Sep 6 2012, 21:15
#101
АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1083 Регистрация: 20.3.2012 Пользователь №: 8279 Репутация: 5
Решил я всё таки переклепать свой диск. Переклепали мне в знакомом сервисе, но как-то кривовато, одна накладка чуть сдвинута относительно другой. Вопрос: Не будет ли потом такой, типа несбалансированный, диск бить? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Сообщение отредактировал IRON - Sep 6 2012, 21:29 -------------------- |
Sep 6 2012, 21:15
Mar 5 2013, 19:23
#102
От млять! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Спасибо за совет!
-------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Mar 5 2013, 23:59
#103
Сцепуху менять лучше с выжимным подшипником и корзиной))) это называется комплект сцепления. комплектность именно такая, молодец)) на мой взгляд, если цена вопроса- это не самое главное, то нужно менять именно так. но в ряде случаев просто нет смысла менять комплектом. хорошая корзина, как правило, способна пережить 2-3 диска. -------------------- .
Mar 6 2013, 00:04
#104
это называется комплект сцепления. комплектность именно такая, молодец)) на мой взгляд, если цена вопроса- это не самое главное, то нужно менять именно так. но в ряде случаев просто нет смысла менять комплектом. хорошая корзина, как правило, способна пережить 2-3 диска. Но за то что это не факт, зачем возвращаться в сервис?? -------------------- |
Apr 24 2014, 19:10
#105
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 51 Регистрация: 18.4.2014 Из: Ташкент Пользователь №: 11503 Авто: Матиз бест Стаж с: 2011 года Репутация: 1
Ребят стало плохо включатся 2 передача. Если с 1 передачи переключать на 2 идет с небольшим хрустом как будто еще что-то мешает зайти, а если после первой передачи поставить на нейтралку и с нейтралки на 2 то норм заходит. Остальные передачи работают четко. И еще когда начинал ездить часто юзал педаль сцепления при торможении. И где находится всеми любимый сервис Скула? спасибо за ответ
Сообщение отредактировал Аскар - Apr 24 2014, 19:15 |
Dec 5 2014, 01:30
#106
Похолодало, стал замечать по утрам одну особенность: сразу после завода двигателя появляется небольшой свист где-то под капотом, который пропадает если выжать сцепление. Отпустив педаль - свист снова появляется. После прогрева вроде не наблюдается. Заметно только на холодный двиг с утра. Что это может быть? И есть ли повод ехать в СТО?
Dec 5 2014, 01:35
#107
выжимной...
Dec 5 2014, 01:44
#108
Aug 6 2017, 19:18
#109
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7481 Авто: Nexia DOHC 2L Стаж с: 2007 года Репутация: 9
Раскрывающийся спойлер [indent] Если не керамику, любое сцепление из неорганики. Органика выгорает. Стандартное - органика. Корзину и маховик под керамику можно не менять. С одной стороны, встречал мнение, что при установке керамики маховик и корзина быстро съедаются. Но, большинство уже установивших керамику, считают что это миф. У Меня, например, за год использования керамики рабочие поверхности корзины и маховика остались девственно чистыми, без заметных следов износа. Азиз, насчет возможных проблем для подвески двигателя и трансмиссии... Дело в том, что керамическое сцепление очень жестко включается. Почти без проскальзывания. Поэтому возникают ударные нагрузки на трансмиссию. Первое время, трогаться получается только резко. Потом, прирабатывается, но все равно, гораздо жестче обычного. А найти можно, разве что через Интернет. По размерам диска и числу шлицев. Под Эсперо может и выпускают специально. Под Нексии, очень сомневаюсь. Здесь только подбором. PS. Мой диск выглядит так, и стоит ~$70 (IMG:http://usera.imagecave.com/aimcoclutch/6puck.jpg) Всем привет, знаю давняя тема) но возни вопрос, не могу найти по каким параметрам заказать керамику от эсперо. Если кто в курсе, с ориентируйте пожалуйста. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 12:46 |
