75 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Несколько вопросов по 2109
Шуха
сообщение Apr 7 2012, 20:36
Сообщение #1081
Пользователь №: 3289
Цитата(Макс-Лада 2115 @ Apr 2 2012, 00:34) *
У меня когда салонное зеркало отвалилось, я купил такой же клей. Посоветовали поехать к мастеру. Что он делал я не в курсе, но зеркало держиться уже 2-3 года. Мастер находился, если проехать мост возле пожарки на Ц-5 в сторону Лабзака, то после моста сразу направо, там есть сервисы.
Когда менял лобовое, клеили на сергилях, отволилось через месяца два (Задел рукой), съездил еще раз. Приклеели, но не надолго. Купил суперклей обычный, почистил обезжирил, приклеел проездил больше года, так и продал.
сообщение Apr 8 2012, 11:02
Сообщение #1082
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
есть вопросы! блок пхх может отвечать за детонацию?
если он сломан машина детонирует?
я незнаю что делать зажигание очень позднее все равно детонация есть
сообщение Apr 8 2012, 11:20
Сообщение #1083
не путаешь детонацию с калильным зажиганием и дизелингом?
сообщение Apr 8 2012, 11:27
Сообщение #1084
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
дизелинг это когда глушиш а двигатель еще работает и детонирует
это я знаю
у меня при движение и на определенных оборотах гдето после 3000 и если быстро тапку в пол даю если тихо ехать не слышно стуков
и еще что в генераторе отвечает за перезаряд?
щас у меня 15.5 идет постоянно днем
если нажат тормоз то 14.2
ночью при свете фар 13.5- 14
Pashuta
сообщение Apr 8 2012, 12:33
Сообщение #1085
Пользователь №: 3843
Авто: Колоб
Тут, возможно, ВР трамблера виной, плохой бенз, настройки второй камеры карба (при тапке в пол - беднит смесь).
Реле-регулятор.
сообщение Apr 8 2012, 14:20
Сообщение #1086
плохой бензин. точнама. а еще уоз (и трамблер вроде) я у ся поигрался как то с кривой УОЗа, так получил стабильную детонацию на 4500 оборотов )))
Pashuta
сообщение Apr 8 2012, 15:06
Сообщение #1087
Авто: Колоб
Когда в республиканском ДОСААФе настраивали трамблер БСЗ, по окончании вынули трубку вакуумного регулятора и вручили со словами, типа больше он нафиг не нужен. В итоге получилось так, что когда на газ надавишь некоторое время ничего не происходило, тупняк, а потом ускорение. Покатался так пару-тройку деньков и решил обратно вернуть трубку. Естественно при нажатии педальки происходила детонация. Ее победил планкой в трамблере (в нете решение нашлось), ограничивающей ход штока вакуумного регулятора. При этом чем бенз лучше ход выставлял больше.
сообщение Apr 8 2012, 15:18
Сообщение #1088
бред. температура двигателя может отвечать за давление в шинах?
а шестерня ГРМ, случаем, не разрезная стоит?
сообщение Apr 8 2012, 15:30
Сообщение #1089
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
оо Валера что то задумал!!!
разрезная стоит!!! что скажеш?
сообщение Apr 8 2012, 15:33
Сообщение #1090
скажет что фазы ставь нормальные
сообщение Apr 8 2012, 15:36
Сообщение #1091
и чего же я задумал? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
_________________
чего тут говорить....если трамблер крутишь, а этого мало? курим совмещение меток, а еще лучше- смотрим перекрытие.
вот вот))) я побоялся такое слово сказать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Apr 8 2012, 17:42
Сообщение #1092
сейчас езжу без вакуумного (экспериментирую)... машина ведет себя также как вы описываете.. а с планкой идея! )))
также на солексе на работу вакуумного регулятора значительно влияет зазор заслонки во второй камере.
Редлайн. проверте вообще работает этот регулятор или нет. возможно на заведенном двиге его просто натягивает и все. и получается что зажигание всегда ранние
Сообщение отредактировал mj-ko - Apr 8 2012, 17:45
сообщение Apr 8 2012, 21:16
Сообщение #1093
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
Вакумный регулятор это трубка которая от карба в трамблер идет?
какой метод проверки?
сообщение Apr 8 2012, 22:26
Сообщение #1094
вот эту трубку отсоединить от трамблера и прилепить трубку к языку, на холостых оборотах она не должна присасываться к языку, ну или совсем немного... но это так сказать бытовой способ, а как правильно я не знаю
Сообщение отредактировал mj-ko - Apr 8 2012, 22:27
Ватслав
сообщение Apr 8 2012, 22:29
Сообщение #1095
Пользователь №: 8351
Авто: ваз2109
Стаж с: 1983 года
Всех приветствую!Подскажите где можно найти б/у торпедку на ваз 2108,желательно в приличном состоянии?
сообщение Apr 8 2012, 22:38
Сообщение #1096
только в сергелях в ангаре на разборках. высокая в НЕ очень приличном состоянии 250 килосум была
Ватслав
сообщение Apr 8 2012, 22:58
Сообщение #1097
Авто: ваз2109
Стаж с: 1983 года
В НЕ очень приличном состоянии и у меня на машине стоит,правда низкая,но я и низкую согласен купить,главное в комплекте и приличном состоянии!
сообщение Apr 8 2012, 23:01
Сообщение #1098
а сколько янговая стоит?
сообщение Apr 8 2012, 23:02
Сообщение #1099
все в сборе около 500 стоила когда я уезжал
Ватслав
сообщение Apr 8 2012, 23:03
Сообщение #1100
Авто: ваз2109
Стаж с: 1983 года
от 2115 лимон с хвостиком
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 23:51
