Apr 3 2014, 09:32
#1341
я классические модели имел ввиду.
Apr 3 2014, 09:32
May 25 2014, 00:21
#1342
кого реально достал нереально ходячий влево-вправо рычаг кпп на зубилах ставьте калино-кардан, поставил, оказца КПП вааще огонь, ходы нормальные. старый правда был убит в хлам.
May 25 2014, 00:36
#1343
кого реально достал нереально ходячий влево-вправо рычаг кпп на зубилах ставьте калино-кардан, поставил, оказца КПП вааще огонь, ходы нормальные. старый правда был убит в хлам. Славик, а на десятине накуренный инжинер оставил в подарок (убрали подушку кпп, под кулису поставили пружинку с механизмом,что бы включить заднюю надо нажать на рычаг) короче ручка гуляет не только в стороны, но и вверх и вниз!... ваще жесть) |
Jun 2 2014, 13:45
#1344
Славик, а на десятине накуренный инжинер оставил в подарок (убрали подушку кпп, под кулису поставили пружинку с механизмом,что бы включить заднюю надо нажать на рычаг) короче ручка гуляет не только в стороны, но и вверх и вниз!... ваще жесть) не понимаю зачем ибо у задней фиксатор явно выраженный если кулиса нормальная конечно у меня то шляпа была, привык к калинокардану. какая же все таки сказка. -------------------- я вернулся.
Jun 2 2014, 20:18
#1345
мне девяткина коробка нравилась больше колиновской.
Jun 5 2014, 13:45
#1346
Ребят здорова! Случайно заметил,на скорости 120 ударил по тормозам и чуть не исполнил вертушку, потом во дворе проверил,да, цепляет переднее правое и заднее левое, первый раз столкнулся с неисправностью тормозной системы,Времени нет,ездить надо! даже читать особо времени нет...
На что грешить, и что готовить мастерам?! Думается воздух/клин правого переднего цилиндра?? Купить жидкость/цилиндр? |
Jun 5 2014, 13:51
#1347
Ребят здорова! Случайно заметил,на скорости 120 ударил по тормозам и чуть не исполнил вертушку, потом во дворе проверил,да, цепляет переднее правое и заднее левое, первый раз столкнулся с неисправностью тормозной системы,Времени нет,ездить надо! даже читать особо времени нет... На что грешить, и что готовить мастерам?! Думается воздух/клин правого переднего цилиндра?? Купить жидкость/цилиндр? система диагональная...явно не работает один контур...я бы впервую очередь ПРАВИЛЬНО прокачал бы ВСЮ систему... -------------------- .
Jun 5 2014, 13:56
#1348
система диагональная...явно не работает один контур...я бы впервую очередь ПРАВИЛЬНО прокачал бы ВСЮ систему... хорошо, спасибо.... значит начинаем с прокачки! поехал, возьму пару банок тормозухи..а уж после почитаем! а в колдуне могут быть проблемы? и откуда может травить? ведь один контур работает! |
Jun 5 2014, 14:05
#1349
лучше сначала почитать))
авто неновое...с историей-загадкой?)) колдун...а он есть?))))) хз....начни с прокачки... если не поможет...то вплоть до замены главного цилиндра...через экран диагнозы не ставлю)) -------------------- .
Jun 5 2014, 14:24
#1350
хорошо, спасибо.... значит начинаем с прокачки! поехал, возьму пару банок тормозухи..а уж после почитаем! а в колдуне могут быть проблемы? и откуда может травить? ведь один контур работает! Валере +1, ищи пути попадания воздуха во второй контур не найдешь видимых беги за новым главным -------------------- я вернулся.
Jun 5 2014, 14:48
#1351
Валере +1, ищи пути попадания воздуха во второй контур не найдешь видимых беги за новым главным педаль мощная, ни куда не уходит ни на миллиметр! главный сухой!! лучше сначала почитать)) авто неновое...с историей-загадкой?)) колдун...а он есть?))))) хз....начни с прокачки... если не поможет...то вплоть до замены главного цилиндра...через экран диагнозы не ставлю)) авто завод, полный сток и полный СССР , хозяин бывший рядом стоит, делаем обследование.... решили прокачать,потом выявить явные признаки, потом до главного дойдем! самоторможения нету) |
Jun 5 2014, 15:07
#1352
значит наверняка главный, или мусор какой попал в систему у мну такое было .
Jun 5 2014, 16:09
#1353
Jun 5 2014, 16:15
#1354
жидкость купил 2 литра, качаем с дальнего колёса, всякая кака с воздухом.... поллитра обычно хватает на всю систему (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) или...еще полтора- это не тормозная? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- .
Jun 5 2014, 16:22
#1355
счастливый... я уже дважды испытал отказ тормозов на ходу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Jun 5 2014, 16:55
#1356
поллитра обычно хватает на всю систему (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) или...еще полтора- это не тормозная? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) два по литру дот 4. я всю меняю, из за причины описанной выше) |
Jun 5 2014, 21:00
#1357
Обана, всем спасибо!
пришёл домой по локти с чёрными руками, прокачал тормоза,начиная с дальнего, итого залил половина банки дот 4, остальное отдам за пиво!! купил только жидкость)) обошелся испугом.. тормоза проверил, все работает (пока) тьфу тьфу тьфу. |
Jun 5 2014, 21:22
#1358
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) поздравляю)) понаблюдай теперь за поведением...с пару неделек...и забудь
а вообще, я периодически провожу тест небольшой...на скорости порядка 40кмч бью по тормозам...выхожу и смотрю на тормозной след...вернее, на наличие четырех тормозных следов. задние цилиндры на ВАЗах бывают закисают, если очень аккуратно ездишь(без оттормаживаний)... -------------------- .
Jun 8 2014, 02:08
#1359
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) поздравляю)) понаблюдай теперь за поведением...с пару неделек...и забудь а вообще, я периодически провожу тест небольшой...на скорости порядка 40кмч бью по тормозам...выхожу и смотрю на тормозной след...вернее, на наличие четырех тормозных следов. задние цилиндры на ВАЗах бывают закисают, если очень аккуратно ездишь(без оттормаживаний)... мне пофег я часто с дымом оттормаживаюсь -------------------- я вернулся.
Jun 23 2014, 21:58
#1360
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 114 Регистрация: 12.7.2008 Пользователь №: 2920 Авто: ВАЗ 21093 i Репутация: 0
такая проблема невыходит ключ из замка зажигания и неработает защита от повторного включения стартера. однаин раз подфортило смазал стал работать а тепер всё... Сколько щас стоят новые замки и какие лучше?
Jun 23 2014, 21:58
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 01:09 |
