Jan 13 2011, 14:38
#121
звон не звон,тут 11литров это очень много для 1300 мотора,советую разобрать карб полностью,всё проверить,провода,свечи...потерять время и деньги,но настроить,д.Толю знаешь со спутника?карбюраторщик.....
Jan 13 2011, 14:38
Jan 13 2011, 15:52
#122
в звон (1-40, 2-80, 3-110) у меня так крутила и то звона не было , был запас. Расход из за прогрева у знакомого на заряженной 08 - 25л был расход, работал в 10 км от дома. я еще ни разу не пробовал крутить в упор. ну орет двигло и хватит. а вдруг заклинит?? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) яж не знаю - тахо нет, сколько там оборотов. по моим ощущениям, на первой и 60 выжать можно (настоящих 60, по гпсу), но страшно. звон не звон,тут 11литров это очень много для 1300 мотора,советую разобрать карб полностью,всё проверить,провода,свечи...потерять время и деньги,но настроить,д.Толю знаешь со спутника?карбюраторщик..... нет, где?? скатаюсь. провода у меня вроде новые, силикон-шмиликон, коммутатор тоже, заводится с полпинка. бенз та - да, гумно. но другого нет. кстати еще такоё глюк - если на не 100% прогретой тачке давануть реско газ - то вначале провал, а потом раскручивается. если следом еще раз давануть, то провала нет. причем чем холоднее - тем больше шансов что вообще может встать. когда двигло полностью горячее - этот глюк практически исчезает. |
Jan 13 2011, 15:58
#123
У тебя явно богатая смесь !
Посмотри дифрагмы резинки может порвалися! Затем глянь на носик ускорителя (Ссыт в камеру который), один раз взяв бракованый он у меня в камеру провалился , а в камеру потоком речка текла ))) В принципе мог бы заехать глянуть ты где живешь? Я уже со своей 2108 все это прошел )) |
Jan 13 2011, 16:17
#124
у меня расход от 12 и выше где мне смотреть свечи не черные а светлокоричневые?
Jan 13 2011, 16:36
#125
в спутнике работает,надо сказать что бы снял,и от и до всё проверил....4550361 д.толик.....
могу бахин номер дать,так же от и до,по уму делает,на кушбеги работает...который гонщик на 2108.. |
Jan 15 2011, 21:49
#126
будет ли заряжаться аккумулятор если заменить лампочку заряда аккумулятора на панели приборов на светодиод?
это я к чему, когда у меня был ваз 2107 инжектор, я временно снял панель приборов, ездил дня 2 наверно, потом както в дороге заглохла потом выяснилось что аккумулятор не заряжался, после установки обратно панели, больше проблем не было. как может заряд зависить от этой лампы ? или от чего то другого? з.ы щас меняю все лампы в панели ауди на светодиодные, электрика от зубила |
Jan 15 2011, 21:56
#127
будет ли заряжаться аккумулятор если заменить лампочку заряда аккумулятора на панели приборов на светодиод? это я к чему, когда у меня был ваз 2107 инжектор, я временно снял панель приборов, ездил дня 2 наверно, потом както в дороге заглохла потом выяснилось что аккумулятор не заряжался, после установки обратно панели, больше проблем не было. как может заряд зависить от этой лампы ? или от чего то другого? з.ы щас меняю все лампы в панели ауди на светодиодные, электрика от зубила питание обмотки возбуждение генератора идет ЧЕРЕЗ эту лампу. что будет при исключении ее из цепи вы уже сказали сами. что будет если е сменить на светик-х.з. скорее всего зарядки не будет... -------------------- .
Jan 15 2011, 22:13
#128
Jan 15 2011, 22:20
#129
спасибо, я наверно оставлю там лампочку, рисковать не буду если ооочень хочется светиков, я бы вопрос поставил иначе))) а нельзя ли лампу не исключая из цепи...спрятать гденить, а на щиток вывести светик, включенный в параллель лампе...ну как то так....возможно понадобиться какаято дополнительная коммутация. зы. вышесказанное не принимать близко к сердцу, я не спец))) пусть спецы прокомметируют))) -------------------- .
Jan 15 2011, 22:25
#130
да зачем мне, она горит то всего 3 сек))
просто я уже собрал этот блок, придётся выковыривать и ставть лампу |
Jan 19 2011, 21:44
#131
странная ботва - из моторного отсека звук идет как от крышки чайника, когда он кипит и она на нем попрыгивает. вроде как от двигла, будто гаечный ключь где то забыли. если оборотов поддать, то звук пропадает. чеза фигня? в моторе может что нить такие звуки издавать?
Jan 19 2011, 21:45
#132
проверь кронштейн приемной трубы который к блоку крепится
Jan 19 2011, 22:01
#133
МММ тоже было такое ... кастрюля была не закручена полностью .
Jan 20 2011, 10:49
#134
![]() ВОЛШЕБНИК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1221 Регистрация: 26.2.2007 Из: Ташкент-Алмата-Москва Пользователь №: 1013 Авто: ПЕШЕХОД Стаж с: 2001 года Репутация: 7
МММ тоже было такое ... кастрюля была не закручена полностью . Да, а если болтик улетит в коллектор и в ............ Поршню п.......ц, капилалка мотора тебя ждет. -------------------- ![]() ![]() |
Jan 20 2011, 15:24
#135
вобщем оказалось, что крепление гены к двигу, верхнее - болтик цука открутился и начиналось бадам-будум. подкрутил - теперь тишинааа. еще сегодня съездил к карбураторщику, помыл-почистил настроил, сказал что один жиклер чуть больше чем должен быть. посмотрим как оно теперь будет кататься. провалы по крайней мере пропали. еще померил компрессию. по краям 9, по середине 12. чешу репу. до регулировки клапанов по краям было 10, посередине 9 и 8.5. как так - там стало меньше а тут больше? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) толи компрессиометры у всех гонючие толи руки того кто клапана регулировал кривые.
Jan 20 2011, 16:12
#136
вобщем оказалось, что крепление гены к двигу, верхнее - болтик цука открутился и начиналось бадам-будум. подкрутил - теперь тишинааа. еще сегодня съездил к карбураторщику, помыл-почистил настроил, сказал что один жиклер чуть больше чем должен быть. посмотрим как оно теперь будет кататься. провалы по крайней мере пропали. еще померил компрессию. по краям 9, по середине 12. чешу репу. до регулировки клапанов по краям было 10, посередине 9 и 8.5. как так - там стало меньше а тут больше? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) толи компрессиометры у всех гонючие толи руки того кто клапана регулировал кривые. Ты нет, нет капот открывай и смотри что там есть? -------------------- ![]() ![]() |
Jan 20 2011, 16:22
#137
вот вот, а то мне на соседнем форуме уже насоветовали, что у меня коленвал стучит, что люфт распредвала гуляет, что какая-то юбка поршня стучит по гильзе, а тут вон оно что михалыч - болтик крепления подтянуть всего-то надо было (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jan 20 2011, 16:26
#138
форумы не путай
Jan 20 2011, 16:30
#139
вот вот, а то мне на соседнем форуме уже насоветовали, что у меня коленвал стучит, что люфт распредвала гуляет, что какая-то юбка поршня стучит по гильзе, а тут вон оно что михалыч - болтик крепления подтянуть всего-то надо было (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Скинь мне ссылку на соседний форум. Ты так часто на него ссылаешься, что мне уже интересно стало. -------------------- ![]() ![]() |
Jan 20 2011, 16:33
#140
это не торг ) на торге один чувак с восьмилетним стажем вождения спрашивает как заглушить калину, если с ключа не глушится. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал gluckboy - Jan 20 2011, 16:34 |
Jan 20 2011, 16:33
