22 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Сигнализация, Ситуации с использованием
Enigma
сообщение Dec 19 2011, 10:12
Сообщение #261
Человек загадка
Пользователь №: 1629
Авто: Chevrolet Lacetti
Цитата(bigi @ Dec 18 2011, 17:04) *
убавте шок сенсор , поставьте первую зону на 7 ,вторую максимум ,если небудет изменений отпишите помогу дальше
А можно поподробнее где это ставить, ставил не сам.
niftyman
сообщение Dec 19 2011, 23:37
Сообщение #262
Пользователь №: 7524
Авто: Captiva 2
Цитата(Dim_123 @ Dec 18 2011, 18:18) *
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) Получилось! спасибо огромное!
1 маленькая поправка:
Зажимаем кнопки 1 и 4 в течение 2 секунд, входим в меню программирования опций, затем, в соответствии с мануалом, для увеличения времени срабатывания сигнала на AUX`e наживаем кнопку 3 (короткое нажатие - 0,5 сек), издается звуковой сигнал в ответ, параллельно моргают габариты, снова нажимаем 3, в ответ снова слышим отклик от авто 1 короткий звуковой сигнал + моргают габариты, ждём 3 секунды, авто издаёт 3 коротких звуковых сигнала параллельно моргая габаритами, после чего вводим желаемый параметр - в моём случае это вторая кнопка (7 секунд), авто в подтверждение издает звуковой сигнал о принятии параметра.
Попробовал переключить звук с Signal на Siren думал может громче будет - увы, сирена - просто едва слышное пощелкивание.
Спасибо, еще раз, огромное.
Скажите,а у Вас функция автоскладывания боковых зеркал работает? И еще не знаете,что это за опция Time to rearming (5,10,40и0секунд)?
Сообщение отредактировал niftyman - Dec 19 2011, 23:39
сообщение Dec 19 2011, 23:55
Сообщение #263
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Цитата(niftyman @ Dec 20 2011, 00:22) *
Скажите,а у Вас функция автоскладывания боковых зеркал работает? И еще не знаете, что это за опция Time to rearming (5,10,40и0секунд)?
Складывание зеркал мне "повесили" на вторую кнопку AUX2. Устанавливал не сам.
Time to rearming - я так понимаю это время через которое можно повторно поставить машину в охрану. Но я могу ошибаться. На самом деле тоже есть пара непонятных опций. Если что интересует спрашивайте, если знаю подскажу. Да и люди знающие появились которые не стесняются помогать.
Сообщение отредактировал Dim_123 - Dec 19 2011, 23:56
niftyman
сообщение Dec 20 2011, 00:13
Сообщение #264
Авто: Captiva 2
А Вам какие опции не понятны? Складывание зеркал,я имел в виду при включенной функции Smart Door,когда Вы отходите от машины,боковые зеркала сами складываются.
сообщение Dec 20 2011, 08:18
Сообщение #265
на калакольчике под капотом , есть провод сдвоеный +красный и -черный и есть еще один отдельный ЧЕРНЫЙ , так его тупо ОБОРВАТЬ акуратно ножницами ! Будет сирена арать по громче)
bigi
сообщение Dec 20 2011, 08:27
Сообщение #266
Пользователь №: 4564
Авто: 11 трамвай
На шок сенсоре -такая каробочка маленькая с моргающим светодиодом, скорее всего около акселератора
Edgar
сообщение Dec 20 2011, 09:22
Сообщение #267
Пользователь №: 1553
Авто: Matizati Mx Casablanca
Цитата(Enigma @ Dec 18 2011, 09:36) *
Стоит сигналка magicar m903. После того как ставлю на охрану, через 15 мин, на пульте включается сигнал - молоточек, возле машины никого нет и само собой никто к машине не прикасался. Проверено в разных условиях - одно и то же. Причем повторяется только один раз. Дальше все нормально. У кого нибудь был такой глюк?
Есть такая фигня и у меня нексия сонс 2009. Чтоб понять прикол, я заперся в машине и ждал. Дождался, у нексии заслонки переключающие режим вакумные и когда стоит ''на ноги'' через некоторое время эта герметичность нарушается и кажись заслонка отсреливает и даёт стук с вибрациями и сигналка это чувствует. Заводиш тачку и заслонка снова встаёт на место. Короч это глюк печки. у меня одно время на обдув лобового и ног вообще не переключался, по гарантии что то поковыряли но болезнь осталась. а сейчас во время работы двига слышно шипение с этих трубок гдето пробивает вакум...
Сообщение отредактировал Edgar - Dec 20 2011, 09:23
сообщение Dec 20 2011, 11:54
Сообщение #268
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
ребят что за страности у моих 2х знакомых и у меня последние несколько дней глючит магикар
замерзает чтоли не пойму
тупо не работает не открывает не закрывает
сообщение Dec 20 2011, 13:42
Сообщение #269
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Ну в частности:
Sensing Select
Door Output Time
Сигналка EasyCar, дудка-колокольчик от неё же, никакого красного провода там нет. Так что тупо нечего резать.
(IMG:http://ieasycar.com/2010/images/Melody%20Speaker_2.jpg)
Есть ещё варианты на тему увеличения громкости звука?
Сообщение отредактировал Dim_123 - Dec 20 2011, 13:52
bigi
сообщение Dec 20 2011, 19:37
Сообщение #270
Авто: 11 трамвай
По функциональности тот же самый динамик, собрать усилитель и динамик помощнее
Сообщение отредактировал Dim_123 - Dec 20 2011, 23:30
niftyman
сообщение Dec 20 2011, 19:43
Сообщение #271
Авто: Captiva 2
Получается,из того,что имеем,увеличить громкость никак не получится. А возможно в Easycar как-либо уменьшить время прогрева двигателя при автозапуске,или только 15 минут?
сообщение Dec 21 2011, 09:54
Сообщение #272
есть. поставить нормальный или добавить еще один.
сообщение Dec 21 2011, 12:11
Сообщение #273
Или, поставить ревун на 150 дБ. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
(IMG:http://images.slashdot.org/articles/08/11/13/1651248-1-thumblg.png)
Сообщение отредактировал Andrew - Dec 21 2011, 12:16
bigi
сообщение Dec 21 2011, 18:35
Сообщение #274
Авто: 11 трамвай
Нет неполучиться,только 15-25
niftyman
сообщение Dec 22 2011, 01:04
Сообщение #275
Авто: Captiva 2
Спасибо.
сообщение Dec 22 2011, 11:55
Сообщение #276
Кто подскажет на что обратить внимание при выборе парктроника?
bigi
сообщение Dec 22 2011, 14:12
Сообщение #277
Авто: 11 трамвай
Ответил в личку
сообщение Dec 26 2011, 16:35
Сообщение #278
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
ребята подскажите что может быть
датчик вызова не вызывает меня
бьеш по нему он мигает зеленым
поворотники не загораються и на пульт не приходит сигнал
магикар 902
может я его случайно отключил когда копался в настройках такое может быть
shumbola
сообщение Dec 26 2011, 17:15
Сообщение #279
Пользователь №: 893
Авто: Captiva 3.2 LTZ
магикар 902
На пульте есть значок телефона? Если есть, не отключен.
сообщение Dec 26 2011, 17:28
Сообщение #280
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
есть
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 13:07
