> ПРОБЛЕМЫ С ЭЛЕКТРИКОЙ? РЕШИМ ПРОБЛЕМЫ., Электрика, электроника, тюнинг, шумоизоляция
Roys
сообщение Apr 6 2006, 20:23
Сообщение #121
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Абсолютно все марки автомобилей по ремонту электрооборудования:
1. Стартера
2. Генераторы
3. Проводка
4. Реставрация якорей и обмоток на стартерах и генераторах
5. Профессиональная установка сигнализаций с дополнительными опциями и противоугоночными средствами
6. Профессиональная установка аудио и видео систем
7. Профессиональная установка Ксеноновых фар
8. Переделка табло панели приборов, кнопок электростеклоподъемников (освещение и т.д. и т.п.)
9. Компьютерная диагностика на дилерском оборудовании
Автотюнинг:
1. Чип-тюнинг "ДЭУ Нексия" (двойной режим: спорт и эконом)
2. Установка обвесов
3. Шумо-вибро-термоизоляция
4. Переделка салона автомобиля по выбору клиента (чехлы, потолок, пластмасса, руль, обшивка дверей полная и т.д. и т.п)
Отзыв об услуге, оставлять ТОЛЬКО по этой форме:
Дата посещения:
Автомобиль:
Год выпуска, пробег:
Причина посещения сервиса:
Описание и уровень проделанной работы:
Отзыв оставлять только о работе проделанной в течении прошедших 2-х недель!
+998903518445
8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
сообщение Jan 4 2010, 23:01
Сообщение #122
Цитата(Dima383 @ Jan 4 2010, 23:35) *
у меня проблемка непонятная ... при езде с включеными фарами, когда например хочу закрыть окно, люк, и т.п. фары при контакте на кнопку начинают моргать (именно при нажатии)... что это может быть ??? генератор ??? кто может помочь ???
заранее спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif)
Коротыш где то сидит на массу.
Dima383
сообщение Jan 5 2010, 01:53
Сообщение #123
Lyan
Из: Ташкент - АЗС
Пользователь №: 5463
Авто: Lacetti , Spark , C240
УУ щет это хренова Гадя !!!!
нужно устранить блин поскорее ... у меня был один раз коротыш на ксю ... так всю машину разобрали весь передок отрубили и все равно 12В жрало (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) оказалось антена в багажнике (кикнул её совсем и гуд)
rob
сообщение Jan 30 2010, 14:41
Сообщение #124
Пользователь №: 5750
Авто: LACETTI BDD CDX
DOHC 1.6 GLE на гарантии. Не работают стеклоподъемники, ни один. Горят предохранители. В чем проблема? Коротит? Сможете сделать? Или лучше по гарантии в СТО?
НУ и Magicar 902 поставить? сколько стоить будет?
Roys
сообщение Feb 1 2010, 06:50
Сообщение #125
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Стеклоподъемники нужно посмотреть, сидит каротыш.
Установка межикара 40 000 сум.
+998903518445
TiTanius
сообщение Mar 24 2010, 18:05
Сообщение #126
Пользователь №: 6061
Авто: Spark 1.0
Вопрос следующего характера:
Лось 1ая позиция, для подключения противотуманных фар достаточно заменить с лева под рулем переключатель (на 1й поз. нет выключателя противотуманных фар), докупить реле и предохранитель на 15А для установки в блоке предохранителей под капотом, противотуманки разумеется устанавливаем и подключаем к имеющейся подведенной разводке ?
Этого достаточно ?
Дело в том, что из за нехватки свободного времени обратился (к сожалению) к самому ближайшему электику с просьбой подключить противотуманки, он подключил с помощью универсального реле врезавшись в проводку габаритов, и при включении габаритов горят и противотуманки. Перед установкой этого безумия я разумеется поинтересовался - а почему нельзя установить новый переключатель, от 2-3й позиции Лося где имеется этот выключатель, установить в штатные места реле с предохранителем как и задумано производителем, ведь вся разводка имеется ? ............ Был получен ответ, что ничего из этого не выйдет и это самый оптимальный вариант, так как он многим уже именно так и устанавливал и все счастливы......... Согласился, установили...... Сегодня читая форум наткнулся на это - http://duk63.narod.ru/photoguide_33.html.. я плачу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/cray.gif) ... по ссылке у авто нет только разводки до противотуманок, а у меня она есть, то есть будет логично предположить, что проделав вышеописанное по замене переключателя и установке реле с предахронителем все будет работать и нигде ничего ни резать ни перематывать изолентой не надо... Так ли это ?
Сообщение отредактировал TiTanius - Mar 24 2010, 18:11
сообщение Mar 25 2010, 08:33
Сообщение #127
Roys & Madil, вы люки делаете? Проблема в порванном тросике и креплении.
Roys
сообщение Mar 25 2010, 09:15
Сообщение #128
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Этого достаточно ?
Нужно смотреть на месте, часто встречаются одинаковые машины ( допустим 1 позиция) с разной комплектацией проводки. На некоторых есть проводка до противотуманок, на некоторых нет. Изолентой поработать полюбому придется, тот вариант с сылки подключения с зажимом проводов гараздо опаснее чем обычная скрутка.
Нет, люками не занимаемся (механикой), если проблема в электричестве, можно решить.
+998903518445
TiTanius
сообщение Mar 25 2010, 11:04
Сообщение #129
Авто: Spark 1.0
По ссылке не было на машине подведенных проводов до противотуманок и конечно я понимаю, что подключение таким способом чревато последствиями, у меня же проводка подведена, и именно к ним и подключили противотуманки с последующим внедрением релюшки, весь смысл в том, что по идее требуется только заменить переключатель, установить реле и предохранитель в штатные разъемы... в общем надо по любому заезжать я так понял.. Надеюсь получится выбрать время на неделе, да еще и фары бы отрегулировать, у Вас можно фары отрегулировать ?
Сообщение отредактировал TiTanius - Mar 25 2010, 11:08
сообщение Mar 31 2010, 13:09
Сообщение #130
Уважаемые Roys & Madil.
Интересует вопрос, сможете ли вы переделать ручные стеклоподъемники на эл.привод. Если да, то во сколько все это обойдется?
Becho
сообщение Jun 2 2010, 16:08
Сообщение #131
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
Уважаемые Roys и Madil! Я не закрыл люк в своем авто. И когда хлынул этот грзабавнный дождь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) залил весь салон, люк перестал реагировать на нажатие кнопок. Не закрывает и не открывает, хотя кнопки горят.Моторчик мокрый . Потолок тоже мокрый весь и та часть под которой находится сам моторчик и весь механизм.Все настроение тeперь в задницу. Скажите пожалуйста чем теперь чревато это все (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) ?Сможете ли восстановить мотoрчик если он умер?
Сообщение отредактировал JeneK - Jun 2 2010, 16:30
сообщение Jun 2 2010, 16:13
Сообщение #132
врядли умер надо все просушить сначала само должно запахать, предохранители думаю выбило тоже
Becho
сообщение Jun 2 2010, 16:30
Сообщение #133
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
Как просушить? Предохранители проверил все целы.
сообщение Jun 2 2010, 16:47
Сообщение #134
можно феном помочь
WiRa
сообщение Sep 30 2010, 09:59
Сообщение #135
Пользователь №: 4246
Авто: Ксения
Помогите! На нексии (2003 г) стал грется и сгорел подрулевой переключатель фар, стал гореть только дальний. Заменил переключатель - все равно сильно греется... что делать и во сколько это встанет? менять переключатели дороговато получается...
сообщение Sep 30 2010, 10:11
Сообщение #136
наверное вы поставили в фары лампы повышенной мощности а реле подключить не пробовали?
WiRa
сообщение Sep 30 2010, 10:16
Сообщение #137
Авто: Ксения
Лампы должны стоят штатные, так уверяет бывший хозяин - сам пока не смотрел.
до этого стоял переключатель от эсперо - выдержал больше 3х лет - нексиевские горели.
Реле подключить не пробовал - на российских форумах советуют конечно. Греется имеенно один контакт - при включенном ближнем свете.
сообщение Sep 30 2010, 10:24
Сообщение #138
вывод один повышенный ток в цепи дальнего света, ищите потребитель этого повышенного тока
сообщение Sep 30 2010, 10:32
Сообщение #139
и с чего такой вывод? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Он же написал что греется при включенном БЛИЖНЕМ свете фар! Скорее всего КЗ в цепи у него, странно что предохранители не вылетают.
сообщение Sep 30 2010, 10:36
Сообщение #140
ну значит в цепи ближнего, хз почему в мозгу сидел именно дальний
WiRa
Сообщение #141
Авто: Ксения
+1. возможно что провод в клемме отошел конечно - плохой контакт и вот результат... Но все равно странно.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 23:46
