Feb 21 2014, 22:23
#401
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 21.2.2014 Пользователь №: 11275 Авто: Хонда Одиссей Стаж с: 1993 года Репутация: 0
Вчера такой инцидент произошел: Вечером с работы хотел домой поехать, выхожу на парковку, одеваю клему на акум (он у меня дохлый, вырубаю его, если долго стою на всякий случай)так вот, сигналка не прекращала писщять ни при каких действиях, хотя батарейка в пульте нулевая! Стою значит ипусь с ней и походу наблюдаю картину как тоже самое происходит с каптилкой и лексусом + мерин С класс. Подходит ко мне чел и спрашивает "Че брат, тоже сигналка глючит?", я говорю да, мол такая вот шняга... Он мне говорит что 3 машины у них тоже самое, на каптиве родная сигналка, на лексусе не помню че стояло, и на мерине пантера. Работаю я на Хамидке, недалеко от аллайского... Недавно кто то тут писал о том что глушат сигналы на парковке алайки, вот и я решил вам написать что такая нездоровая херня была. Совпадение что 3 машины встали с сигналками? Думаю врятли... зы. У меня пантера старая стоит. Будьте бдительней. Были помехи в эфире. В большинстве сигналок есть функция антисканнер, антиграббер. Если есть помехи в эфире, то сигналка не реагирует на команды. В этом случае, нужно снимать с охраны с помощью кнопки Valet. и уезжать из этой зоны. |
Feb 21 2014, 22:23
Feb 26 2014, 16:29
#402
Если пропишу новый, то все равно старый утерянный будет открывать машину. Я хотел перепрограммировать оставшийся брелок, купить новый и прописать. Если прописываете новый брелок или старый оставшийся, из памяти выбрасываются все те, которые в этот момент не прописываются. Так что, утерянный брелок не будет открывать машину. |
Feb 26 2014, 16:44
#403
Если сделать что то типа тумблера на одном из датчиков к Magicar будет работать или отключенный датчик будет как то сигнализировать и давать ложную команду ?
Хочу например чтобы датчик объема можно было врубать по необходимости. Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 26 2014, 16:44 -------------------- |
Feb 26 2014, 23:15
#404
а на доп канал посадить нельзя?
Feb 27 2014, 01:38
#405
а на доп канал посадить нельзя? Да дело даже не в этом. Сам датчик такой что реагировать будет на всё и вся (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) начиная от дождя, до каждого прохожего или проезжающего. Есть смысл её активировать например где нибудь на стоянке на базарах чтобы никому не мешала, а так у офиса или дома достанет всех (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jun 9 2014, 14:59
#406
Добрый день, нужен совет.
Была китайская нонайм сигнализация, со временем далность упала почти до нуля. Решили заменить. Поставили Pantera QX-55 на сольце начала срабатывать, зимой ни разу ни пикнула. отключили датчик удара, перестала срабатывать, заменили датчик удара на новый, опять двадцать пять, в солнечный день ревёт раз пять, потом успакаивается. Решается ли проблема? авто волга, цвет белый. -------------------- ВОЛГА - звучит гордо!
Jun 9 2014, 17:45
#407
Добрый день, нужен совет. Была китайская нонайм сигнализация, со временем далность упала почти до нуля. Решили заменить. Поставили Pantera QX-55 на сольце начала срабатывать, зимой ни разу ни пикнула. отключили датчик удара, перестала срабатывать, заменили датчик удара на новый, опять двадцать пять, в солнечный день ревёт раз пять, потом успакаивается. Решается ли проблема? авто волга, цвет белый. Возможно дело в том, что вы цепляете датчик удара вертикально на некачественный скотч. Скотч раскисает на жаре, датчик сдвигается и срабатывает. Датчики надо привинчивать к кузову или сажать на термоклей. Сообщение отредактировал AkaBob - Jun 9 2014, 17:50 -------------------- ==============================
Jun 9 2014, 18:42
#408
Возможно дело в том, что вы цепляете датчик удара вертикально на некачественный скотч. Скотч раскисает на жаре, датчик сдвигается и срабатывает. Датчики надо привинчивать к кузову или сажать на термоклей. Верно что вертикально, и верно что скочь, правда насчет качества незнаю, заводской, попробую привинтить на металлическую планку что под приборкой. Спасибо, надеюсь заработает. Сообщение отредактировал Tigra - Jun 9 2014, 18:43 -------------------- ВОЛГА - звучит гордо!
Oct 20 2014, 20:30
#409
Кто знает, сейчас есть на рынке у нас сигналки пантера ?
Dec 16 2016, 08:01
#410
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 287 Регистрация: 23.4.2014 Из: Алмалык Пользователь №: 11519 Авто: Chevrolet Spark Стаж с: 2013 года Репутация: 2
Есть на форуме пользователи easycar? Мажик как то приелся, хочется чего то другого. Easycar по дороже, но я видел, что в некоторых комплектах есть и кнопка зажигания на авто. Кто пользуется, что как и по чём?
Dec 16 2016, 10:34
#411
На счёт приелся - я имел в виду не то что я хочу снять мэжик и установить изикар) мэжик на служебке- а на собственном автомобиле- пока нет сигналки.
Dec 17 2016, 03:36
#412
Настоящие пацаны сейчас Старлайн ставят.
Dec 17 2016, 20:15
#413
Или ни хрена не ставят.
Dec 18 2016, 01:30
#414
Как купил машину стоит китай блейзер какойто, новый тыс 70 стоит потолок ) открывает , закрывает, орет 4 раза если пнешь )
Завидую молча кто автозавод и прогрев ставит, увы перекрытия на спорт башке с валами даже с выжатой педалью газа не вседа завожу с 1 раза.... если лишний 100 $ будет, ресивер куплю зы (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) |
Dec 18 2016, 21:50
#415
У меня на матизе стоит стар лайн а 93 на нексии езикар так он постоянно гонит. на лосе межикар м 100 так мне он нравиться
Dec 18 2016, 22:53
#416
Ахмад бай прям. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Столько машин. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Dec 19 2016, 00:27
#417
Отабай (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Dec 19 2016, 11:57
#418
Завидую молча кто автозавод и прогрев ставит, увы перекрытия на спорт башке с валами даже с выжатой педалью газа не вседа завожу с 1 раза.... если лишний 100 $ будет, ресивер куплю зы (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Какие перекрытия? и какие валы стоят? Видимо так тебе настроили, что не заводится, у меня всегда заводилась и атмо и турбо, без проблем. Если чё ресивер есть) |
Dec 19 2016, 22:37
#419
Уверен, что даже 4х дроссельные машины с лютыми валами нормально заводятся у нормальных мотористов.
Сообщение отредактировал Smiler - Dec 19 2016, 22:37 -------------------- я вернулся.
Dec 20 2016, 19:03
#420
Какие перекрытия? и какие валы стоят? Видимо так тебе настроили, что не заводится, у меня всегда заводилась и атмо и турбо, без проблем. Если чё ресивер есть) Нинаю катано онлайн 8 л на 100 при тапках, когда заводишь единственно богатит пзд как) Откатал пока 500 км поправить надо прошивку |
Dec 20 2016, 19:03
