30 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Сел аккумулятор., Кто виноват и что делать ?
сообщение Feb 4 2014, 20:39
Сообщение #461
Цитата(Naki @ Feb 4 2014, 16:14) *
дает икру
красную или черную?
slako
сообщение Feb 5 2014, 13:48
Сообщение #462
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Считается что максимальный ток зарядки должен быть равен 1/10 от паспортной емкости АКБ.
Поэтому для 60А/ч АКБ достаточно зарядного устройства (ЗУ) обеспечивающего ток до 6А.
Современные "умные" ЗУ, основанные на микроконтроллерах, заряжают по заложенным в них алгоритмам но как правило все проходят два этапа заряда:
1. Сначала до определенного порогового напряжения заряжают постоянным током (1/10 от емкости АКБ, выставлять пороговое значение надо вручную)
2. Затем автоматически переходят в режим удержания постоянного напряжения, снижая ток вплоть до 0.
В случае Влада (когда ЗУ дает зарядный ток меньше 1/10 от емкости) тоже ничего страшного, просто процесс заряда будет происходить дольше.
Зарядный ток выше 1/10 от емкости АКБ выставлять не рекомендуется, сокращается срок жизни АКБ.
PS Значение порогового напряжения заряда надо смотреть в документации на свой АКБ. К примеру на Varta'х это значение 14.4В.
Fahri_2013
сообщение Feb 5 2014, 14:15
Сообщение #463
Пользователь №: 10944
Авто: Калина
Как раз я этот ответ и искал. спасибо.
сообщение Feb 5 2014, 14:31
Сообщение #464
Цитата(Fahri_2013 @ Feb 4 2014, 16:46) *
Если АКБ 60Ач следует подбирать зарядку с возможностью больше 60АЧ или пускай работает по максимуму?
именно кедр я видел в продаже но ни стал вникать какие под какие АКБ.
Ну вот этот кедр он именно для легковых авто, есть еще для грузовых. Там все на автомате, даже нажимать ничего не надо и выбирать, просто подключил клемы и жди. Ну и смотришь на показания стрелки, чем дольше заряжается тем стрелка меньше показывает. У меня поностью разряженный 9v, заряжает за ночь, на утро уже все 13,6. (мультиметром проверял).
Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 5 2014, 14:34
DVS
сообщение Feb 5 2014, 22:11
Сообщение #465
Пользователь №: 9797
Авто: bmw 318 is "cherry"
сегодня утром по махалле ездили пацаны на нексии и предлогали услуги прикуривателя)))) на нашей улице 6 чел не могли завести машину ! эти ребята оказались очень в тему ! но и бабки брали не плохо за прикурить 15 000 сум !!! вот ка как нада делать деньги на морозе ))))
сообщение Feb 5 2014, 22:31
Сообщение #466
Жесть, на базаре и то дешевле прикурить тебе обошлось.
DVS
сообщение Feb 5 2014, 22:32
Сообщение #467
когда я это увидел и услышал сколько стоит ! сразу пришли в голову эти же мысли на базаре я 6 штук дал ))))
сообщение Feb 5 2014, 22:47
Сообщение #468
я дал бы 15000 сум, не жалко чтоб утром завели бы мой лось ,сегодня целый день просидел дома
Сообщение #469
у меня при подключении клеммы дает икру, то ли из-за магнитофона, или еще что. магнитофон работает даже без ключа. в такой холод нет времени заниматься, да и проблема давно уже
да именно из-за мафона, морду на ночь с мафона снимаете? заметил у меня на мафоне если он просто выключен он жрет ток 0.05 А а без морды по нулям
сообщение Feb 5 2014, 22:49
Сообщение #470
на ночь аккумулятор домой забрал, с утра бы отправил этих дельцов какахи пинать
DVS
сообщение Feb 5 2014, 22:51
Сообщение #471
слава богу у меня то завелась !!! а вот сосед бедняга отдал 15))))
сообщение Feb 5 2014, 22:59
Сообщение #472
отправь соседа на ночь домой с аккумулятором
DVS
сообщение Feb 5 2014, 23:08
Сообщение #473
непременно передам ))
G_Dmitriy
сообщение Feb 6 2014, 00:15
Сообщение #474
Пользователь №: 9547
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
Авто останется без охраны!
сообщение Feb 6 2014, 01:09
Сообщение #475
На дворе не 1987, а 2014 год, и еще кому-то в голову приходит носить домой аккумулятор??? У меня ни на одной машине аккумулятор ни разу не садился так, чтобы утром машина не завелась. Даже после недельного простоя на морозе...
Если в холода аккум к утру садится, его надо менять, а не домой носить)
сообщение Feb 6 2014, 02:54
Сообщение #476
У некоторых служб такси есть такая услуга, приежают в любую точку города и дают прикурить, стоило от 15 тыс.
Я сегодня морду мафона домой забрал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сколько помню были морозы, но такого еще не было чтобы морда замерзала и включался мафон через раз, и потом самоотключался уже во время езды, пока на работу еду глючит, когда почти приехал, уже стабильно рабоает, согрелся...
Naki
сообщение Feb 6 2014, 03:06
Сообщение #477
Из: Юнусобад
Пользователь №: 10522
Авто: Спарчелло
Цитата(Alexan_Der @ Feb 4 2014, 18:16) *
красную или черную?
не понял))
снимаю, вроде и без него жрет, и далеко от ваших показаний)) ключи да пионера нет для снятия магнитофона?
Сообщение отредактировал Naki - Feb 6 2014, 03:07
сообщение Feb 6 2014, 11:08
Сообщение #478
+1. Даже если каждое утро у меня не будет заводится авто. Я лучше доп. старт батарейку куплю чем каждый раз тоскать, заново часы настраивать, мафон настраивать, антирадар итд.
сообщение Feb 6 2014, 12:18
Сообщение #479
ну это очевидный совет, но тут же люди все бабло жмут.
forzeц
сообщение Feb 17 2014, 13:43
Сообщение #480
Пользователь №: 9057
Авто: FORZA
аккум сдох на нет, вообще не подаёт признаков жизни. где его можно подзарядить?
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 20:27
