Nov 14 2011, 07:23
#221
косячная надо форум изучать
Nov 14 2011, 07:23
Nov 14 2011, 09:57
#222
Nov 14 2011, 10:15
#223
Nov 14 2011, 21:10
#224
Установили сигналку Easycar E601AS на лося с коробкой автомат. Появились вопросы т.к. с автозаводом сталкиваюсь первый раз. Машина завелась. Открываю дверь с пульта ключ в замок зажигания не вставляю ... машина дальше работает, аварийка мигает ... проходит 2-3 минуты не глохнет, аварийка работает. Вставляю ключ в положение On аварийка не отключается но ехать можно, и без ключа тоже едет). Если прокрутить до Start слышен характерный звук т.е. получается защиты на прокрутку нет. C пульта двигатель можно отключить.
У всех такая ситуация с Easycar ? или руки кривые у установщиков (устанавливали в сервисе). Сообщение отредактировал Sp@m - Nov 14 2011, 21:28 |
Nov 15 2011, 10:04
#225
Установили сигналку Easycar E601AS на лося с коробкой автомат. Появились вопросы т.к. с автозаводом сталкиваюсь первый раз. Машина завелась. Открываю дверь с пульта ключ в замок зажигания не вставляю ... машина дальше работает, аварийка мигает ... проходит 2-3 минуты не глохнет, аварийка работает. Вставляю ключ в положение On аварийка не отключается но ехать можно, и без ключа тоже едет). Если прокрутить до Start слышен характерный звук т.е. получается защиты на прокрутку нет. C пульта двигатель можно отключить. У всех такая ситуация с Easycar ? или руки кривые у установщиков (устанавливали в сервисе). Точно едет? У меня если ключ не вставил и нажимаешь тормоз, то сразу глохнет. Или вставил ключ, нажал тормоз, потом всё в обычном режиме. У меня клиффорд. -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Nov 15 2011, 11:39
#226
А диалоговые системы типа таких http://www.altonika.ru/detail.php?id=567 разве не по такому принципу работают? Странная сигналка. На Украине стоит в районе 87 зеленых, а в России стоит около 215. Непонятно. |
Nov 15 2011, 11:56
#227
Установили сигналку Easycar E601AS на лося с коробкой автомат. Появились вопросы т.к. с автозаводом сталкиваюсь первый раз. Машина завелась. Открываю дверь с пульта ключ в замок зажигания не вставляю ... машина дальше работает, аварийка мигает ... проходит 2-3 минуты не глохнет, аварийка работает. Вставляю ключ в положение On аварийка не отключается но ехать можно, и без ключа тоже едет). Если прокрутить до Start слышен характерный звук т.е. получается защиты на прокрутку нет. C пульта двигатель можно отключить. У всех такая ситуация с Easycar ? или руки кривые у установщиков (устанавливали в сервисе). на МКП такого нет.. Если открыть дверь, машина заглохнет за несколько секунд, если попробовать поехать, то руль заблокируется.. Ну максимум 100-200 метров вперед можно будет поехать(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Waza - Nov 15 2011, 11:56 |
Nov 15 2011, 12:58
#228
Точно едет? У меня если ключ не вставил и нажимаешь тормоз, то сразу глохнет. Или вставил ключ, нажал тормоз, потом всё в обычном режиме. У меня клиффорд. ага, нажал тормоз поставил на драйв машина поехала и это спустя 1-2 минуты после открытия двери и без ключа. сегодня поедем обратно к установщикам |
Nov 15 2011, 19:12
#229
Спрашивается зачем сигналка с таким автозаводом? У неё есть таймер на отключение,вдруг передумал ехать,тогда что? Или после автозавода сядет батарейка в брелоке,тогда вообще не заглушить?
Nov 15 2011, 22:37
#230
Спрашивается зачем сигналка с таким автозаводом? У неё есть таймер на отключение,вдруг передумал ехать,тогда что? Или после автозавода сядет батарейка в брелоке,тогда вообще не заглушить? Поправили сигналку, выключается как положено. Кривые руки установщиков это Автосервис Узавтомоторспорт типа такого названия, находится возле моста на куйлюк, там еще машины продают б/у. |
Nov 16 2011, 11:24
#231
Установили сигналку Easycar E601AS на лося с коробкой автомат. Появились вопросы т.к. с автозаводом сталкиваюсь первый раз. Машина завелась. Открываю дверь с пульта ключ в замок зажигания не вставляю ... машина дальше работает, аварийка мигает ... проходит 2-3 минуты не глохнет, аварийка работает. Вставляю ключ в положение On аварийка не отключается но ехать можно, и без ключа тоже едет). Если прокрутить до Start слышен характерный звук т.е. получается защиты на прокрутку нет. C пульта двигатель можно отключить. У всех такая ситуация с Easycar ? или руки кривые у установщиков (устанавливали в сервисе). не правильно установлен. при открытии двери (дверей) машина глохнет через несколько секунд если не повернуть в положение 3. |
Nov 25 2011, 19:46
#232
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2011 Пользователь №: 7841 Авто: matiz Репутация: 0
Установили сигналку Easycar R7000 на нексию. Появились вопросы т.к. с автозаводом сталкиваюсь первый раз. Открываю,закрываю дверь с пульта, аварийка мигает,аварийка работает.
У всех такая ситуация с Easycar ? Возможно отключить мигание аварийку,мастера которые устаовили нечего не могли сделать. |
Nov 25 2011, 20:56
#233
где лучше ставить сигналку с автозаводом(межикар) на матиз?
-------------------- С Уважением, Акмаль
Nov 25 2011, 21:16
#234
самому изучив мануалы
Nov 30 2011, 23:40
#235
Народ, кто силен в программировании опций на EasyCar`е, помогите увеличить время срабатывания импульса (сигнала) для AUX?
Вроде прочел, перевел, но что то результата никак не добьюсь, может кто пробовал и делал описать своими словами как правильно сделать это и написать порядок действий? [img]https://lh4.googleusercontent.com/-rQ1EGOdoaQE/TA4JjgRbkKI/AAAAAAAAA64/bZ_AWrt9rg0/s512/M7700B%20Installation%20guide_нЋ?мќґм§Ђ_20.jpg[/img] [img]https://lh3.googleusercontent.com/-N0YemiCvn6o/TA4JkpkWU7I/AAAAAAAAA7A/aAVsdHaUExE/s512/M7700B%20Installation%20guide_нЋ?мќґм§Ђ_21.jpg[/img] Суть в следующем: на второй кнопке лежит функция складывания зеркал, при нажатии зеркала складываются, но не до конца, чтоб сложились до конца необходимо повторное нажатие. Где копать? Думаю увеличить длительность импульса. Сообщение отредактировал Dim_123 - Dec 1 2011, 01:27 |
Dec 1 2011, 07:47
#236
все верно вроде
Dec 1 2011, 08:55
#237
где лучше ставить сигналку с автозаводом(межикар) на матиз? 1032607 Олег. -------------------- (ГУ Alpine F#1 Status CDA-7990R, проц Alpine F#1 Status PXA-H900-продано) (фронт BRAX Matrix 1.1+ BRAX Matrix 2.1., BRAX Matrix 6.1.pp + саб BRAX Matrix 10.1. продано) 2-BRAX Matrix X4.(Продается).
Dec 1 2011, 09:10
#238
1032607 Олег. я тоже у него ставил сигналку (меджик) работай доволен. скоро поеду к нему шумку делать. -------------------- ![]() |
Dec 17 2011, 18:47
#239
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 39 Регистрация: 13.9.2011 Пользователь №: 7524 Авто: Captiva 2 Стаж с: 1995 года Репутация: 0
Посоветуйте хорошего мастера,поставил Easycar E7 на Каптиву2,никак до ума довести не могу....
Dec 17 2011, 18:53
#240
Чем вышерекомендованный Олег не вариант? У Скула поинтересуйтесь у него есть мастера, у Evil`а тоже.
Dec 17 2011, 18:53
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 14:01 |
