Apr 6 2006, 20:23
#81
![]() _____Мудрый_____ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Chip.uz Сообщений: 1128 Регистрация: 5.4.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 173 Репутация: 25
Абсолютно все марки автомобилей по ремонту электрооборудования: 1. Стартера Автотюнинг: 1. Чип-тюнинг "ДЭУ Нексия" (двойной режим: спорт и эконом) Отзыв об услуге, оставлять ТОЛЬКО по этой форме: Дата посещения: Автомобиль: Год выпуска, пробег: Причина посещения сервиса: Описание и уровень проделанной работы: Отзыв оставлять только о работе проделанной в течении прошедших 2-х недель! -------------------- +998903518445
Apr 6 2006, 20:23
Feb 18 2008, 05:16
#82
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 9 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 2163 Авто: vaz2109 Репутация: 0
Ток зарядки т.е. Амперы, он должен быть не более 1/10 от номинала аккумулятора. То есть если у тебя аккумулятор 60 ампер значит ток зарядки не должен превышать 6 ампер! Если будет больше то это вредно для аккумулятора. Теперь про твои варианты. 1. 12А значит аккумулятор 120 амперный можно заряжать спокойно время зарядки 10 часов. 2. Это для аккумуляторов КАМАЗа и то последовательное соеденение. Удачи... привет всем у меня 2109 проблема с електрикой и заменить шруц где находится ваш сервис просто хочу установить новую проводку по всей машине какое время понадобится и сколько будет стоить спасиба за советы |
Mar 16 2008, 19:03
#83
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 16 Регистрация: 12.3.2008 Из: tashkent Пользователь №: 2325 Авто: Subaru 4WD Стаж с: 1998 года Репутация: 0
[/quote]если хочеш напиши сделаем! -------------------- Профи есть профи !
Mar 16 2008, 21:20
#84
если хочеш напиши сделаем! Привет Азиз ака, я признаюсь что вы самый классный электрик, так как решали проблемы с электрикой разных машин, за что вам огромное спасибо, подготовляли многих спортсменов ставили им ЭБУ проводку итд и они все забывали проблемы с электрикой, Респект. Когда вам можно заехать? хочу установить Сигналку на свой ноп новый Некся ДОНИС, тел тотже? или изменился? Кстати как ваша Subaru как новый двигатель? когда будете на драг выходить7 или вам неским гонятся(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Porshe уже собрали? Когда можно посмореть на неё, какой там двигатель? -------------------- |
Mar 22 2008, 21:21
#85
Нужен срочный хелп.
Час назад моя машинка встала прямо на перекрестке. Просто заглохла на светофоре, пытаюсь завести повторно 0... ни вкакую и так так 0. Потом бац и завелась.... когда все все отрубил и мафон и т.д тогда завелась, доехал до подруги, двиг не глушил. Думаю вроде все ок. Майфун работает, фары горят..... Что было не пойму. Потом еду в магазин, остановился купил что хотел, завожусь, а двиг. даже не думает заводится даже скрежета нет ничего... и вижу как на мои глазах умирает лампочка аккумулятора. За секунды он сел полностью. Посмотрел клеммы вроде все ок, протыкал все что можно толку 0. Снял клеймы одел зачистил 0. Не фары не приборная панель нет тока вобще. Далее с толкача завелся, нет нет стал заряжатся аккум. докатился без света до дома. дома уже когда заглушил двиг попытался завестись 0. Не скрежета ничего даже и не пытается завестись....... Что может быть? фары горят и т.д. Сигнал не сигналит только "тык-тык" но даже тихого сигнала нет. Помню когда у меня осенью помер аккумулятор, когда заводился хоть какие - то попытки завода были слышны а тут вобще ниаких звуков просто лампочка аккумулятора гаснет постеппено и все. В общем что может быть? что то каратит...?? если что порекомендуете электрика? Если сам не разведу конечно... может в зажигании чтонибудь накрылось? Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 22 2008, 21:36 -------------------- |
Mar 22 2008, 22:13
#86
Нужен срочный хелп. В общем что может быть? что то каратит...?? если что порекомендуете электрика? Если сам не разведу конечно... может в зажигании чтонибудь накрылось? Генератор исправен, может даже сам аккум счас все они бракованные идут дохнут у многих, БАТС и всё нету аакума (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Mar 22 2008, 23:15
#87
Завтра воскресенье, кто порекомендует куда можно заехать протестить аккум + зарядить если надо...?
Mar 22 2008, 23:20
#88
Может опять все банально и просто дело в ремне? посл раз менял мес 4 назад.......... получается что гена не заряжалась и авто ехало на аккуме и сдох он в итоге?
Apr 26 2008, 13:24
#89
Так у меня тут опять небольшая проблемка... на этот раз со стеклоочистителями....
Протираю торпедку и случайно задел включатель очистителя на руле, даже не заметил как задел, слышу реле "щелкает"... думаю че за фигня как так? откуда что... и т. д. думаю поворотники, нет не фига... потом поворачиваю переключатель очистителя цокание прекращается и понимаю что он просто не функционирует не в одном положении, посмотрел предохранитель №2 который отвечает за это дело, а он нагрелся очень сильно.... заменил на другой такая же история.... при этом омыватель стал качать воду неподетски! не то что раньше, еле еле до половины стекла.....! да и еще реле не всегда щелкает... прощупал проводку, контакты под капотом и т.д толку нет... была ли у кого-нибудь подобная проблема? где искать причину ? Сообщение отредактировал V@ldemario - Apr 26 2008, 14:05 -------------------- |
Apr 26 2008, 15:16
#90
у электрика искать причину замером напруги какую дает генератор при различных оборотах и на ХХ, под нагрузкой и без аккумулятор опять заряжать опять проверить натяжение ремня, это раз насчет 2 предохранителя прозвонкой цепей в принципе при работе этих моторчиков так и должно быть греться должен хорошо. лично я могу это сделать.
Apr 26 2008, 19:36
#91
Smiler (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) блин сажусь сейчас в машину решил проверить еще раз работают или нет... работают! аномалия настоящая... думаю мне надо бы всю всю электрику перебирать всю проводку и т.д обновлять полностью.
Apr 26 2008, 20:13
#92
надо просто снять торпеду все тщательно высушить где есть обрывы трещины заизолировать и забыть про траблы
Apr 26 2008, 21:27
#93
или продать тачку))
Apr 26 2008, 21:36
#94
и ходить пешком да?
Apr 27 2008, 23:28
#95
Похоже завтра на работу придется точно пешком.....
вечером надо было отвезти подругу (хорошо хоть дома был у себя а не на дороге), завожусь и ппц .... чик чик... и не фига не заводится (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) при этом фары, и т.д все горит и майфун играет...сигнал работает, но когда поворачиваю ключ на зажигание, заметно как падает напряжение. Короче опять здох аккумулятор.... когда кстати садился заметил не выключенный антирадар... но врятли он мог посадить ? с 18-30 до 23-00 стояла тачка мог ли? Посмотрел ремень, он как новый... Посмотрел клеммы, одна из них вся окислилась, вся в белом налете.....может поэтому? заряд не шел на АКБ? Вобщем незнаю, завтра отвезу на зарядку. Сообщение отредактировал V@ldemario - Apr 27 2008, 23:48 -------------------- |
Apr 28 2008, 19:37
#96
Посоветуйте !!! завтра заберу заряженный АКБ поставлю, как проверить идет ли заряд от гены или нет? может просто релешка накрылась?
Можно ли поднять обороты подсосом и крактковременно снять клемму? поидее должна заглохнуть? если нет заряда... (Тестера у меня нет!...) Или дело вобще в стартере? с втягивающим? ведь акб окончательно не садилась при повороте ключа.... фары светили, сигнал работал и т.д.... Хотя когда поехал заряжать АКБ аккумляторщик сказал что типа слабый ток и т.д. Сообщение отредактировал V@ldemario - Apr 28 2008, 21:45 -------------------- |
Apr 29 2008, 00:20
#97
![]() ПОВЕЛИТЕЛЬ КОЛЕЦ ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Banned Сообщений: 651 Регистрация: 1.4.2008 Из: город герой Пользователь №: 2410 Авто: audi 80 Стаж с: 1991 года Репутация: 0
на жигулях гена проверяется очень просто на холостых оборотах скажем так 1000об.. снимаем минусовую клемму мотор глохнет зарядка слабая или ее вообще нет мотор не глохнет значит с геной всё в порядке...да и всё навесное там майфун радар и тд..желательно отключить или выключить хотя на таких оборотах риск мизерный
-------------------- ЕСТЬ ДВА МНЕНИЯ ----- ОДНО МОЁ,, А ДРУГОЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ
Apr 29 2008, 01:12
#98
ну ок спасибо за ответ, буду пробывать, надеюсь дело было в клеммах и АКБ а не в стартере....
Apr 29 2008, 18:55
#99
В общем утро началось весело поставил подзареженную АКБ а толку 0.
Все точно как и было, при повороте ключа просто щелчок и все (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) . В общем позвал соседа посмотреть, смотрел смотрел... потом говорит а что у тебя тебя кабель который от АКБ с клеммой идет в стартер на соплях висит на стартере (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и реально висел он на 1 - 2-х волосинках! фактически был оторвана.. Ок говорю ! ушел в магазин за кабелем. Купил этот кабель (незнаю как он назыв) от ВАЗ 2108... с клеммой и т.д. Поставил мне его сосед. Завелось! как я был рад! но радость закончилась через минут 10, когда я заметил что горит лампочка АКБ на холостых и т.д. Вобщем решил проверить глохнет или нет, когда клемму убираю, и реально глохнет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ... Завелся и поехал потихоньку в сервис ближайший (ОРЗУ фабрика, КОБИЛака) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . он сразу замерил тестером АКБ, Реле и т.д. потом снял ГЕНУ, на ней я так понял он поставил новые щетки, показал что шкиф уже не куда не годится протертый весь, показал как стучит подшипник, благо магазин там в 5 метрах, купил я шкиф и подшипник+резинку. Поставил он это все дело.. грязи было ппц просто.. Сказал что у меня очень хороший стартер такой обычно на 7-ках стоит и т.д. Около часу они что то точили стучали и т.д. За все отдал 7000 сум... ! Сообщение отредактировал V@ldemario - Apr 29 2008, 19:04 -------------------- |
Apr 29 2008, 19:24
#100
нормальная цена
Apr 29 2008, 19:24
Apr 29 2008, 20:22
#101
ну да если ченстно казалось щас ограбят по полной))... кстати спросил про остальную электрику, говорить все все все помеять будет 80 000 стоить цена релешек не входит. И скзаал что нефиг те менять работает же типа...
Apr 29 2008, 20:22
