Dec 17 2011, 19:03
#241
Цитата(Dim_123) Суть в следующем: на второй кнопке лежит функция складывания зеркал, при нажатии зеркала складываются, но не до конца, чтоб сложились до конца необходимо повторное нажатие. Где копать? Думаю увеличить длительность импульса. Кондесатор может поставить большои емкости Сообщение отредактировал Dim_123 - Dec 17 2011, 20:51 |
Dec 17 2011, 19:03
Dec 17 2011, 19:08
#242
Dec 17 2011, 19:11
#243
каптивы вообще капризны к сигналкам, начинают всякие ошибки появляться джеки чан загорается Подтверждаю. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- |
Dec 17 2011, 19:27
#244
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 39 Регистрация: 13.9.2011 Пользователь №: 7524 Авто: Captiva 2 Стаж с: 1995 года Репутация: 0
Dec 17 2011, 19:50
#245
Спасибо за номер,а что за джеки чан? кино смотрели, в 90х?актуально было (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- .
Dec 17 2011, 19:56
#246
Народ, хары оффтопить. Чел не в теме, лучше б объяснили чем прикалываться.
2 Bigi: зачем ставить конденсатор если это программным путем можно решить. |
Dec 17 2011, 20:09
#247
Я вот смотрю как в местный автопром сигналки ставят, врезаясь в проводку в разных концах машины... Неужели на них единого блока нет, который управляет замками, стеклоподъемниками, светом и т.д. Даже на моей старушке, я сигналку прилепил к кузовному компу. Там все нужные выводы уже есть и проводку резать не нужно.
Dec 17 2011, 20:14
#248
Спасибо за номер,а что за джеки чан? (IMG:http://4image.uz/images/837_.jpg) (IMG:http://s014.radikal.ru/i329/1112/1e/ab7def933899.jpg) Индикатор неполадки двигателя - Check Engine, он же "Джеки Чан" |
Dec 17 2011, 20:18
#249
Я вот смотрю как в местный автопром сигналки ставят, врезаясь в проводку в разных концах машины... Неужели на них единого блока нет, который управляет замками, стеклоподъемниками, светом и т.д. Даже на моей старушке, я сигналку прилепил к кузовному компу. Там все нужные выводы уже есть и проводку резать не нужно. CAN-шина, у сиги CAN-модуль. Вроде так. |
Dec 17 2011, 20:30
#250
Не... CAN-шина при выключении зажигания отключается. Что на моей, что на Самсунге есть блок. В него, с одной стороны входят выключатели и контакты а с другой стороны уже выходят провода на реле ламп и прочее... Все в аналоговом виде - подал сюда 12В - включился ближний. Туда - закрылись замки. Все в одном месте. Называется блок - нечто наподобие "кузовного компа"
Dec 17 2011, 20:47
#251
Dec 17 2011, 20:55
#252
Dec 17 2011, 20:56
#253
Верно тока не ставят наши покупатели и установщики кан модули, за него надо лишних 130-150 вечно зеленых выложить .Дешелве поставить врезаясь в проводку а потом ожидать джеки Экономика должна быть экономной. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Всё для клиента. Много народу отдаст лишние 100 баксов? Да и монтаж тогда проще простого. модель какая у вас ? EasyCar с кнопкой. Разницу между 702 и 772 моделью я не понимаю. На прошлой странице пост в котором в руководстве написано как это сделать, только у меня не получается что то видать не так делаю. Сообщение отредактировал Dim_123 - Dec 17 2011, 21:04 |
Dec 17 2011, 21:14
#254
Экономика должна быть экономной. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Всё для клиента. Много народу отдаст лишние 100 баксов? Да и монтаж тогда проще простого. EasyCar с кнопкой. Разницу между 702 и 772 моделью я не понимаю. На прошлой странице пост в котором в руководстве написано как это сделать, только у меня не получается что то видать не так делаю. 702 без старт стопа , потерпите до завтра ? я вам отпишу |
Dec 17 2011, 21:32
#255
Конечно подожду. У меня с кнопкой и дистанционным запуском. Заранее благодарю.
Dec 18 2011, 08:51
#256
Стоит сигналка magicar m903. После того как ставлю на охрану, через 15 мин, на пульте включается сигнал - молоточек, возле машины никого нет и само собой никто к машине не прикасался. Проверено в разных условиях - одно и то же. Причем повторяется только один раз. Дальше все нормально. У кого нибудь был такой глюк?
Dec 18 2011, 09:47
#257
Стоит сигналка magicar m903. После того как ставлю на охрану, через 15 мин, на пульте включается сигнал - молоточек, возле машины никого нет и само собой никто к машине не прикасался. Проверено в разных условиях - одно и то же. Причем повторяется только один раз. Дальше все нормально. У кого нибудь был такой глюк? Тоже интересовался этим вопросом. Говорят, это от резкого перепада напряжения аккумулятора, когда он перестает получать зарядку от генератора, через какое то время что то в нем меняется... Как то так. Второй вариант,если датчик удара закреплен на пластике, то по приезду и остываю пластика происходит "детонация". |
Dec 18 2011, 12:12
#258
датчик переставьте в другое место на кузов лучше! у меня на 3х сигналках было тоже самое когда сам вешал датчик на приборки или на печки
Dec 18 2011, 16:19
#259
Народ, кто силен в программировании опций на EasyCar`е, помогите увеличить время срабатывания импульса (сигнала) для AUX? Вроде прочел, перевел, но что то результата никак не добьюсь, может кто пробовал и делал описать своими словами как правильно сделать это и написать порядок действий? Суть в следующем: на второй кнопке лежит функция складывания зеркал, при нажатии зеркала складываются, но не до конца, чтоб сложились до конца необходимо повторное нажатие. Где копать? Думаю увеличить длительность импульса. ДЕржите 1+4 долго на пеиджере появиться надпись оптионс жмете кнопку 2 коротко пикнет,еще раз коротко 2 пикнет ,ждете- он 2 раза пикнет по 2 пика,жмете кнопку 2 , Стоит сигналка magicar m903. После того как ставлю на охрану, через 15 мин, на пульте включается сигнал - молоточек, возле машины никого нет и само собой никто к машине не прикасался. Проверено в разных условиях - одно и то же. Причем повторяется только один раз. Дальше все нормально. У кого нибудь был такой глюк? , убавте шок сенсор , поставьте первую зону на 7 ,вторую максимум ,если небудет изменений отпишите помогу дальше |
Dec 18 2011, 17:33
#260
ДЕржите 1+4 долго на пеиджере появиться надпись оптионс жмете кнопку 2 коротко пикнет,еще раз коротко 2 пикнет ,ждете- он 2 раза пикнет по 2 пика,жмете кнопку 2 , (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) Получилось! спасибо огромное! 1 маленькая поправка: Удерживаем зажатыми кнопки 1 и 4 в течение 2 секунд, входим в меню программирования опций, затем, в соответствии с мануалом, для увеличения времени срабатывания сигнала на AUX`e наживаем кнопку 3 (короткое нажатие - 0,5 сек), издается звуковой сигнал в ответ, параллельно моргают габариты, снова нажимаем 3, в ответ снова слышим отклик от авто 1 короткий звуковой сигнал + моргают габариты, ждём 3 секунды, авто издаёт 3 коротких звуковых сигнала параллельно моргая габаритами, после чего вводим желаемый параметр - в моём случае это вторая кнопка (7 секунд), авто в подтверждение издает звуковой сигнал о принятии параметра. Попробовал переключить звук с Signal на Siren думал может громче будет - увы, сирена - просто едва слышное пощелкивание. Спасибо, еще раз, огромное. Сообщение отредактировал Dim_123 - Jan 29 2012, 22:19 |
Dec 18 2011, 17:33
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 14:01 |
