22 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Сигнализация, Ситуации с использованием
сообщение Feb 24 2011, 21:35
Сообщение #61
Цитата(Sp@m @ Feb 24 2011, 22:16) *
Если пропишу новый, то все равно старый утерянный будет открывать машину. Я хотел перепрограммировать оставшийся брелок, купить новый и прописать.
Слово "замещение", означает именно это.
Sp@m
сообщение Feb 24 2011, 21:57
Сообщение #62
Пользователь №: 1620
Авто: Lacetti CDX 1.8 M/T
Сигналка простая без дисплея. В инструкции написано, что можно подключить новый или дополнительный передачик. Я это понимал так, в машине стоит блок который имеет какой то код-сигнал. После проведения процедуры с программированием брелок открывает машину. Как бы блок дает код брелку. Но наоборот или одновременная (на блоке и брелке) смена кода не подразумевается.
Или я не так понимаю?
К примеру в комплекте 2 брелка. Как Вы писали ..., значит можно сделать так, что 1 брелок будет открывать машину, а другой нет.
сообщение Feb 24 2011, 22:04
Сообщение #63
Александр все верно сказал. замещение возможно. у меня простая пантера, брелок замещал. как- не помню. помню, что в инструкции все разжевано отлично. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Sp@m
сообщение Feb 24 2011, 22:07
Сообщение #64
да вот читаю инструкцию, пока нашел только программирование новых и дополнительных передатчиков. Может эта сигналка не поддерживает замещение (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
сообщение Feb 24 2011, 22:10
Сообщение #65
После "прописки" блочная часть начинает воспринимать коды брелка как "правильные"
для того что бы заблокировать утерянный брелок нужно несколько раз (см инструкцию максимальное кол во брелков) прописать оставшийся .
сообщение Feb 24 2011, 22:12
Сообщение #66
программируйте как новый. это и будет замещением.
Sp@m
сообщение Feb 24 2011, 22:22
Сообщение #67
Хочу уточнить еще один момент. К примеру у меня 2 брелка в комплекте и есть еще 1 новый. Я могу запрограммировать новый по инструкции и тогда у меня будет 3 брелка. Но, если я запрограммирую как новый один из старых (которые в комплекте), то остальные 2 (новый и старый) не будут работать и я должен буду сразу прописать т.к. код изменится?
Значит, можно взять любые брелки (например б/у у кого нибудь) от Пантеры и сделать, что бы они работали как запасные.
Сообщение отредактировал Sp@m - Feb 24 2011, 22:39
сообщение Feb 24 2011, 22:35
Сообщение #68
Вот что написано в мануале для QX 55 она же 77
В память системы может быть запрограммировано всего до 4-х передатчиков. При попытке запрограм-
мировать 5-й передатчик, код первого запрограммированного передатчика будет ”вытеснен” из памяти
системы, при попытке запрограммировать 6-й передатчик, код второго передатчика будет ”вытеснен” из
памяти системы, и т.д. Один передатчик можно запрограммировать до 4-х раз. При программировании
нового или дополнительного передатчика, все коды ранее запрограммированных передатчиков (3-
кнопочных и 4-кнопочных) будут автоматически стерты из памяти системы.
Сообщение отредактировал Orange53 - Feb 24 2011, 22:45
Sp@m
сообщение Feb 24 2011, 22:41
Сообщение #69
У меня этого не было написано (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) серия CL.
Спасибо за инфу и всем кто отвечал! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Значит мне нужно 1 раз запрограммировать старый брелок и он определит его как новый и потрет все. Затем, когда я куплю новый дополнительный брелок, я также прописываю их, при этом опять все удалится и брелки нужно будет прописать за 1 раз.
Сообщение отредактировал Sp@m - Feb 24 2011, 23:00
Alex_K
сообщение Feb 25 2011, 10:56
Сообщение #70
Пользователь №: 4437
Авто: nexus, cobalt a/t
Нужна помощь, есть у кого нибудь специалисты по сигнализациям, те кто может если необходимо починить её. Ситуация такая, начала глючить сигнализация томогавк х5, не хочет заводить с пульта при минусовой температуре, когда простоит машина больше 3-4 часов, с ключа заводится без проблем, был у нескольких мастеров, но они не установили в чем причина(((
сообщение Feb 25 2011, 11:01
Сообщение #71
расскажи про то как тебе войлоком её обернули и первое время она заводилась)))) я тебе вчера сказал, что надо больше войлока, ведь на улице холоднее)))))
Sp@m
сообщение Feb 27 2011, 17:25
Сообщение #72
Добавил сторой брелок. Оба функционируют, но только на расстоянии 1-2 метра. Батарейка в отличном состоянии. До программирования открывал как положено.
Что может быть ?
сообщение Feb 28 2011, 15:08
Сообщение #73
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Суть:
Имеется сигналка EasyCar772AS.
Проблема:
Очень тихий звук полифонической сирены. С одной стороны сказали это евро-стандарт и громче не будет, с другой стороны сказали у нас она "орёт", но сам не видел - не знаю.
Вопрос:
Как сделать так чтоб звук был громче? Может подрубить сирену от старой версии Изикара, у соседа на белой Лаче (Искан привет) если не ошибаюсь старая версия и звук ощутимо громче.
Вобщем нужны не домыслы, а вариант решения - как сделать звук громче.
Сообщение отредактировал Dim_123 - Feb 28 2011, 15:10
сообщение Feb 28 2011, 15:49
Сообщение #74
Easycar E-702 AS 2-way TFT LCD Remote & Car Alarm System
ps: Дим Я жду. (потом отпишусь) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Feb 28 2011, 16:26
Сообщение #75
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Вобщем "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих"
Поковырял "Руководство по установке", нарыл там переключатель Low - Hight. Так как руководство в электронном виде и качество картинок там не айс, пока точно не могу сказать оно это или нет, вечером станет ясно.
Надеюсь что переключатель этот сделает сигналку погромче.
P/S/ Чо ждать то, скажет он - я САМ нашёл. Ты лишь сказал что она ОРЁТ. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Но и за это спасибо!
Lawyer
сообщение Feb 28 2011, 16:34
Сообщение #76
Адвокат
Из: ilg.uz
Пользователь №: 7000
Авто: Leganza 1.8 Eleonor
оно ))
сообщение Feb 28 2011, 16:46
Сообщение #77
Ну ты просил сюда пока ниче не писать, вот я и молчал. А она ОРЁТ. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Feb 28 2011, 17:38
Сообщение #78
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Цитата(Lawyer @ Feb 28 2011, 17:19) *
оно ))
Откуда уверенность? Просто перевод этих двух слов подсказал или есть чёткая уверенность основанная на личном опыте?
Lawyer
сообщение Feb 28 2011, 17:49
Сообщение #79
Адвокат
Из: ilg.uz
Интересовался для себя сигналкой Easycar E-772 AS, соответственно перечитал кучу инфы, в том числе и сервис-мануал. Оттуда и был уверен ) Личного опыта обращения с подобной сигналкой не имею.
сообщение Feb 28 2011, 18:32
Сообщение #80
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Дело в том что в мануале я так и не нашёл точного описания этого переключателя. Верхний переключатель четко указано - для того чтоб распознавать работает двигатель или нет.
Про нижний ни слова.
Прикрепленный файл  M7700B_Installation_guide_04_ed.jpg ( 155.59 кб ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  M7700B_Installation_guide_18ed.jpg ( 322.43 кб ) Кол-во скачиваний: 35
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 23:43
