Jun 15 2011, 23:13
#161
Я думал он разборный. Но, как то же туда элемент впихнули. Или, впихнули и заварили? были разные конструкции , завальцованные (старые) ,заваренные , а сейчас почти все идут в пластиковом корпусе . -------------------- ![]() |
Jun 15 2011, 23:13
Jun 15 2011, 23:13
#162
На переднеприводных он ращборный.
-------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
Jun 16 2011, 07:24
#163
Я думал он разборный. Но, как то же туда элемент впихнули. Или, впихнули и заварили? завальцевали. корпус из двух половин, между ними сам элемент. были разные конструкции , завальцованные (старые) ,заваренные , а сейчас почти все идут в пластиковом корпусе . неа. если ты говоришь о толстостенных черных, то это все люминь, литье. пластиковых не видел никогда. На переднеприводных он ращборный. не надо говорить о всех передних приводах. на видел что чтоит на кОлинах и приорах, но на зубилах стоят точно такие как и на классике, с отличием в развороте патрубков и их количестве. принципиально конструкция точно такая же. -------------------- .
Jun 16 2011, 15:32
#164
потестил свежекупленный термостат фенокс. открытие большого круга при 80гр(что собственно и написано на корпусе), перекрытие малого круга(полное) при 84гр.
Jun 20 2011, 23:27
#165
закончил вроде небольшой апгрейд системы охлаждения. установлен новый термостат фенокс, прошедший предварительное тестирование в ведре с термометром. демонтирован электрокран от газ и установлен новый водопроводный шаровой.
(IMG:http://savepic.net/1463871m.jpg) теперь контур в стоке, недобство в управлении(временное) компенсируется надеж.ностью узла) также заменен стоковый карлосон на буржуйский с большей производительностью, меньшими габаритами и меньшим весом. (IMG:http://savepic.net/1443390m.jpg) под него пришлось делаь новый каркас.резать старый диффузор не стал, делать новый тоже не увидел смысла. обошелся просто пространственным каркасом. (IMG:http://savepic.net/1501744m.jpg) толщина смонтированного карлосона оказалась приятно меньше стокового, теперь для его установки не надо снимать воздушный патрубок) (IMG:http://savepic.net/1449520m.jpg) (IMG:http://savepic.net/1461811m.jpg) на заведенном моторе в салоне теперь вообще не слышно шума включенного карлосона. только релюшка щелкает) в городе тепловой режим в норме, кулер справляется с возложенными на него обязанностями... -------------------- .
Jun 21 2011, 22:19
#166
Каркас сами сварили? Очень даже смотрится. Теперь только печкой не айс управлять.
Jun 21 2011, 22:26
#167
Каркас сами сварили? Очень даже смотрится. Теперь только печкой не айс управлять. да чего там варить-то...развлекуха)) это временная мера. дальше поставлю или снова эл.клапан(другой), или на этот кран шаговый эл.двиг(если чтонить подберу). одно пугает- что нет ничего более постоянного, чем временное (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Jun 21 2011, 23:45
#168
А от какой машины карлосон, и там где брали... ещё есть? он значительно тоньше родного, возможно даже его можно будет поставить на 2101
-------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Jun 21 2011, 23:55
#169
А от какой машины карлосон, и там где брали... ещё есть? он значительно тоньше родного, возможно даже его можно будет поставить на 2101 он тоньше сантиметра на четыре, не более. на копейку...там на радиаторе крепежа нет, колхозить придется. а ты что, на копейко пересел? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Jun 22 2011, 00:09
#170
он тоньше сантиметра на четыре, не более. на копейку...там на радиаторе крепежа нет, колхозить придется. а ты что, на копейко пересел? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) не... у отца 2102. но сейчас стоит радиатор от 03 или 06. проблема в том, что на копейках радиатор стоит ближе к мотору и места не хватает для стандартного вентилятора. ЗЫ. по моему на 01 радиаторе крепления одинаковые со всеми остальными. просто на эти ушки крепится жестянка или пластмассовый диффузор -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Jun 28 2011, 22:12
#171
подскажите...на каком нить авто местного автопрома применяются электромагнитные клапаны отопителя?
Jul 10 2011, 16:34
#172
после всех мучений с СО все это время ездил на воде. сегодня пришло время залить фриз. достал канистру со слитым кастрюлем, и как обычно, стал заливать через несколько слоев марли. вот какое удовольствие открылось моем взору....
(IMG:http://savepic.net/1618528m.jpg) залитый осенью ганковский герметик? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) подскажите...на каком нить авто местного автопрома применяются электромагнитные клапаны отопителя? кстати, АП! )) -------------------- .
Jul 10 2011, 17:18
#173
залитый осенью ганковский герметик? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Вы еще хорошо систему промойте, и не то увидите. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Jul 10 2011, 17:54
#174
Вы еще хорошо систему промойте, и не то увидите. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Вот отсюда, думается мне, и перегрев идет. -------------------- |
Jul 10 2011, 18:13
#175
Я так понял, перегрев был и до герметика.
Jul 10 2011, 18:20
#176
Вы еще хорошо систему промойте, и не то увидите. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) вроде промыто сейчас все. поездим, поглядим. Вот отсюда, думается мне, и перегрев идет. Я так понял, перегрев был и до герметика. да, осенью было до герметика. чтото увидев эту картину, опять задумался о замене радиатора))) Вы еще хорошо систему промойте, и не то увидите. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) и что, конфета эти все герметики? фтопку? течь перстало от его применения, это однозначно. но эта дрянь...я фшоке... -------------------- .
Jul 10 2011, 18:34
#177
У меня Ганковский залит + чистый антифриз еще с зимы и никаких перегревов (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ).......
Jul 10 2011, 18:38
#178
У меня Ганковский залит + чистый антифриз еще с зимы и никаких перегревов (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )....... а чо за фриз залит? -------------------- .
Jul 10 2011, 18:44
#179
Jul 10 2011, 21:03
#180
Сильно засориться этим герметиком вряд ли что может. Разве, где застой ОЖ и небольшие отверстия. Но, меня всегда смущало, что эта дрянь неминуемо осядет тонким слоем на металлических поверхностях. А там, кто знает, какова его теплопроводность. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Jul 10 2011, 21:03
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 15:37 |
