18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Кран печки ВАЗа, муки выбора
сообщение Mar 4 2012, 22:09
Сообщение #281
Цитата(Smiler @ Feb 23 2012, 09:15) *
брось ты их как грязи в продаже еще
Цитата(TOUAREG @ Feb 23 2012, 09:19) *
Славик, ты погорячился. еле нашел сегодня. купил можно сказать, случайно.
распечатал предварительно картинку, пришлось ее показывать на базаре. большинство барыг вообще не в курсе, что это такое.
цена ровно червонец сумов.
как работает, не понятно. один канал закрыт, а другой- продувается на улицу. завтра накину провода, посмотрю что измениться...
разрез этого клапана никому не попадался? чтото гугл не находит(
сообщение Mar 4 2012, 22:15
Сообщение #282
Эт хрень судя по форумам крайне не надежна .
сообщение Mar 4 2012, 22:18
Сообщение #283
предложи свое решение) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) с удовольствием рассмотрю...
сообщение Mar 4 2012, 22:20
Сообщение #284
блок управления печкой от нашего автопрома (крутилка ) , по сути это ваккумный механический переключатель , срок службы ооочень большой ... даж у меня эт фиговина работает отлично ))) правда габариты у нее .
сообщение Mar 4 2012, 22:24
Сообщение #285
покаж картинку или лучше...дай ссылко)
сообщение Mar 4 2012, 22:32
Сообщение #286
http://teron.ru/index.php?showtopic=1472392
объект в середине .
Сообщение отредактировал Orange53 - Mar 4 2012, 22:33
сообщение Mar 4 2012, 22:38
Сообщение #287
объект в середине .
посмотрел. как понял, там тупо трубки тянуть надо? из моторного отсека, в салон?
сообщение Mar 4 2012, 22:42
Сообщение #288
да ... идет одна "подача" вакума дальше в зависимости от положения идет раздача на трубки . к стати можно и воздушную заслонку на ваккуме сделать )
Чет я заболтался ..есть же еще кнопка циркуляции в салоне она тож через вакум работает но управляется электрически.
Сообщение отредактировал Orange53 - Mar 4 2012, 22:46
сообщение Mar 4 2012, 22:48
Сообщение #289
это интересней, продолжай (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Mar 4 2012, 22:55
Сообщение #290
надо у матерых нексия водов спрашивать ...
сообщение Mar 4 2012, 22:58
Сообщение #291
Тогда будет положение он/офф без регулировки.
сообщение Mar 4 2012, 23:00
Сообщение #292
мне так и надо.
сообщение Mar 4 2012, 23:03
Сообщение #293
А между?
сообщение Mar 4 2012, 23:12
Сообщение #294
Цитата(FAYZ @ Mar 4 2012, 23:48) *
А между?
что между? сейчас обсуждается возможность дистанционного управления вакуумом для ватер-клапана, который уже едет в Таш...
сообщение Mar 4 2012, 23:18
Сообщение #295
Ну понял, этот клапан будет открыт на 100% или 0%. Этот вакумный краник почему не будет открыт примеру 50%. Я про регулятор положение.
сообщение Mar 4 2012, 23:24
Сообщение #296
это не нужно. регулировка температуры воздуха происходит управлением количеством потока воздуха, подаваемого через радиатор. а в сам радиатор ОЖ или подается, или нет. все просто (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Mar 4 2012, 23:27
Сообщение #297
Файз даже если использовать крутилку обдува ноги стекло то все равно будет либо закрыто либо открыто ...вакумные механизмы (в конкретном случае) работают в режиме он офф и ни как иначе . Если ты имеешь ввиду нексивскую крутилку тепло холодно то там обычный тросик и она тут как бы не рассматривается .
сообщение Mar 4 2012, 23:44
Сообщение #298
Получается изза отсувствие заслонки как на Дэйво эту крутилку сюда воплотить невозможно!?
сообщение Mar 17 2012, 18:43
Сообщение #299
Я свой получил. Они честно выслали Four Seasons 74603. Но, засада в том, что на фотке у них не Four Seasons - пластиковый. А я получил железный, оригинальный.
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0312/DSC_0003.JPG)
Работает он немного не так, как я ожидал. Без подвода вакуума - он открыт.
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0312/DSC_0005.JPG)
Закрывается уже при уменьшении давления на 0.2 бар, те при абсолютном давлении 0.8 бар. Закрывается надежно - 1 бар воздуха в водяной патрубок не может его открыть.
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0312/DSC_0009.JPG)
И вот схема клапана. Указаны проходные сечения 14 и 20 мм. Внешние будут 16 и 22 мм, соответственно.
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0312/valve.png)
PS. По схеме получается:
Площадь проходного сечения на 14 mm = 154 mm2
на 20 mm = 314mm2 (с учетом 14 mm клапана, площадь вокруг него остается 160 mm2 )
Сообщение отредактировал Andrew - Mar 17 2012, 19:10
сообщение Mar 17 2012, 20:24
Сообщение #300
ух ты...хорошие новости))) я свой пока не получил...едет)
щас буду вникать в вышеизложенное. схема откуда? не нашел ни одного разреза...или хэндмэйд? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 15:37
