8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Звук в Матизе, бюджетный вариант
сообщение Dec 19 2009, 15:01
Сообщение #61
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Это мысли вдогонку чтоли были? При прочих равных, бас в однообъемнике лучше, чем в седане, это факт, надеюсь спор тут не уместен.
kem
сообщение Dec 19 2009, 15:06
Сообщение #62
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Да просто не хотелось втягиваться в дискуссию...А кто о чем спорит?Фронтальный бас в седане ,чем будет хуже или на край фришник в полке?
сообщение Dec 19 2009, 16:06
Сообщение #63
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Вам не кажется что перенеся бас в переднюю часть авто вы получаете бас в одном объёме? Чем просто ещё раз подтверждаете мои слова.
Sp@m
сообщение Dec 19 2009, 18:10
Сообщение #64
Пользователь №: 1620
Авто: Lacetti CDX 1.8 M/T
вопрос: Можно ли подсоединить так, когда двигатель не запущен, то усилитель не включается и при этом будет работать магнитола. После запуска двигателя автоматически включался усилитель и вся система работала уже с усилком. Это, чтобы АКБ не посадить(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Сообщение отредактировал Sp@m - Dec 19 2009, 18:11
сообщение Dec 19 2009, 18:20
Сообщение #65
Дядь Дим - луччий бас - это фришка... а в однообъемнике (матизе) фришка не возоможна по определению
анрил....
дело в том, что при подключении внешнего усилка необходимо с ГУ вывести линейные провода...а с ВВ выходов усилка получать сигнал на акустику...
т.е. если усилок выключен , то звука в динамиках нет...
хотя конечно можно построить приблуду, которая будет делать то, что вы хотите... но это уже не камильфо... ибо на пути звукового сигнала будет куча коммутаторов...
самый дешевый вариант - подключить к магнитоле собственные динамики а к усилку свои... НО при работе усилка будут раюотать и дины магнитолы... гадить будут...
Sp@m
сообщение Dec 19 2009, 18:58
Сообщение #66
Цитата(Kostik @ Dec 19 2009, 17:05) *
... т.е. если усилок выключен , то звука в динамиках нет...
ясно, спасибо за ответ(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Я надеялся, что если усилок выключен то звук все равно будет.
сообщение Dec 19 2009, 20:10
Сообщение #67
We make the music play
Пользователь №: 1712
Авто: BMW e36m50b25
Ну зачем же так категорично? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Я хоть и не такой знаток, как вы, но мне как то обидно аж стало за седаны (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Dec 19 2009, 20:36
Сообщение #68
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Дядь Костя,
не слышал чтоб фришка забиралась так низко как ящик. Хотя возможно дело было в конкретном инсталле.
2 partymaker:
Чего ж обижаться? Не вина и не недостаток - особенность, физика. ОК, для изменения окраски выражения, добавлю: если излучатель не выведен в салон. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
И уж совсем себя к знатокам не отношу. Знатоки у нас другие...
Кстати в Lexus RX саб подключается при включении двигателя.
сообщение Dec 19 2009, 20:59
Сообщение #69
Авто: BMW e36m50b25
Вот вот. И я об этом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) А так, конечно же шучу. Седаны действительно ограниченны в возможности реализации звучания качественного баса.
А такая инсталяция мне кажется вполне возможной на любом авто без всяких дополнительных коммутаторов. Ведь обычно на саб идёт отдельный усилок или моноблок...
kem
сообщение Dec 20 2009, 16:29
Сообщение #70
Авто: nexia
Ниже всего эабирается фазик,достигается настройкой порта.
Основное преимущество акустического экрана,что в нем не повышается резонансная частота головки,не ухудшаются ни какие параметры головки ,в отличие от других оформлений,не ухудшается динамика излучаемых колзабавний.В нем также полностью исключается отражение звуковых волн от внутренних стенок,которых у открытого оформления нет и самое главное полное отсутствие повышения добротности и увеличения жесткости колебательной системы ,из-за бесконечного объема на который нагружена задняя часть диффузора.
В среднем фришники имеют резонанс 40-50 Гц ,то бишь в полке резонанс не увеличится...
ЗЯ имеет недостаток ,из-за того,что упругость воздуха в корпусе ,складываясь с упругостью подвеса подвижки и желания сделать ящик как можно меньше резко повышает нижнию рабочию частоту.То бишь любое оформление в ЗЯ резко увеличивает и резонанс и добротность головки.Например ,мой ,саб Гертц ЕС300, имея низкий резонанс 28,2Гц ,после установки в 30л ЗЯ ,в ящике имеет резонанс более 50Гц...Максимум ,что можно сделать опустить резонанс до 39 Гц,но при этом надо сделать ЗЯ объемом под 90л...А в фазике можно при 35л объема настроить фазик на 28Гц...
сообщение Dec 21 2009, 00:14
Сообщение #71
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
2 partymaker:
А вот и знатоки подтянулись... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
Отто, ты где?
Напомни-ка, на сколько у тебя у Герца у ящика настройка порта была? И на сколько я помню, там всего 45 литров было? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
kem
сообщение Dec 21 2009, 09:55
Сообщение #72
Авто: nexia
Цитата(Dim_123 @ Dec 20 2009, 22:59) *
Отто, ты где?
Уточняю,если кто то не правильно понял:чтобы закрытый ящик играл максимум низко с Гертц ЕС 300 до 39 Гц мне надо было бы построить ЗЯ ,а не фазик ,под 90л.
сообщение Dec 21 2009, 10:02
Сообщение #73
Дядь Костя,
2 partymaker:
Дядь Дим, думаю что ты не станешь спорить, что самым идеальным оформлением для дина - является БЭ... ибо это его естественное оформление... ящики, фазики и проч. притянуты за уши ввиду практической невозможности создать идеальный БЭ... да и не идеальный экранчик сделать в авто еще уметь надо... эт те не ящики колотить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Все вышесказанное относится к SQ ... ибо другого нет и быть не может (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Сообщение отредактировал Kostik - Dec 21 2009, 10:04
kem
сообщение Dec 21 2009, 10:08
Сообщение #74
Авто: nexia
2 partymaker:
Dim_123,знатоком себя не считаю,просто выражаю свои мысли как любитель.Знатоками автозвука,из тех кого знаю,считаю в алфавитном порядке: kajama,Kostika,otto,tnotb.
tnotb
сообщение Dec 22 2009, 14:01
Сообщение #75
Пользователь №: 4258
Авто: чорный
Йа даже не любитель, не то что знаток.
У меня даже машины нету. Пока.
сообщение Dec 22 2009, 15:16
Сообщение #76
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Дядь Костя ты ж знаешь я давилово люблю... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
kem
сообщение Dec 22 2009, 17:06
Сообщение #77
Авто: nexia
Ну покупка машины -это дело времени ... Главное знание и опыт ,которые не пропьешь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Sp@m
сообщение Dec 22 2009, 19:59
Сообщение #78
подскажите какой выбрать усилок для овалов номинал 80 Вт.
В одном усилителе есть регулятор Bass Boost (цепь усиления низких частот 90Гц на + 6дБ), а на другом нет.
это усиление даст заметный прирост по низам для овалов или нет?
Сообщение отредактировал Sp@m - Dec 22 2009, 20:17
skails
сообщение Dec 22 2009, 20:49
Сообщение #79
Пользователь №: 3784
Авто: Epica+Spark
Модели в студию, а так в принципе можешь и не думать об этом, для овалов в данном случае главное слово "усиление", но тогда не понятна цель в приобретение усилителя, овалы пустить низом, а перед слабое звено получается, все придет к сабу.
сообщение Dec 22 2009, 21:14
Сообщение #80
В этом мы с тобой видать никогда понимания не найдем... ну и слава богу что только в этом... по этому, дядь Дим... ты на фришку то не кати (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) эт святое (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... но к сожалению показать ее в ближайшее время не смогу... хотя мысли были такие... но к сожалению у меня только универсалы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ... как говориться желаемое расходиться с действительностью...
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 09:33
