Oct 4 2010, 09:38
#61
под ковриком мокро?
Oct 4 2010, 09:38
Oct 4 2010, 09:48
#62
ога под ковриками смотри
Oct 4 2010, 10:01
#63
бывает же что и из заглушек на блоке протекает, они подгнивают.
Цитата насколько я понимаю физику процесса, некторое избыточное давление должно присутсвовать в системе. пробку обычно менял (и всем советовал) как раз в случае его отсутствия. поправьте, если не прав..... тут я уже не знаю)) но говорят типа помогает. клапан когда не работает, и давление сверх нормы. |
Oct 4 2010, 10:05
#64
я у себя кстати тоже что-то не нашел заливной горловины на радиаторе. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) кстати, интересная байда - когда машина долго постоит количество тосола точно по центру между мин и макс или чуть ниже. когда покатаюсь - уровень становится или макс или чуть выше. это так нефигово жидкость чтоли расширяется??
Oct 4 2010, 11:42
#65
ога под ковриками смотри +1 смотреть под ковриками. тут я уже не знаю)) но говорят типа помогает. клапан когда не работает, и давление сверх нормы. когда клапан залипает намертво в закрытом положении начинает работать клапан на расш бачке. кстати, для машин, постоянно эксплуатирующихся на концентрате большая редкость выход из строя клапана пробки радиатора(основная поломка- это закисание вследствии коррозии элементов самого клапана) ... это так нефигово жидкость чтоли расширяется?? конечно нефигово. на классике система порядка 8л(на память), так вот по наблюдениям амплитуда сезоных колзабавний уровня в совокупности с текущим\ежедневным термическим расширением составляет немногим менее 1л. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Oct 4 2010, 12:00
#66
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 79 Регистрация: 22.9.2009 Пользователь №: 4945 Авто: служебный Стаж с: 1998 года Репутация: 1
Пол сухой. Три недели назад делали шумку, печку не снимали. Может потихоньку течёт, где визуально невидно. А так, явных признаков потеков нигде нет... Партубки, хомуты, датчик на радиаторе свеже-меняные, радиатор нормальный, в масле пены нет...
Расширительный бачек старый... может из-под крышки сифонит? короч ТАЗаномалии -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab146414.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page5/>rf терапия</a> |
Oct 4 2010, 12:22
#67
Цитата потихоньку течёт, где визуально невидно. и только так, либо совсем не течёт. а что за ваз? |
Oct 4 2010, 12:35
#68
А здесь на рынке не продают УФ маркеров? Т.е. жидкость, которая добавляется в малых количествах в масло, антифриз и прочие жидкости. Обычно, разных цветов под разные носители. Потом, при помощи УФ лампы можно легко найти следы утечек.
Oct 4 2010, 12:42
#69
Пол сухой. Три недели назад делали шумку, печку не снимали. Может потихоньку течёт, где визуально невидно. А так, явных признаков потеков нигде нет... Партубки, хомуты, датчик на радиаторе свеже-меняные, радиатор нормальный, в масле пены нет... Расширительный бачек старый... может из-под крышки сифонит? короч ТАЗаномалии свежеменяные патрубки и хомуты- повод для беспокойства, имхо. А здесь на рынке не продают УФ маркеров? Т.е. жидкость, которая добавляется в малых количествах в масло, антифриз и прочие жидкости. Обычно, разных цветов под разные носители. Потом, при помощи УФ лампы можно легко найти следы утечек. ух ты, не слышал даже о таких (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) прикольно. я бы попоробовал такие. порой на поиск какой-нить незначительной течи уходят недели... -------------------- .
Oct 4 2010, 12:51
#70
Нужно поспрашивать продавцов автохимии. Может продает кто...
Достаточно удобно. Я давно пользовался такой жидкостью для АТФ, когда машина с коробкой-автоматом была. PS. Вот, что-то типа такого. Там 3 доллара стоит, пусть у нас хотя бы 5 будет, все равно удобно и практично. (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/leak-detector.jpg) Сообщение отредактировал Andrew - Oct 4 2010, 13:05 |
Oct 4 2010, 12:53
#71
Цитата конечно нефигово. на классике система порядка 8л(на память), так вот по наблюдениям амплитуда сезоных колзабавний уровня в совокупности с текущим\ежедневным термическим расширением составляет немногим менее 1л. на классике 9,75 литра если что (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- я вернулся.
Oct 4 2010, 13:02
#72
на классике 9,75 литра если что (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) как скажешь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) а вот статейка по теме вопроса))) http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh интересные моменты есть... -------------------- .
Oct 4 2010, 13:23
#73
на зубарожце если мне память не изменяет 8. кстати тоже из хомута подкапывало. потом перестало (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а еще зимой воще пипец был -- из печки ПАР ВАЛИЛ. я думал радиатору пинда пришла. оказалось прощще - мотор, сосущий воздух со всех сторон завалило ветками и листвой, в которые попала вода, начиная превращатть их в торф, есть такая особенность у зубару, спасибо русским инженерам, придумавшим такой биофильтр. ессно когда холодно и дождь, мотор начинает засасывать холодный и влажный воздух, который выдувается ввиде пара из чайника прямо в салон и сидишь как в подвале.
Oct 4 2010, 15:06
#74
Так вроде же любой антифриз должен светиться в УФ. Проверял Маннол, который в синих литровых бутылях, он светился.
Oct 4 2010, 18:10
#75
Так вроде же любой антифриз должен светиться в УФ. Проверял Маннол, который в синих литровых бутылях, он светился. хмм...как интересно...вроде по умолчанию антифриз не содержит таких компонентов? -------------------- .
Oct 4 2010, 18:17
#76
Маннол, может. У него цвет на солнце - яркий и опалесцирующий. Возможно, в нем есть такие добавки.
Oct 4 2010, 20:47
#77
Вот что нашел:
1. Manufacturers purposely [ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ] fluorescent additives in antifreeze fluid so that black lights can be used to find antifreeze splashes to help invesitagors reconstruct automobile accident scenes. 2. Автомобильные антифризы состоят из этиленгликоля, воды и пакета присадок, придающих антифризу антикоррозионные, антикавитационные, антипенные и флуоресцентные свойства. Не нашел никакого нормативного документа, но мне почему-то кажется, что антифриз должен светиться согласно требованиям ЕС. |
Oct 4 2010, 21:21
#78
Не нашел никакого нормативного документа, но мне почему-то кажется, что антифриз должен светиться согласно требованиям ЕС. Вероятно, для облегчения обнаружения, в случае утечки. -------------------- |
Oct 4 2010, 21:36
#79
Не нашел никакого нормативного документа, но мне почему-то кажется, что антифриз должен светиться согласно требованиям ЕС. Требований ЕС к таким свойствам антифриза нет, википедия описывает некие общепринятые нормы. Нужно будет посветить не разные антифризы фонариком. С большой вероятностью, Маннол будет светиться в УФ, как и тойотовский красный антифриз. Цвет у них больно характерный. Кастрол, сомневаюсь. Как и российские антифризы. Они на солнечном свете какие-то тусклые. Возможно и ошибаюсь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) |
Oct 5 2010, 00:21
#80
прикольно. не видел. у мну есть горловина))) а вот на предыдущей ненашемарке не было расш бачка. но не в этом суть проблемы))) будут еще комментарии к присходящему? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) со стороны электроники косяки возможны? Сегодня поехал к радиаторшику и спросил про твою проблему. Рассказал, так он сразу: Авто 2107? Инжектор? Недавно меняли тосол и после этого байда? Друг оказывается ты не один! Проблема: В системе воздух. Он образовался изза того что ты слишком быстро налил тосол. Решение: Вылить и залить заново. Либо поехать к нему. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Oct 5 2010, 00:21
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 14:32 |
