Mar 16 2012, 09:46
#1061
а проще не пробовал? замыкаешь контакт что идет на датчик в бензобак на массу, соответсвенно стрелка должна быть в конце шкалы ставишь стрелку на это место катаешься если надо немного корректируешь Сява проще говоря я замыкаю контакт на баке? в это время двигаю стрелку в нужное положение и размыкаю да:? она там останеться куда я ее сдвинул:? замкнул контакт стрелка поидее ушла в конец шкалы имитируя полный бак, ставишь среку в конец бака ращмыкаешь контакт ставишь его на датчик -------------------- я вернулся.
Mar 16 2012, 09:46
Mar 16 2012, 14:42
#1062
замкнул контакт стрелка поидее ушла в конец шкалы имитируя полный бак, ставишь среку в конец бака ращмыкаешь контакт ставишь его на датчик стрелка побунтовала и вернулась во свояси! видимо непривыкла к переделкам проблема решилась -------------------- ,
Mar 27 2012, 15:45
#1063
Коллеги по зубилу, кто нибудь встречал приличные расширительные бачки? Полазил по сергилям - впечатление что у всех из одной помойки - швы кривые, дырки кривые, выходы патрубков не обработаны. Приличный нашел на 10ку, но он не той формы, горбатый какой-то. Жара на носу, а мой растрескался от старости, как бы не рванул...
Да, для информации: перетряхнул недавно карб полностью, так вот совет - не берите готовые ремкомплекты - там жиклеры кривые! Лучше подбирайте развесом чего надо. Брал в магазе по направлению: от начала забора автозагона 3 пролета и налево до конца. Магазин крайний справа. Сообщение отредактировал Valerka - Mar 27 2012, 15:54 -------------------- Lada 21093 - Nissan Quest 3.5 + Toyota Camry 2.4
Mar 27 2012, 15:56
#1064
Коллеги по зубилу, кто нибудь встречал приличные расширительные бачки? Полазил по сергилям - впечатление что у всех из одной помойки - швы кривые, дырки кривые, выходы патрубков не обработаны. Приличный нашел на 10ку, но он не той формы, горбатый какой-то. Жара на носу, а мой растрескался от старости, как бы не рванул... Да, для информации: перетряхнул недавно карб полностью, так вот совет - не берите готовые ремкомплекты - там жиклеры кривые! Лучше подбирайте развесом чего надо. Брал в магазе по направлению: от начала забора автозагона 3 пролета и налево до конца. Магазин крайний справа. Было дело бачок тоже лопнул, альтернативы нет , бери какой есть , качество швов конечно на "высоте"... год-два проходит точно! Сообщение отредактировал гонщик - Mar 27 2012, 15:57 |
Mar 27 2012, 16:23
#1065
Однако, ..опа. А родственные (10-калина-шнива) не колхозятся?
Mar 27 2012, 18:09
#1066
бачки лопаются от давления тоже!!
ищите проблему в крышке,она с клапаном и должна спускать давление!! зы:у меня 2110 а бачок от приоры!!! он лучше.. |
Mar 27 2012, 20:46
#1067
бачки лопаются от давления тоже!! ищите проблему в крышке,она с клапаном и должна спускать давление!! зы:у меня 2110 а бачок от приоры!!! он лучше.. На 2115 от приоры подходит? не в курсе? -------------------- |
Mar 28 2012, 07:17
#1068
На 2115 от приоры подходит? не в курсе? не знаю!! ну он короче прямоугольный без всяких срезов..... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Mar 28 2012, 09:05
#1069
думаю вряд ли на 15-ку от Приоры подойдёт, Макс звякните мне или пните по машине когда дома будите я выйду и открою капот, посмотрите на бочок, он вроде другой формы. и Кстати Приоровский бачок тоже меняю раз в 2 года, найти хороший тоже сложно
Mar 30 2012, 12:28
#1070
мужики на что клеить крепление салонного заркало заднего вида?
купил какойта клей leon за 4500, а оно нихера не клеит, там две касулы я их смешал намазал и наклеил |
Mar 30 2012, 15:17
#1071
клей на маноловский эпоксид! который в 2х шприцах продаеться
Mar 30 2012, 21:49
#1072
а обычный эпоксид не пойдёт?
Mar 31 2012, 08:36
#1073
а обычный эпоксид не пойдёт? один раз было без выходное положение в блоке двигателя была трещина било масло оттуда взял пару эпоксидок не помогло позвонил знакомому сказал возми манол! взял буквально за 5 минут она высохла и я спокойно доехал с заклеиной трещиной в блоке до сварки так что вот -------------------- ,
Mar 31 2012, 17:37
#1074
а обычный эпоксид не пойдёт? замок на форточке (ваз классика) она не держит, два раза клеил и в течении 1-2 недель отваливалась -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Mar 31 2012, 17:57
#1075
мужики на что клеить крепление салонного заркало заднего вида? купил какойта клей leon за 4500, а оно нихера не клеит, там две касулы я их смешал намазал и наклеил неправильно пользуетесь там нужно нанести 1 состав потом поверх него намазать вторым, у товарища на зубиле была похожая канитель сначала сутки ждали так и не прилипло потом по уму сделали так оторвать не могли -------------------- я вернулся.
Mar 31 2012, 18:53
#1076
мужики на что клеить крепление салонного заркало заднего вида? купил какойта клей leon за 4500, а оно нихера не клеит, там две касулы я их смешал намазал и наклеил неправильно пользуетесь там нужно нанести 1 состав потом поверх него намазать вторым, у товарища на зубиле была похожая канитель сначала сутки ждали так и не прилипло потом по уму сделали так оторвать не могли (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) неужели инструкцию не читали перед тем как клеить... -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Mar 31 2012, 19:09
#1077
я тоже самое сказал когда увидел что не прилипло (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Mar 31 2012, 19:32
#1078
интересно, что за клей.
любая эпоксидная композиция требует тщаааательного перемешивания перед употреблением. а тут...чтото типа активатора и непосредственно клея? типа как цианакрилаты(хотя их, насколько я знаю, не рекомендуется применять для клейки стекла). -------------------- .
Apr 1 2012, 21:06
#1079
да там ни слова на руском, я так и не понял что сначало нанести? Клей или жидкость в капсуле?
Apr 1 2012, 23:49
#1080
мужики на что клеить крепление салонного заркало заднего вида? купил какойта клей leon за 4500, а оно нихера не клеит, там две касулы я их смешал намазал и наклеил У меня когда салонное зеркало отвалилось, я купил такой же клей. Посоветовали поехать к мастеру. Что он делал я не в курсе, но зеркало держиться уже 2-3 года. Мастер находился, если проехать мост возле пожарки на Ц-5 в сторону Лабзака, то после моста сразу направо, там есть сервисы. -------------------- |
Apr 1 2012, 23:49
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 23:36 |
