Jan 8 2014, 15:47
#381
А вы у нас брали Altonika VG-64.? Если да, интересно какая цена на этот датчик?
В России около 40 у.е. http://avtogsm.ru/Altonika-VG-64-p424.html?offset=3 Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 8 2014, 15:55 -------------------- |
Jan 8 2014, 15:47
Jan 8 2014, 16:14
#382
Датчик покупал на форуме АЦ (спасибо форумчанину) цена была 50у.е. Подружил с сигналкой Starline A91, собственно вся "дружба" заключалась в подсоединении на доп канал самого датчика (кабель был в комплекте). Установил по мануалу между сидений в баре (Lacetti). Пока напрягает только то,что он не лишен недостатков своих конкурентов- нестабильная работа при перепаде температур.
P.s. Был один казус- в багажник пролез паучок крупный, так сигналка мне весь мозг вынесла. Пока не обнаружил этого "гостя" в багажнике. Сообщение отредактировал aztec - Jan 8 2014, 16:17 -------------------- Cogito, ergo sum
Jan 8 2014, 17:14
#383
Ну здорово, интересно с меджиком будет работать или как.
Jan 8 2014, 17:25
#384
Ну здорово, интересно с меджиком будет работать или как. Если есть канал для дополнительного датчика, то легко. -------------------- Cogito, ergo sum
Jan 8 2014, 17:45
#385
Если есть канал для дополнительного датчика, то легко. Насколько помню даже 2 канала (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jan 8 2014, 20:57
#386
Jan 9 2014, 17:12
#387
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 80 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 7934 Авто: :) Репутация: 1
На пульте Magicar не реагирует на нажатия кнопка "1", которая отвечает за открытие и закрытие дверей машины. Подскажите, где могут оживить эту кнопку в короткие сроки? Хотелось бы узнать про места кроме базара сергели и фархадского. Возможно в пределах города есть место, куда можно доехать во время обеда и починить его.
Jan 9 2014, 18:28
#388
Тима, возможно в Пионере на океане починят, раньше там точно был мастер.
-------------------- KiMi
Jan 9 2014, 19:51
#389
Jan 10 2014, 00:06
#390
На пульте Magicar не реагирует на нажатия кнопка "1", которая отвечает за открытие и закрытие дверей машины. Подскажите, где могут оживить эту кнопку в короткие сроки? Хотелось бы узнать про места кроме базара сергели и фархадского. Возможно в пределах города есть место, куда можно доехать во время обеда и починить его. Если вопрос еще актуален, попробуйте позвонить Сергею, тел. +(99890)962-37-56. Недавно он мне отремонтировал сдохший запасной пульт от Мажикара. -------------------- |
Jan 10 2014, 12:03
#391
Если вопрос еще актуален, попробуйте позвонить Сергею, тел. +(99890)962-37-56. Недавно он мне отремонтировал сдохший запасной пульт от Мажикара. Да, вопрос еще актуален. Так как он пока валяется дома и пользуюсь запаской (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо за контакт. На выходных займусь. |
Jan 11 2014, 16:46
#392
Jan 13 2014, 16:11
#393
Jan 30 2014, 18:25
#394
Датчик покупал на форуме АЦ (спасибо форумчанину) цена была 50у.е. Подружил с сигналкой Starline A91, собственно вся "дружба" заключалась в подсоединении на доп канал самого датчика (кабель был в комплекте). Установил по мануалу между сидений в баре (Lacetti). Пока напрягает только то,что он не лишен недостатков своих конкурентов- нестабильная работа при перепаде температур. Присмотрел вот такой датчик движения.P.s. Был один казус- в багажник пролез паучок крупный, так сигналка мне весь мозг вынесла. Пока не обнаружил этого "гостя" в багажнике. http://www.amazon.com/Directed-Install-ess...=pd_sim_sbs_e_1 Вопрос по штекерам-разъемам. В Magicar M100-, есть куда воткнуть эти штекера или надо переделывать? И потом можно заместо датчика удара воткнуть или надо параллельно? (IMG:http://savepic.net/4473304m.jpg) Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 30 2014, 18:26 -------------------- |
Jan 30 2014, 19:23
#395
Присмотрел вот такой датчик движения. http://www.amazon.com/Directed-Install-ess...=pd_sim_sbs_e_1 Вопрос по штекерам-разъемам. В Magicar M100-, есть куда воткнуть эти штекера или надо переделывать? И потом можно заместо датчика удара воткнуть или надо параллельно? (IMG:http://savepic.net/4473304m.jpg) Параллельно можно воткнуть сколько угодно датчиков. Сигналка будет обрабатывать сигнал тревоги, поступающий с любого из них как с одного. Современные цифровые датчики обрабатывают только 2 основных сигнала: - входящий сигнал постановки датчика на охрану /снятия с охраны (вкл/выкл) - исходящий сигнал тревоги (у двухзоновых - два сигнала) Достаточно обеспечить все датчики достаточным и стабильным питанием и защитить сигнальные провода диодами (чтоб параллельные датчики не влияли на работу своих соседей). -------------------- ==============================
Jan 30 2014, 19:34
#396
Параллельно можно воткнуть сколько угодно датчиков. Сигналка будет обрабатывать сигнал тревоги, поступающий с любого из них как с одного. Понял спасибо, только бы еще распиновку найти к этой что на амазоне.. Хотя инструкция то должна быть там думаю все расписано.
Современные цифровые датчики обрабатывают только 2 основных сигнала: Достаточно обеспечить все датчики достаточным и стабильным питанием и защитить сигнальные провода диодами (чтоб параллельные датчики не влияли на работу своих соседей). -------------------- |
Feb 5 2014, 15:42
#397
Ребят помогите пожалуйста!
Купил тачку уже со встроенной сигналкой Стар Лайн А61, уже который день мучаюсь и не могу убрать звуковой сигнал при постановки и снятие на охрану. Родной инструкции нет, нашел инструкцию в инете и все равно не получаеться. Подскажите плиз как убрать звук? |
Feb 5 2014, 20:18
#398
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 587 Регистрация: 25.1.2012 Пользователь №: 8058 Авто: КАМАз Репутация: 5
я в свое время глюки от такой же оставленной сигналки решить не смог. плюнул и сменил на мжкар.
-------------------- А ну отойди от машины, гадёныш!!! И не надо на меня жезлом махать!
Feb 6 2014, 05:36
#399
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7481 Авто: Nexia DOHC 2L Стаж с: 2007 года Репутация: 9
Всем доброго времени суток!
Установил на днях сигнализацию Sher-khan Magicar 7, не могу увеличить время прогрева машины до 15 минут. сейчас прогревает 5 минут. Все делаю по инструкции (зажимаю 1-4 на 2 сек., звук сигнализации и 4 в зависимости от пункта меню), но не получается. Кто может подсказать как можно изменить время прогрева? может я что то не так делаю... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif) |
Feb 6 2014, 15:45
#400
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 17.7.2013 Пользователь №: 10393 Авто: спарк м300 Стаж с: 1990 года Репутация: 0
Доброго всем времени суток.как увеличить время завода на изикаре 5200 чтоб стартер подольше крутил.или такого нет?
Feb 6 2014, 15:45
