18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Кран печки ВАЗа, муки выбора
сообщение Jul 10 2011, 22:20
Сообщение #181
Цитата(Andrew @ Jul 10 2011, 21:48) *
Сильно засориться этим герметиком вряд ли что может. Разве, где застой ОЖ и небольшие отверстия. Но, меня всегда смущало, что эта дрянь неминуемо осядет тонким слоем на металлических поверхностях. А там, кто знает, какова его теплопроводность. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
а меня всегда убивало, что пишут в инструкциях- "заделывает дырки" до 5мм))) абстрактно весьма с одной стороны, но с другой...если хорошо пофантазировать....
однозначно, этот герметик справился с возложенными на него надеждами- течь была устранена. но то, что я вижу сегодня...вызывает совсем нехорошие ассоциации....
сообщение Jul 12 2011, 21:23
Сообщение #182
Цитата(Andrew @ Jul 12 2011, 21:33) *
Что УОЗ на поздний, вы уверены. А то симптомы схожи - бенз ест любой но перегревается.
Цитата(T3571 @ Jul 12 2011, 21:57) *
не понял, сорри...
Зажигание безтрамблерное? Датчики положения коленвала/распредвала не регулируются? Дать попользоваться цифровой стробоскоп?
сообщение Jul 12 2011, 21:36
Сообщение #183
безтрамблерное.
ДПКВ не регулируется.
дпрв отсутствует.
стробоскопом пользоваться не умею (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
а что, того угла что показывает БК не достаточно? или он может не соответствовать истине?
сообщение Jul 12 2011, 21:38
Сообщение #184
трабла в системе охлаждения забей на все остальное копай только ее
степень сжатия не высокая комп не придурок чтобы углы за безопасные границы вытаскивать
Сообщение отредактировал Smiler - Jul 12 2011, 21:39
сообщение Jul 12 2011, 21:42
Сообщение #185
собственно, именно это и делаю. остался только радиатор под замену. на зажигание почемуто меньше всего думаю(а может и зря), потому что идет\тянет отлично, ничего не детонирует. свечи кстати, новые, нжк 6ки.
Сообщение #186
Тогда, по-любому изменить углы не получится.
Есть такой параметр, о котором вазовский комп не знает - время задержки в блоке зажигания. Его читает только Тойотовский комп или с некоторых машин свежее 2006 года, на которых есть выход подтверждения IGf.
Проще говоря, если в модуле зажигания что-то не так... Впрочем, это совсем маловероятно.
PS. Впрочем, можем померить угол и задержку, на всякий случай.
Сообщение отредактировал Andrew - Jul 12 2011, 21:44
сообщение Jul 12 2011, 22:33
Сообщение #187
всмысле стробоскопом? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) давайте померяем...
про катализатор вот еще подумал...но прет отлично, поэтому можно исключить?
в общем, пока температура за бортом не выше +34 более\менее все в пределах разумного с новым карлосоном. но при 33-34 он уже не выключается вообще, и температура в моторчеге порядка 95. порог включения установлен вручную на 93. как температура за бортом поднимается к сорока, все...начинается....на светофор остановился, температура уже ползет...попал в пробку, все...хана... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mega_shok.gif)
достало так ездить млин...самая жара как раз... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
зы. раньше на это авто подобного не наблюдалось....явно чтото не то...
Сообщение отредактировал T3571 - Jul 12 2011, 22:41
сообщение Jul 13 2011, 07:46
Сообщение #188
Цитата(T3571 @ Jul 10 2011, 19:05) *
и что, конфета эти все герметики? фтопку? течь перстало от его применения, это однозначно. но эта дрянь...я фшоке...
Эти герметики доделывают дыру до сервиса. После скорей всего радиатора нужно мыть устранив последствие.
сообщение Jul 13 2011, 07:47
Сообщение #189
T3571 А крышку поменяли, обратка идет нормально в бачок?
сообщение Jul 13 2011, 07:53
Сообщение #190
нормально.
сообщение Jul 13 2011, 07:57
Сообщение #191
А почему тогда у меня все ОК и это при том, что у меня он весь перепаянный, некоторые трубки внутри просто перекрыты (забыл как называется) + залит чистый антфриз Феликс и использовался тот же самый Ганковский герметик (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и ничего порядок, вот в Чиназ в самую жару ездил и ничего не кипело...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jul 13 2011, 07:59
сообщение Jul 13 2011, 08:29
Сообщение #192
Что и доказывает расхождение теории с практикой.
сообщение Jul 13 2011, 08:48
Сообщение #193
я прошлым летом ездил с ремонтированым радиатором (не рабочая 1/3 радиатора) и с пробитой крышкой, но карлосон ни как не давал перегреться. по моему систему промыть надо, и не покупной туфтой. а каким нибудь жестким народным способом.
сообщение Jul 13 2011, 09:36
Сообщение #194
Жестким народным способом можно промывать только заведомо целый радиатор. Иначе, потечет изо всех дыр.
сообщение Jul 13 2011, 10:16
Сообщение #195
себе в девятку гермет засыпал после того как нашел тосол под правым ковриком. как ни странно - помогло. причем герметик самый дешевый был - гадекс кажется назывался. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) с перегревом никогда проблем не было. даже в жару.
mechanic_cat
сообщение Jul 13 2011, 11:18
Сообщение #196
Пользователь №: 3066
Авто: Отечественное
Можно еще вентиляторы проверить, может они в обратную сторону гонят воздух. При движении от скорости наружный воздух их еще перебивает, а вто когда стоишь - они горячий воздух от двигателя гонят через радиатро наружу.
Так как почти все проверили, только промыть систему жестко. Если потечет - ремонтировать. Ну я бы так сделал.
Сообщение отредактировал mechanic_cat - Jul 13 2011, 11:24
сообщение Jul 13 2011, 11:36
Сообщение #197
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
спасибо, посмеялсо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) если при закрывании капота направление крыльчатки карлосона не меняется на противоположное, то все установлено и подключено верно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
зы. купил новый радиатор, ждю пока все остынет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Jul 13 2011, 11:45
Сообщение #198
какой выбрали ?
сообщение Jul 13 2011, 11:53
Сообщение #199
Цитата(Orange53 @ Jul 13 2011, 12:30) *
какой выбрали ?
не поверишь, Димитровский (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
внешний вид пластин и платсмассы, вес и общее внешнее состяние(осмотр на помятости) не оставил сомнений в выборе)))
зы. феноксы, не смотря на индивидуальную упаковку, оказались гораздо более мятыми.( димитровские идут упакованными в ящик по n-штук).
mechanic_cat
сообщение Jul 13 2011, 12:42
Сообщение #200
Авто: Отечественное
Ну так то это ...бывают провода подключают неверно. Иногда такие простые смешные неисправности нахожу, когда полмашины перебрали уже.
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 16:29
