Jun 13 2011, 11:00
#121
И с маслом и с электрокраном - нестыковка. Первое сообщение о перегреве было от 3 октября. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Насчет карлсона, в обед буду дома, если интересно - завезу. спасибо, пока не надо. думаю свой снять и смотреть для начала. Валера а машина не закипает? ну и пусть что крутится постоянно не прохладно на улице. если дейтсвительно не закипает забить на проблему ибо ее нет нет, незакипает. система герметична и на антифризе. не представляю даже как нагреть надо все это дело, чтобы закипело... забить? ну по сути так и происходит)) езжу же))) просто чувствую, что то не так. не вела она себя так. гдето скорее всего спрятался 3.14пец, а где- непонятно. это непонятка и парит. чо за дела, едешь в горы и пялишься постоянно на комп и приборы... -------------------- .
Jun 13 2011, 11:00
Jun 13 2011, 11:36
#122
забей это же жигули если что то случится то таз все равно до дома довезет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , нет 3,14здеца нигде я и на кипящем моторе был любитель погонять никогда не детонировала, разбор мотора показал все в порядке признаков детонации не обнаружено.
Jun 13 2011, 21:52
#123
на классикомотор бывают карлосоны с более чем 4мя лопастями? на электропривод, естественно...
Jun 13 2011, 22:23
#124
на классикомотор бывают карлосоны с более чем 4мя лопастями? на электропривод, естественно... есть Luzar фирма по моему называется. там лопастей много, но мелких и верхушки соединены между собой "ободом". я себе такой поставил, но лучше или хуже не знаю, просто сравнивать не с чем было. прежний совсем убитый был. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Jun 13 2011, 22:33
#125
ага, спасибо, нашел...
http://www.luzar.ru/catalog/200/2 -------------------- .
Jun 14 2011, 07:52
#126
Был у меня такой ,до сих пор валяется крыльчатка отдельно мотор отдельно (крепление сломалось) . То что шум ниже врут , шума столько же .
Jun 14 2011, 08:02
#127
Был у меня такой ,до сих пор валяется крыльчатка отдельно мотор отдельно (крепление сломалось) . То что шум ниже врут , шума столько же . да шум фиг с ним, производительность интересна. совсем тихо- это не по-пацански )))))))))))) там, на сайте, есть два варианта. 1. 50вт 3000об\мин 5А. 2. 110вт 2800об\мин 15А. на память написАл, сорри если неточно. смысл важен) оба варианта на 21053 выбраны фильтром. честно говоря смущает такая разница в мощности. производительность производитель не указывает... Сообщение отредактировал T3571 - Jun 14 2011, 08:03 -------------------- .
Jun 14 2011, 09:14
#128
У буржуев наоборот - электрическую мощность не указывают, зато всегда указывают производительность в кубометрах или кубофутах в минуту.
Jun 14 2011, 10:00
#129
да шум фиг с ним, производительность интересна. совсем тихо- это не по-пацански )))))))))))) там, на сайте, есть два варианта. 1. 50вт 3000об\мин 5А. 2. 110вт 2800об\мин 15А. на память написАл, сорри если неточно. смысл важен) оба варианта на 21053 выбраны фильтром. честно говоря смущает такая разница в мощности. производительность производитель не указывает... 5 амрер не может быть. если этот: ага, спасибо, нашел... http://www.luzar.ru/catalog/200/2 то это же от отопителя... там есть от калины http://www.luzar.ru/catalog/200/4. 3000 об. но 25 А -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Jun 14 2011, 11:22
#130
сорри, ступил чтото. действительно он от отопителя)))
вот этот радиаторный)) зы. был сегодня на сергилях. по ходу глянул одним глазом на карлосоны. мой родной всборе на диффузоре 4х лопастной 55 тык. восьмёркин(110 Вт 15А 2600 об\мин) 8ми лопастной- 65тык. по креплению он другой. пока думаю. прикупил ништяков и шаровой водопроводный кран. сегодня контур системы верну всток, на патрубке в моторном отсеке повешу кран. поглядим на изменения... Сообщение отредактировал T3571 - Jun 14 2011, 11:27 -------------------- .
Jun 14 2011, 23:09
#131
изменений никаких((((греюсь неподецки...
аккум снимал, настройки сброшены... следующим шагом думаю снять термостат и поставить пустышку. чтобы наверняка исключить этот девайс из проблемы. скорее всего совмещу процесс с установкой 8ми лопастного кулера. не найду свой, поставлю зубильный- там переделки на полчаса работы с покраской) полюбасу, кулер с большей производительностью это гут в нашем регионе. меньше всего хочется менять радиатор.....если все эти танцы с бубном не помогут, буду его менять. видел, есть мои на базаре. цену спрашивать...побоялся пока))) -------------------- .
Jun 14 2011, 23:26
#132
А термостат на сколько градусов? Японцы, в авто, поставляемых в UAE, ставят термостаты на 84-86 градусов. Наш летний климат схож с арабским. самое интерсное- на термостате написано 80 гр (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) сегодня уточнил)) -------------------- .
Jun 14 2011, 23:32
#133
В продаже есть отдельно мотор с крыльчаткой "нового" типа те 8лп. устанавливается на место штататного .
На сколько знаю просто заменять термостат пустышкой не есть гуд , малый круг нужно глушить. Сообщение отредактировал Orange53 - Jun 14 2011, 23:33 -------------------- ![]() |
Jun 14 2011, 23:35
#134
В продаже есть отдельно мотор с крыльчаткой "нового" типа те 8лп. устанавливается на место штататного . На сколько знаю просто заменять термостат пустышкой не есть гуд , малый круг нужно глушить. помнишь где видел? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) не, не надо глушить. я ездил с таким на старой машине. тут, на инже, это чревато только более долгим прогревом. и, соответственно, расходом в этот момент. -------------------- .
Jun 14 2011, 23:41
#135
какя понимаю, оба штатно установленных датчика температуры у меня стоят на малом круге. один дает информацию на щиток приборов, другой на комп.
можно предположить, что если термостат не полностью открывается, тоя вижу температуру малого круга и комп включает карлосона.толку от его работы никакого, потому что он охлаждает достаточно холодный радиатор. если это все так, тогда установка пустышки должна изменить картину... -------------------- .
Jun 15 2011, 00:03
#136
Разве на щиток приборов датчик идет не с головки (чуть выше лампы масла )
Помню . могу показать/рассказать . -------------------- ![]() |
Jun 15 2011, 08:57
#137
... скорее всего совмещу процесс с установкой 8ми лопастного кулера. не найду свой, поставлю зубильный- там переделки на полчаса работы с покраской) полюбасу, кулер с большей производительностью это гут в нашем регионе. В продаже есть отдельно мотор с крыльчаткой "нового" типа те 8лп. устанавливается на место штататного . На сколько знаю просто заменять термостат пустышкой не есть гуд , малый круг нужно глушить. по моему моторы все одинаковые. сам мотор крепится на трех болтах или шпильках. и подходит на все диффузоры. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Jun 15 2011, 10:00
#138
по моему моторы все одинаковые. сам мотор крепится на трех болтах или шпильках. и подходит на все диффузоры. можешь поверить мне на слово, крепления разные. у классического 3 шпильки, у зубильного их 4. вчера собственноручно держал в руках оба одновременно. -------------------- .
Jun 15 2011, 10:24
#139
можешь поверить мне на слово, крепления разные. у классического 3 шпильки, у зубильного их 4. вчера собственноручно держал в руках оба одновременно. возможно вы видели нового типа или калиновский ?
Кол-во скачиваний: 10Сообщение отредактировал Orange53 - Jun 15 2011, 10:29 -------------------- ![]() |
Jun 15 2011, 10:47
#140
я видел маркировку- 2109
Jun 15 2011, 10:47
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 13:39 |
