75 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение Nov 12 2013, 10:25
Сообщение #1221
Из: Восточный мордор
Пользователь №: 9253
Цитата(Maksim @ Nov 12 2013, 00:06) *
Точно подмечено! Тоже было так. Обычно после этого спрашивают: Продашь? Я: Продам за 20-ку. Ответ: Да ты что, таких цен нет. Я: говорил же, что цен не знаю, но дешевле не продам.
есть еще один интересный вопрос: "На газе?"
сообщение Nov 12 2013, 11:19
Сообщение #1222
о да меня тоже таким вопросом задалбывали
сообщение Nov 12 2013, 12:17
Сообщение #1223
меня после мойки периодически спрашивали почем продаю ))
зы 4000 это фантастика. если столько дают -- надо отдавать и не думать. цены удивительно если конечно он не приукрашивает действительность. а то мот говорит спецом чтоб цену себе набить ))
сообщение Dec 2 2013, 13:53
Сообщение #1224
Я больше скажу. Нашел клиента за 5к только 1к в рассрочку на пол года. Не отдает.
Вот и помогай...
сообщение Dec 2 2013, 16:40
Сообщение #1225
Вопрос по печке 2109
Не дует в ноги. Прошлый сезон дуло)
Открытие заслонки на обдув стекла работает
Краник тоже закрывает открывает
А вот в ноги не открывает. Тросик работает все переключается но в ноги не дует.
Можно ли сделать без снятия торпедки?
И еще мелкие листья в салон залетают. В 2109 вообще фильтр воздуха существует?)
сообщение Dec 2 2013, 21:03
Сообщение #1226
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
панельку управления тросиками надо менять! без разбора торпеды нельзя!
насчет листьев делал следующее:
брал марлю и натягивал ее на главный воздуховод преждевременно сняв с него чехол который возле механизма дворников под капотом, потом на марлю одевал этот чехол!
G_Dmitriy
сообщение Dec 2 2013, 21:52
Сообщение #1227
Пользователь №: 9547
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
На базаре "Сергели" где продают з/ч на ладу имеются "шапочки- фильтры" на моторчик печки от ВАЗ 2115. Одеваются без проблем сверху пластикового кожуха. А марлю без каркаса со временем может засосать в воздушный канал.
сообщение Dec 3 2013, 01:06
Сообщение #1228
о спасибо!
а воздух фильтрует?
Сегодня посмотрел. оказывается тросик немного опустился и не открывал заслонку для ног полностью, снял только боковую панель снизу. Заодно притянул открывашку для горячего воздуха. на первой скорости винта уже жарко в салоне. хорошо пашет однако если подколхозить)
сообщение Dec 3 2013, 03:20
Сообщение #1229
Эти "шапочки- фильтры" помогают только от крупных мух диаметром от 20 мм и более. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Все что мельче пролетает без проблем. Толку от этого фильтра никакого. Я от него избавился. Надо ставить вот это: http://adaptech.spb.ru/gallary.htm. Подходит на модельный ряд 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115. Я себе поставил, нарадоваться не могу. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Забыл что такое не только листья из воздуховода, но пыль. Вставляется туда цивильный фильтр от десятки, у меня сейчас угольный стоит. Адаптер можно изготовить и самому. В инете есть раскройка.
сообщение Dec 3 2013, 13:44
Сообщение #1230
Спасибо.
Нужно купить только фильтр 2110 или еще чтото?
Сегодня обнаружил на полу черную фигню из глушака, после вчерашнего прогрева. От чего может быть?
сообщение Dec 3 2013, 14:09
Сообщение #1231
Цитата(Music @ Dec 3 2013, 11:21) *
Спасибо.
Конденсат с сажей? лёгкие у машины забились и ей нужна загородная дорога и больше 100км/ч))
сообщение Dec 3 2013, 15:29
Сообщение #1232
Глушак ?)
Глушак ржавый блин. Хотел стингер поставить, но гаишники говорят лучше не ставить у них план для штрафки там и прямоток и бампера и прочие изменения.
Сообщение отредактировал Music - Dec 3 2013, 15:32
сообщение Dec 3 2013, 17:01
Сообщение #1233
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
если на полностью вытащеной ручке подсоса греть машыну то у всех такая грязь будет сыпаться! не обязательно что что то забилось! просто бенз не успевает сгорать
сообщение Dec 3 2013, 18:05
Сообщение #1234
Копоть эта с конденсатом не бздите (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
G_Dmitriy
сообщение Dec 3 2013, 22:01
Сообщение #1235
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
Цитата(Music @ Dec 2 2013, 22:43) *
о спасибо!
а воздух фильтрует?
Если взять нормальный фильтр ( не залипуху) то всё хорошо фильтрует. Мухин волос даже не проходит.
G_Dmitriy
сообщение Dec 3 2013, 22:55
Сообщение #1236
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
Это какие дыры у фильтра должны быть (2 сантиметра в диаметре), не только мухи но и птицы могут залететь. Не надо утрировать!!! Сначала речь шла о листьях.
Сообщение отредактировал G_Dmitriy - Dec 3 2013, 23:03
сообщение Dec 4 2013, 01:36
Сообщение #1237
Спасибо.
Ну собственно, нужно купить еще как минимум сам адаптер. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Или самому изготовить. Вы по ссылке ходили? Там же есть вся информация.
Да причем здесь сам фильтр? Если вообще, ту войлочную тряпочку в пластиковой обрешетке, можно назвать фильтром. Вы нормальные салонные фильтра видели? Дело даже не в самой "тряпочке фильтра", а в неплотном прилегании этого стокового фильтра. Если на улице ветер с пылью, то вся пыль в салоне. Вы погуглите этот вопрос. Это действительно проблема зубильного ряда. Поверьте, мне есть с чем сравнивать. Причем на одной машине. Это земля и небо.
сообщение Dec 4 2013, 02:07
Сообщение #1238
На работе был, только взглянул на картинки.
когда боковины обшивки под торпедкой вскрыл там листьев дофига было)) машина стоит всю ночь под деревом с мелкими листьями.
как решу важные вопросы займусь этим. даже антифриз не залил еще. в багажнике давно вожу... завтра надо обязательно а то уже минусовая температура пару дней..
G_Dmitriy
сообщение Dec 4 2013, 21:13
Сообщение #1239
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
Зачем мне гуглить, если у меня в этом вопросе нет проблем. Человек спросил как защититься от мелких листьев. Я ему ответил как очень просто это сделать, а чтобы плотно прилегала "стоковая тряпка" нужно уметь её приспособить. А Вы ему предлагаете варить кашу из топора.
Сообщение отредактировал G_Dmitriy - Dec 4 2013, 21:14
сообщение Dec 5 2013, 01:49
Сообщение #1240
И как правильно это сделать? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 00:33
