75 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение Jan 17 2012, 10:00
Сообщение #1021
Авто: 2111
Цитата(mj-ko @ Jan 17 2012, 10:42) *
спасибо сколько искал в нете фото с такого ракурса так и не нашел.
вот сверху как раз она крепится двумя замками... на базаре не могу найти... даже на барахолке
может сам чё нить придумаешь?....это же ваз.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Jan 17 2012, 10:14
Сообщение #1022
ну да... как всегда (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Jan 17 2012, 15:03
Сообщение #1023
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
странно у меня в зубиле домкрат лежит в левом заднем крыле! и закрыт крышкой похожей на ту которая на первой фотке слева вверху аля уголок
сообщение Feb 22 2012, 08:52
Сообщение #1024
Всем доброго утра!
Хочу посоветоваться
После отжигов пропали холостые , оказалось выкрутился электромагнитный клапан с карбюратора...
В гараже при закручивании оного обнаружил что резьба в карбюраторе дотянуть не позволяет и прокручивает...
Вообщем расстроился...
Подумав, решил узнать у людей , направили к токарю, который завтулил отверстие и в втулке сделал новую резьбу ..
Пока все это делалось с верхней крышкой я снял низ почистил его заменил все диафрагмы продул...
Вчера собрал вечером все завел...
Ужаснулся....
В районе 4 тыс провал хлопки в глушак и разгон, холостые через раз при резком отпускании акселератора глохнет...
Снова все снял продул все жиклеры, уровень бенза в норме, поплавок ни где не задевает, все посмотрел ничаго не изменилось...
И так нескольеко раз снял перепроверил...
С карбом сталкивался и на своей и на друзьях машине но все никак понять не могу куда курить? В трамблер лезть?
сообщение Feb 22 2012, 09:43
Сообщение #1025
лезь в трамблёр, зажигание
сообщение Feb 22 2012, 11:13
Сообщение #1026
Датчик Холла епть может, зараза запчасти шлак...
сообщение Feb 22 2012, 11:21
Сообщение #1027
у меня в машине лнжит собранный трамблер запасной. чтоб лишнее не покупать и не делать может его попробуешь поставить. проверить
сообщение Feb 22 2012, 11:38
Сообщение #1028
Спасибо Жень, я попробую для начала крышку трамблера скинуть глянуть...
сообщение Feb 22 2012, 12:18
Сообщение #1029
соосность нормальная под клапан ХХ? а то со смещением закручивается и в итоге переобогащение и выше перечисленные симптомы, игла залипающая такие же глюки дает, если жига была до этого исправно в нее бы я полез в последнюю очередь
сообщение Feb 22 2012, 12:50
Сообщение #1030
имхо, это супер- когда есть трамблер на подмену. сразу можно исключить или найти правильный путь поиска неисправности.
сообщение Feb 22 2012, 13:39
Сообщение #1031
если он действительно точно исправен и не имеет глюков а то танцы с бубном могут увеличится
сообщение Feb 22 2012, 15:51
Сообщение #1032
так я его на вашем корпусе и собрал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Feb 22 2012, 21:37
Сообщение #1033
На взгляд все ровно даже оч аккуратно завтулили...
Зажигание в норме Холл поменял картина без изменений..
Попробовал подтянуть клапан холостого хода при затяжке глохнет,
при не докручивании обороты к 3 тыс поднимаются,
скидываю количество один хрен ниже 2 тыс не падает , с болтом качества ваше чудеса : закручиваеш не глохнет , вывернеш 2 оборота опять обороты резко поднимаются ...
неужели соосность жиклера холостого кривая (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
вообщем симптомы не проходят , обращусь к карбоменам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Feb 22 2012, 22:05
Сообщение #1034
рад, что не зря хранил его много лет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Pashuta
сообщение Feb 23 2012, 10:14
Сообщение #1035
Пользователь №: 3843
Авто: Колоб
Если бы соосность жиклера ХХ была кривая, при его подтягивании двиг бы не заглох.
сообщение Mar 8 2012, 13:08
Сообщение #1036
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
хотел посоветоваться! какую работу в солексе выполняет электромагнитны клапан?
просто по многим причинам решил поставить вместо него заглушку
вот думаю каковы последствия езды без клапана
сообщение Mar 8 2012, 13:26
Сообщение #1037
только для работы экономайзера. а зачем заглушку ставить? можно просто от зажигания + подключить, если блок экономайзера не работает. с заглушкой мотор может не сразу глохнуть, при выключении зажигания.
сообщение Mar 8 2012, 14:59
Сообщение #1038
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
мотор сразу глохнет!!
странно если вы говорите что для экономайзера то он работает! у меня
сообщение Mar 8 2012, 15:32
Сообщение #1039
ставь заглушку не парься, ничем не грозит
смотри что надо попробовать сделать затяни клапан без уплотнительного кольца до упора, посчитай количество оборотов, потом закрути с кольцом, заверни до упора винт качества количество наоборот открути, открути качество на 3-4 оборота и начинай закручивать количество. если с завернутым до упора винтом качества мотор работает значит топливо идет мимо жиклера
сообщение Mar 8 2012, 16:53
Сообщение #1040
Авто: 2111
он уже машину продал.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 23:23
