Dec 5 2013, 12:33
#1241
есть такой вопрос, на переднеприводном тазу есть такой баг даешь под сраку, когда на первой педараче, особенно если с буксами, с задней стороны авто идут стуки, что может быть? 3-4 мощных стука. что может биться? стойки или все таки глушитель, кстати стойки на кочках не гремят.
Dec 5 2013, 12:33
Dec 5 2013, 13:10
#1242
есть такой вопрос, на переднеприводном тазу есть такой баг даешь под сраку, когда на первой педараче, особенно если с буксами, с задней стороны авто идут стуки, что может быть? 3-4 мощных стука. что может биться? стойки или все таки глушитель, кстати стойки на кочках не гремят. может ты с ручника забыл снять (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- ,
Dec 5 2013, 13:36
#1243
есть такой вопрос, на переднеприводном тазу есть такой баг даешь под сраку, когда на первой педараче, особенно если с буксами, с задней стороны авто идут стуки, что может быть? 3-4 мощных стука. что может биться? стойки или все таки глушитель, кстати стойки на кочках не гремят. Накинуть на глушитель воздушный фильтр от классики и повторить эксперимент |
Dec 5 2013, 13:40
#1244
На свечах нагар черный. И на резьбе одной из свечей масло появилось. Как вылечить нагар и стоит ли лечить масло на свече?
-------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Dec 5 2013, 13:47
#1245
глушитель, скорее всего резонатор даже
Dec 5 2013, 13:53
#1246
есть такой вопрос, на переднеприводном тазу есть такой баг даешь под сраку, когда на первой педараче, особенно если с буксами, с задней стороны авто идут стуки, что может быть? 3-4 мощных стука. что может биться? стойки или все таки глушитель, кстати стойки на кочках не гремят. Если на кочках не гремит то и суппорта отпадают да и все что касается подвески т.к. будет понятно что стуки от колеса. А балку может дергать?. Хотя при торможении наверно будет заметно как и все остальное глушак и т.п. Интересная загадка) отпишитесь когда выясните) -------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Dec 13 2013, 00:08
#1247
глушак гремел, я его благополучно взорвал, и поставил от чепырки, теперь все ок тишина и покой.
Dec 13 2013, 00:39
#1248
что лучше более раннее зажигание или позднее?. или как найти самое то?
с поздним зажиганием нету детонации но расход почему-то увеличивается, стиль езды (привык на раннем) но на раннем с нашими условиями покупки бензина на заправках не всегда бывает 91вый, а залив 80тый сразу детонация (пальчики стучат). Как лучше выставить для таза? идеальной точки не нахожу, позднее получается каким-то совсем поздним, раннее вроде ничего, но разбавив 50\50 91вый бенз и 80тый начинает постукивать -------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Dec 13 2013, 00:44
#1249
что лучше более раннее зажигание или позднее?. или как найти самое то? с поздним зажиганием нету детонации но расход почему-то увеличивается, стиль езды (привык на раннем) но на раннем с нашими условиями покупки бензина на заправках не всегда бывает 91вый, а залив 80тый сразу детонация (пальчики стучат). Как лучше выставить для таза? идеальной точки не нахожу, позднее получается каким-то совсем поздним, раннее вроде ничего, но разбавив 50\50 91вый бенз и 80тый начинает постукивать Автоматический октан-корректор. -------------------- .
Dec 13 2013, 02:13
#1250
спасибо
так и не понял есть от него толк или нету. но понял что стоит он прилично. выходит почти 100$ с полной установкой. такой ценой улучшения до инжектора дожить можно) -------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Dec 13 2013, 11:24
#1251
стоит силыч, сейчас отключен, толку нет
Dec 13 2013, 11:50
#1252
глушак гремел, я его благополучно взорвал, и поставил от чепырки, теперь все ок тишина и покой. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/crazy.gif) Что это )))) ? |
Dec 13 2013, 12:23
#1253
это спасибо силычу за это, еду никого не трогаю тут херак обороты падают на тахометре стрелка на 0 я газу додавил а не едет один йух, тут смотрю на тахометр 3000 об/мин, это у силыча походу аварийный режим работы включился и как в выхлоп е.анет, оказца он при падениях напряжения очень плохо работает, а у меня как назло провод возбуждение с генератора слетел. напруга упала силыч заключил и взорвал мне весь бензин в выхлопе а так как больше всего его было в оконечном глушаке то соответственно он больше всего и пострадал, потом силыча отключил доехал до базы. чепырка(четырка) таз модели 2114, у него длина оконечной трубы меньше чем у 99 и в бок поэтому там где раньше гремел первый глушак этот туда даже не доходит
Dec 13 2013, 12:45
#1254
Славика читать- одно удовольствие (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
раньше раздражала стилистика...а когда понял, что основная информация между строк\букв...стало очень интересно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Dec 13 2013, 20:11
#1255
Славика читать- одно удовольствие (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) раньше раздражала стилистика...а когда понял, что основная информация между строк\букв...стало очень интересно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) У него уже прогресс! Он уже запятые с точками начал ставить! Запятых целых 7 штук и 3 точки. Правда одна точка вместо буквы Б. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- |
Dec 15 2013, 02:06
#1256
о еще 1 вопрос. у кого стоит короткоходка, ходы вправо влево уменьшаются на ней или только вперед назад а то 5я передача втыкается реально далековато. имею в виду смысл ставить для уменьшения ходов вправо влево есть? вперед назад не сильно напрягает.
Dec 15 2013, 02:58
#1257
я конечно подозреваю что нет, но если уменьшает то тоже поставил бы, а то кожух натягивает и вытаскивает из пазов иногда.
как ни настраивал положение всеравно что задняя что 5тая натягивает. карданчик калины ничего не изменил -------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Dec 15 2013, 13:46
#1258
Смайлер купил себе новую игрушку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
блин, и не лень тебе с этим карданчиком экспериментировать? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Dec 15 2013, 14:21
#1259
на самом деле после классики машина более чем адекватна, более легкий руль, нормальный радиус разворота, хорошие легкие тормоза. более просторный кузов, не нравится обзорность у габариты ездить как то непривычно. а по поводу карданчика я и не экспериментирую я спросил смысл есть ли? укороченный ход вперед назад мне не так важен меня этот ход не напрягает проблема с лево-право.
Dec 15 2013, 14:56
#1260
на самом деле после классики машина более чем адекватна, более легкий руль, нормальный радиус разворота, хорошие легкие тормоза. более просторный кузов, не нравится обзорность у габариты ездить как то непривычно. а по поводу карданчика я и не экспериментирую я спросил смысл есть ли? укороченный ход вперед назад мне не так важен меня этот ход не напрягает проблема с лево-право. как по мне так у классики в салоне просторнее. карданчик от калины сделает ручку кпп более "плотной", болтаться меньше будет и передачи включаются приятенее, а корткоходная кулиса вправо влево надо поспрашивать у тех кто ставил -------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Dec 15 2013, 14:56
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 00:43 |
