Dec 17 2013, 17:31
#1281
А вот зимней резины нет в принципе. 14й нет?? на Ваз? издеваетесь!)) или за несколько недель сильно рынок поменялся?)) я когда 13ю выбирал, завидовал владельцам 14х колес...ассортимент гораздо интереснее. это касается не только зимней, но и летней...и "всесезонки". Сообщение отредактировал TOUAREG - Dec 17 2013, 17:32 -------------------- .
Dec 17 2013, 17:31
Dec 17 2013, 17:50
#1282
185-60-14 -- этож нексиевский размер? у меня на калине заводские такие точно стояли. низкопрофильные типа. заменил на 185-65-14 -- ничего не задевает. хотя хз мот у калины арки больше. О да, воткнул на перед 185/65/15 Трет перед, и зад на кочках) 14й нет?? на Ваз? издеваетесь!)) или за несколько недель сильно рынок поменялся?)) я когда 13ю выбирал, завидовал владельцам 14х колес...ассортимент гораздо интереснее. это касается не только зимней, но и летней...и "всесезонки". Верняк! 14 самый большой ассортимент в контейнерах на сергели! Взял Мишки (Мишлен) 15 диаметр на перед по 100 тыс сум, один башмак новый второй на 20% выстегнутый) Вот такие вот Посетить мою домашнюю страницу |
Dec 17 2013, 17:53
#1283
пардоньте, я про контейнеры не сказал ни слова. я там никогда не был...разве что мимоходом. речь вел о новой резине (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Dec 17 2013, 17:58
#1284
пардоньте, я про контейнеры не сказал ни слова. я там никогда не был...разве что мимоходом. речь вел о новой резине (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Почему то о них подумал ) |
Dec 17 2013, 19:18
#1285
Пока за 9-ки тема активна вопросик: а) надо зимнюю резину б) на базаре нет размерности 185/60 R14 в) R13 не лезут, 185/65 R14 цепляет Поможет ли проставка на ступицу, чтобы немного (нужно 10-15мм) отодвинуть колесо от моторного отсека? PS Кстати, на правах рекламы: Продаю новые колеса 175/70 R13 Есть, я долго искал. Но нашел. Родстоне или Нексен. Ключевое слово поиска "Для Дамас 14 балон ищу" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Найдете! +998901091830 Эльёр. Есть у него этот размер. Б.у. 120 контейнер. Сообщение отредактировал FAYZ - Dec 17 2013, 19:24 -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Dec 18 2013, 10:51
#1286
14й нет?? на Ваз? издеваетесь!)) или за несколько недель сильно рынок поменялся?)) я когда 13ю выбирал, завидовал владельцам 14х колес...ассортимент гораздо интереснее. это касается не только зимней, но и летней...и "всесезонки". Ассортимент большой, размерности моей нет. Зимней нет. Б/у не рассматривался. Сообщение отредактировал Valerka - Dec 18 2013, 10:52 -------------------- Lada 21093 - Nissan Quest 3.5 + Toyota Camry 2.4
Dec 24 2013, 15:54
#1287
кстати для тех кто решит на восемь-99 убрать щель между бампером и кузовом есть совет, доработать кронштейн бампер уменьшив вылет кронштейном на 1 см то есть разрезать старый и сварить по новому будет вид шикарный и все сядет как должно я себе сделал без этого вроде и вид нормальный но конец бампера не совпадает с колесной аркой до нее остается аккурат 1 см по весне переделаю
Jan 29 2014, 01:40
#1288
вопрос тазоводам, да и не только началась беда с тазом 99 модели да она началась как я его купил, очень плохо короче не могу выставить ХХ при полностью отвинченном винте качества меньше 900 да и соль и другом зимние запуски проблематичные сначала 1 горшок схватывает потом 2-3-4. и тут как назло решил намерить компрессию, епт 6-7 атмосфер в каждом что за шоколадка мотор масло не ест ни грамма, не сапунит, не дымит, валит от души прет как еврей со склада, валит зачотно короче лошадей на 70 точно, машина до меня тошнила на газе что смотреть поршни-кольца или голову-клапана?пробега 180000
Jan 29 2014, 01:45
#1289
вопрос тазоводам, да и не только началась беда с тазом 99 модели да она началась как я его купил, очень плохо короче не могу выставить ХХ при полностью отвинченном винте качества меньше 900 да и соль и другом зимние запуски проблематичные сначала 1 горшок схватывает потом 2-3-4. и тут как назло решил намерить компрессию, епт 6-7 атмосфер в каждом что за шоколадка мотор масло не ест ни грамма, не сапунит, не дымит, валит от души прет как еврей со склада, валит зачотно короче лошадей на 70 точно, машина до меня тошнила на газе что смотреть поршни-кольца или голову-клапана?пробега 180000 Кроме маслосъемных, есть еще компрессионные кольца, вот их и смотри. В любом случае, скинь башку, заодно и клапана посмотришь. Хотя для начала, попробуй компрессию замерить, капнув масла. -------------------- |
Jan 29 2014, 02:33
#1290
вопрос тазоводам, да и не только началась беда с тазом 99 модели да она началась как я его купил, очень плохо короче не могу выставить ХХ при полностью отвинченном винте качества меньше 900 да и соль и другом зимние запуски проблематичные сначала 1 горшок схватывает потом 2-3-4. и тут как назло решил намерить компрессию, епт 6-7 атмосфер в каждом что за шоколадка мотор масло не ест ни грамма, не сапунит, не дымит, валит от души прет как еврей со склада, валит зачотно короче лошадей на 70 точно, машина до меня тошнила на газе что смотреть поршни-кольца или голову-клапана?пробега 180000 Гнездам, втулкам и клапанам-пипец! |
Jan 29 2014, 11:54
#1291
Кроме маслосъемных, есть еще компрессионные кольца, вот их и смотри. В любом случае, скинь башку, заодно и клапана посмотришь. Хотя для начала, попробуй компрессию замерить, капнув масла. Гнездам, втулкам и клапанам-пипец! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Напрявляющие тоже могет .Снимай бошку и запили ее заодно + облегчить клапана , бронзовые направлялки. Будет долго бегать |
Jan 29 2014, 18:37
#1292
Если машина была на газе, то вполне возможно что седла прогорели. На газе температура выше и зазор на клапана нужно больше делать, возможно это раньше не учли.
И как выше написали с маслом в цилиндре как раз это можно проверить. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Jan 29 2014, 23:23
#1293
В цилиндр капнуть масла 25-30 гр. и проверить компрессию если она не увеличится, то это похоже на клапана. Если из глушака не валит дым то это не направляющие и не маслосъмные колпачки.
-------------------- Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель
Jan 30 2014, 01:36
#1294
спасибо за советы, будем посмотреть
Jan 30 2014, 20:12
#1295
У меня клапана с седлами выгорели (особо в 3 цилиндре) - я разницу в динамике явно ощутил. А тут валит. Но голову снимать точно.
Feb 1 2014, 12:34
#1296
благополучно сдох стартер редукторный Элдикс отбегавший полгода у прошлого хозяина и того меньше у меня. поставил КЗАТЭ удивился оборотам, решил для проверки компрессию еще раз замерить в первом в котором было 6 стало 8, благополучно забиваю на проблему до теплых времен (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Feb 1 2014, 15:08
#1297
оборотам? В смысле как крутит стартер? КЗАТЭ у нас на сергелях самый дорогой бренд, и надежный юзал генератор дороже почти двое, самым без проблемным оказался.
Feb 1 2014, 15:17
#1298
как иномарочни де, с элдиксом или стартвольтом не сравнить, сегодня на холодную специально пошел заводить как ошалелый крутит. на старом крутила крутила заведется или нет все гадал тут буквально с 3-4 оборота тут же
Feb 25 2014, 17:02
#1299
при переключение скоростей звук мотора как у автомат коробки стал, и все так плавно
сцепление приехало? -------------------- ,
Feb 25 2014, 20:42
#1300
Feb 25 2014, 20:42
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 00:56 |
