> ПРОБЛЕМЫ С ЭЛЕКТРИКОЙ? РЕШИМ ПРОБЛЕМЫ., Электрика, электроника, тюнинг, шумоизоляция
Roys
сообщение Apr 6 2006, 20:23
Сообщение #141
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Абсолютно все марки автомобилей по ремонту электрооборудования:
1. Стартера
2. Генераторы
3. Проводка
4. Реставрация якорей и обмоток на стартерах и генераторах
5. Профессиональная установка сигнализаций с дополнительными опциями и противоугоночными средствами
6. Профессиональная установка аудио и видео систем
7. Профессиональная установка Ксеноновых фар
8. Переделка табло панели приборов, кнопок электростеклоподъемников (освещение и т.д. и т.п.)
9. Компьютерная диагностика на дилерском оборудовании
Автотюнинг:
1. Чип-тюнинг "ДЭУ Нексия" (двойной режим: спорт и эконом)
2. Установка обвесов
3. Шумо-вибро-термоизоляция
4. Переделка салона автомобиля по выбору клиента (чехлы, потолок, пластмасса, руль, обшивка дверей полная и т.д. и т.п)
Отзыв об услуге, оставлять ТОЛЬКО по этой форме:
Дата посещения:
Автомобиль:
Год выпуска, пробег:
Причина посещения сервиса:
Описание и уровень проделанной работы:
Отзыв оставлять только о работе проделанной в течении прошедших 2-х недель!
+998903518445
8 страниц V  « < 6 7 8
сообщение Sep 30 2010, 10:43
Сообщение #142
7503070 Пулат. Спец по этой сфере.
скажи что от Файзуллы.
WiRa
сообщение Sep 30 2010, 10:52
Сообщение #143
Пользователь №: 4246
Авто: Ксения
Спасибо!
WiRa
сообщение Sep 30 2010, 11:10
Сообщение #144
Авто: Ксения
Цитата(WiRa @ Sep 30 2010, 11:37) *
Спасибо!
Телефон вне зоны...попробую после обеда
сообщение Sep 30 2010, 11:22
Сообщение #145
Цитата(WiRa @ Sep 30 2010, 11:21) *
+1. возможно что провод в клемме отошел конечно - плохой контакт и вот результат... Но все равно странно.
ну насчет провода в клемме - чет из разряда странностей было бы. Кстати, у меня мысля возникла, - если греется подрулевой и при этом не горят предохранители, логично предположить, что КЗ локализуется между подрулевым и блоком предохранителей, слабым местом при этом считаю участок возле рулевой колонки (ну может где провод зажало и изоляцию пробило, или протерло рулевой). Однако бывает и такое - в салон со стороны пространства приборная панель/щиток моторного отсека подтекает небольшое количество воды и попадает на промежуточные соединительные коннекторы жгута проводов, небольшое количество воды сильного КЗ может и не вызвать, но даже единичное попадание может вызвать окисление на контактах коннектора, окисление может возникнуть между двумя и более контактами, вот тогда то возникнет неполное КЗ, т.е. окислы пропускают конечно ток, но с сопротивлением, не вызывая при этом беспрепятственную утечку тока, но увеличивая нагрузку (потребление), а т.к. потребление увеличивается до блока предохранителей, то предохранители не выгорают (или может даже после, но потребление тока допустим не поднимается выше 20 ампер при предохранителе на 25 ампер, а для подрулевого 20 ампер может быть уже критично, это просто ради примера). Я кстати всегда ругал знакомых, которые протирают торпедо обильно смоченной тряпкой, с которой хоть и не течет, но в щелях она может оставлять какое-то количество воды, которая скопившись превращается в капли и падает внутр торпедо/приборки.
Knopka
сообщение Oct 1 2010, 07:49
Сообщение #146
Пользователь №: 5211
Авто: core2duo
Цитата(WiRa @ Sep 30 2010, 10:44) *
Помогите! На нексии (2003 г) стал грется и сгорел подрулевой переключатель фар, стал гореть только дальний. Заменил переключатель - все равно сильно греется... что делать и во сколько это встанет? менять переключатели дороговато получается...
все таки по трем строчкам на форуме установить причину сложновато (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
поэтому лучше всего будет приехать и на месте установить причину Вашей неисправности.
а насчет цены то она будет варьироваться в зависимости от работы.(неизвестно же что у вас)
заезжайте либо на Боткино либо на Юнус-Абад, тогда и будет ясно что с машиной.
Roys & Madil
теперь мы на Ю-АБАДЕ 17 кв, заправка ЗТЕ (напротив ресторана Самара)
тел:
Раскрывающийся спойлер
+99890(9280353)
сообщение Oct 1 2010, 08:13
Сообщение #147
Если номер Пулата занято то, 3364447 Karim его началник.
WiRa
сообщение Oct 1 2010, 19:41
Сообщение #148
Авто: Ксения
Его телефон вообще похоже выключен - Завтра попробую начальнику позвонить. А куда ехать надо? УзДЕУ на С.Рахимова есть нормальный электрик?
Roys
сообщение Oct 1 2010, 22:02
Сообщение #149
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Если это вопрос по теме то кординаты найдете в этой же теме, если просто вопрос, куда и как, то почему бы его не задать в беседке?
+998903518445
hector
сообщение Oct 2 2010, 23:33
Сообщение #150
Пользователь №: 4893
Авто: Matiz Best
Помогите пожайлуста. Загорелся CHECK Не отключается вентилятор радиатора. Даже на холодном двигателе с утра включаю зажыгание и начинает крутится. Выключаю зажигание работает должное время несколько секунд и отключается.
Делал диагностику ничего не нашли. Пожайлуста отпишитесь. PLEASE!!!
на диагностике сказали что датчик работает, реле смотрел сам рабочее. менял местами с другими там их три.
Knopka
сообщение Oct 3 2010, 06:37
Сообщение #151
Авто: core2duo
нужно приехать в сервис. по трем строчкам поставить диагноз машине категорически невозможно.
если горит чек то должна присутствовать какая либо ошибка которую и показывает сканер на диагностике.
Очень странно что на диагностике ничего не нашли. Любопытно где вы делали её?
Приедете либо на Боткино либо на Ю-абад 17 кв-л.
тогда можно будет локализовать причину неисправности Вашего автомобиля
Сдесь телефоны и адреса
Roys & Madil
тел:
+99890(9280353)
dimas5500
сообщение Jul 20 2011, 10:36
Сообщение #152
Из: Родина дрифта
Пользователь №: 7179
Авто: Гибридный Spark
Доброго времени суток! Проблема с эл.табло на нексии-1 не показывает скорость,остальные параметры в норме.Сможете решить проблему? Уже 4-й день в поисках....
Knopka
сообщение Jul 20 2011, 19:20
Сообщение #153
Авто: core2duo
приедете попробуем исправить лучше созвониться
вот тут контакты
Roys & Madil
тел:
+99890(9280353)
nazarholmirzaev
сообщение Jul 2 2014, 23:50
Сообщение #154
Пользователь №: 9378
Авто: chevrolet Lacetti 1.8
доброго времени суток... владею Калиной седан, планирую сделать вот так, возможно ли провести данную операцию у вас на сервисе?
сообщение Jul 3 2014, 02:25
Сообщение #155
Думаю лучше ему позвонить, он здесь не часто бывает.
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 00:10
