Aug 13 2014, 01:42
#1401
Не выпала ли, или поломалась втулка, куда вставляетя передняя часть вала (якоря) стартера внутри коробки. Опоры нет, может шуметь. а потом и стартер кончится, только не так просто этой втулке выпасть -------------------- я вернулся.
Aug 13 2014, 01:42
Sep 7 2014, 11:45
#1402
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 1.8.2014 Пользователь №: 11819 Авто: Ваз 2109 Репутация: 0
Ребят подскажите пожалуйста хорошего электрика по зубилам????
Sep 8 2014, 10:57
#1403
Ребят подскажите пожалуйста хорошего электрика по зубилам???? Алексей 3890683 Анатолий 3029182 -------------------- ,
Oct 18 2014, 00:00
#1404
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 3.8.2014 Из: солдатский Пользователь №: 11827 Авто: ваз 2109 Стаж с: 2003 года Репутация: 0
Nov 20 2014, 16:30
#1405
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 15 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 9165 Авто: ВАЗ 2109 Репутация: 0
Мужики нужен совет, машинка ваз2109:
1. На газу машинка немного дёргается, почти незаметно, на бензине дёргается уже конкретно, обороты то появляются то пропадают, на спущенном подсосе машина глохнет, никто не сталкивался с этим? 2. За неделю поменял 2 зубчатых ремня, у обоих была съедена правая сторона, т.е. было смещение на правую сторону, вчера уже под натяжительный подшипник поставили шайбу, смещение пошло налево, вчера разговаривал с токарем, он сказал, что шпилька стоит не на своём месте, поэтому так происходит, никто не знает в чём проблема? -------------------- |
Nov 21 2014, 14:35
#1406
вроде у Гонщика что то похожее было. там тема была в натяжном ролике если мне память не изменяет.
Сообщение отредактировал gluckboy - Nov 21 2014, 14:35 |
Nov 21 2014, 15:10
#1407
Мне тоже так кажется, что проблема в натяжном ролике, в прошлый раз когда подумал что ремень порвался, оказывается что-то там заклинило, т.е. шестерня с ремнём крутятся, а мотор не схватывает, после снятия кожуха оказалось, что ремень целый, а края сильно покоцанные, хорошо хоть клапаны не погнулись.
Nov 21 2014, 15:39
#1408
если у тебя мотор полторашка, то вродь и не погнутся. другое дело, что обрыв ремня часто связан не с плохим ремнем, а именно натяжным роликом, который меняют в комплекте с ремнем. у Гонщика кстати, на калине была проблема с перекосом ремня. машина свежая, и до выработок еще далеко. кроме того, может я ошибаюсь, но вроде как там со стороны грм есть "резервные" дырки куда вкручивают ролик, если основное испорчено.
кстати! у меня тоже жрать начало ремень как то. но там проблема была с помпой. она стала подтекать и резко начался жор ремня. поменял помпу и жор пропал. мотор у меня в общем то такой же стоит как на твоей девятке. Сообщение отредактировал gluckboy - Nov 21 2014, 15:40 |
Nov 21 2014, 17:02
#1409
если у тебя мотор полторашка, то вродь и не погнутся. другое дело, что обрыв ремня часто связан не с плохим ремнем, а именно натяжным роликом, который меняют в комплекте с ремнем. у Гонщика кстати, на калине была проблема с перекосом ремня. машина свежая, и до выработок еще далеко. кроме того, может я ошибаюсь, но вроде как там со стороны грм есть "резервные" дырки куда вкручивают ролик, если основное испорчено. кстати! у меня тоже жрать начало ремень как то. но там проблема была с помпой. она стала подтекать и резко начался жор ремня. поменял помпу и жор пропал. мотор у меня в общем то такой же стоит как на твоей девятке. Натяжной ролик ещё свежак, у меня со стороны ГРМ две дырки, вот на эту самую резервную дырку и посажена шпилька, когда делал головку, "уста" с большой буквы, даже не удосужился сказать, чтобы заодно токарь и дырку восстановил, он даже не знал из-за чего был жор ремня, пришлось менять мастера, просто под ролик подложил одну шайбу, теперь посмотрим как будет выглядеть ремень через пару дней. А как будет происходить жор ремня если помпа подтекает? -------------------- |
Nov 21 2014, 17:10
#1410
Сбоку просто появляется "износ" типа. будто задевает что-то и об него стирается. И всё. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) кстати насчет того, что ролик свежак - это ни о чем не говорит к сожалению. Бывают такие з-ч, что "свежак" хуже чем то что 20 лет там стояло.
Nov 21 2014, 19:18
#1411
Пару дней понаблюдаю, а потом скину кожух и посмотрю.
А то что машинка немного дёргается так незаметно на газу,а уж совсем сильно на бензине, обороты то появляются, то пропадают, с этим чудом не сталкивался?)) -------------------- |
Nov 21 2014, 21:47
#1412
насчет дергания хз. наверное карб. никогда на газу не ездил. вообще удивляюсь как ты его установил в 2109. Вроде же нельзя?
Nov 22 2014, 00:57
#1413
вообще удивляюсь как ты его установил в 2109. Вроде же нельзя? Уже вроде можно. Знакомый недавно даже в 2115 установил. Типа ее сняли с производства. -------------------- |
Nov 22 2014, 01:53
#1414
Да нет вроде не было никаких проблем, в ГАИ зарегистрировали, ничего не сказали
Nov 22 2014, 12:11
#1415
...у Гонщика кстати.. Тут я. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Поменял ремень сожрало половину. Поставил железный ролик с эксцентриком, и буртиком. жрет падла, и дальше , поменял помпу шкивы разрезную шестерню, шпильку, жрет, подставлял под ролик шайбочки винтики тряпочки )) жрет. купил новый по счету третий ремень его потерло чуток и остановилось. причину так и не нашел. то ли ремни кривые толи руки. дерганья топикстартер не от ремня кури карб |
Nov 22 2014, 13:34
#1416
Ничего себе и такое бывает?? У меня тоже по счёту третий ремень, поменял шестерни, в прошлом году менял натяжитель.
Сейчас стоит шайба под роликом, жор вроде перестал, но не снимая кожух точно не скажешь. Как будет время покажу карбюраторщику, от свечей, или проводов не могут быть такие дёрганья? До этого с первой переключаю на вторую, сзади как-будто кто-то держит машину и резко отпускает, думал бензонасос гонит, поставил новый, не помогло. -------------------- |
Nov 22 2014, 15:58
#1417
Из-за кривой шпильки натяжного ролика тоже может быть смещение ремня. У меня так было, поменял шпильку (токарь сделал) всё выровнилось.
-------------------- Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель
Nov 22 2014, 16:09
#1418
кстати насчет того что держит а потом резко отпускает. у меня такая же шняга. правда у меня инж. )) кажется это бензин. сегодня с утра машину еле завел! пришел в гараж а акк сел. давно не ездил на ней. с толкача завести не смог. чих пых и всё. зарядил акк, засунул, маслал несколько секунд, зацеплялась как на газу. еще и троила некоторое время. потом вроде раз и в норму всё пришло. жаль нигде не могу найти хотя б 91-й чтоб проверить. но по-моему это бензин ска. тяга начинается после 3000.
Nov 22 2014, 16:37
#1419
В журнале "За рулем" начала 90х кажется была эта проблема, ставишь шайбочку под ролик из толстой фальги один конец загнуть нужно, при первых секундах после завода ремень встаёт на место, шпилька гнется вот и тянет за собой натяжитель и ремень а край шестерни его сжирает...
Nov 22 2014, 22:49
#1420
Сегодня снял кожух где ГРМ, ремень стоит чётко, только немного вышел из самой верхней шестерни, но главное нет жора ремня, из-за одной шайбы попал на 3 ремня и на 2 буксира до мастерской, вот, что значит руки не с того места растут! Если пару раз мастер накосячил срочно надо искать другого мастера))
Из-за кривой шпильки натяжного ролика тоже может быть смещение ремня. У меня так было, поменял шпильку (токарь сделал) всё выровнилось. Тоже тема, может из за этого и стирался ремень. Как я понял на ВАЗ 2109 надо ставить заводской ремень, у него канавки квадратные, мастера предлагают ставить ремни от Нексии, говорят, что дешевле, но на ремнях от Нексии канавки полукругом, может потом себе дороже выйти. -------------------- |
Nov 22 2014, 22:49
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 23:49 |
