75 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение Jan 27 2011, 18:09
Сообщение #201
когда жму тормоз, машину калбасить начитает, будто обороты падают, вибрация по кузову. ВУТу пинда пришла? что делать? менять на новый или ремкомплект? С таким можно ездить хоть чуть-чуть? а то до выходных еще один день а мне ездить и ездуть..
полазил по интернетам, нашел вот что:
http://www.ladyauto.ru/forum/thread.php?th...goto=nextoldest
у меня такая же фигня. периодически случалась, особенно сегодня. попал какой то мусор в клапан хх. двигло страшно троит и глохнет. если дать со светофора, то будто ниче не было. свечи нормальные. все. одинаковые. только, (чисто субъективно) чуть светлее (смесь обедненная?) эмк хх, жиклер или че там, продул, но один хрен если давить на тормоз, то обороты падают, двигло колбасить начинает. ездить можно конечно, но некомфортно. а если скинуть с трамблера кабель, идущий на третий цилик - то будто его там и не было никогда. т.е. разницы почти нету! будто третьего цилиндра воще не существует. самому реально поменять этот долбаный шланг? насколько я понял он одной стороной к вуту идет, а второй в коллектор на маторе?
сам ВУТ - если проверять так: заглушить двигло, сдуть его, потом завести - педаль проваливается как положено. даже если на ночь машину оставить, то с утра без проблем педаль на несколько нажимов мягкая - т.е. вут какбээ держит вакуум.? уровень ТЗ так же вроде не меняется.
Сообщение отредактировал gluckboy - Jan 27 2011, 20:27
сообщение Jan 27 2011, 22:05
Сообщение #202
Авто: 2111
Цитата(KoSTaS @ Jan 27 2011, 16:57) *
да? не помню (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
а фаркоп сзади есть?
и ещё...я извиняюсь конечно, а голова немного лысая да?
да нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) ....
та что с фаркопом не та...и она по моему не стоковая.....)
на аватарке моя машина,в гости зайди ко мне,там моя фотка.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Jan 27 2011, 22:29
Сообщение #203
Цитата(Dmitriy @ Jan 27 2011, 16:42) *
Ну и я вставлю свои 5 копеек.
Мне не нравится как делает Дима, раньше работал на Карасу возле академии, щас переехал в Лада центр на Луначарском.
на луначарском (СТО 5 если не ошибаюсь) вообще заряжают не реально. Например: (цены разных времён, на сегодняшний день наверно не актуальны). реставрация литых 13 д. дешёвых дисков у них стоило 200 000. на базаре уже такие же же отрестоврированные диски 190 000 стоили. сама реставрация в реале 100 килосум. точка кузова 150 000 и то мля с одолжением. хотя везде было 100. Замена подкапотной проводки и ЧЯ на зубиле 100 или больше. поменяли за 30-40 (не помню точно) в другом месте. Развал вообще ж*па делали, ща уже там не делают по моему.
Цитата(KoSTaS @ Jan 27 2011, 16:46) *
квалификация у него идёт не вверх, а вниз.
да и зажрался он как большинство
да там у него в боксе надо не фотки тюнинговых тачек вешать, в вырезки из мурзилок. чтоб наглядно было видно что и как надо собирать обратно. ошибки наигрубейшие !! + к этому не говорят о другом выявленом дефекте. в моём случае было: делал ходовку у него... когда откручивали стабилизатор, то одна шпилька отломалось. не их вина. проржавела, прогнила время сделало своё дело. но они просто закрутили гайку на 1-2 нитки оставшейся резьбы и без шайбы, ни чего при этом не сказав. и как потом ещё выяснилось что они гранаты не правильно собрали!
2 gluckboy, ну так по ходу ВУТ же. но всё ровно надо сначало проверить все соединения и шланг. может пропускать где шланг к вуту подключается. там Г образная пластмасска втыкается в резинку в ВУТе.
сообщение Jan 27 2011, 22:32
Сообщение #204
Авто: 2111
да просто напросто,у каждого свой круг общения и у каждого свой мастер....
допустим десять мастеров и опрос 100 человек,так не один мастер чистеньким из воды не выйдет,по любому когда нить кому нить порол...
самое главное найти нам с вами золотую середину,идеальных нет.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Jan 27 2011, 22:35
Сообщение #205
если педаль проваливается после нескольких качков и последующем запуске мотора, то с ним все в порядке. однозначно. другое дело шланг- если ему более 2-3 лет, то при поиске подобных неисправностей я бы рекоменовал его заменить. они не живут долго, сохнут. внешне диагностировать его состояние можно не совсем верно.
сообщение Jan 27 2011, 23:08
Сообщение #206
andrymax, да согласен с вами, все мы люди и все ошибаются. но всё ровно если делаешь что то, то делай хорошо тогда и отзывы клиентов будут хорошими. А вообще как говорится... если хочешь сделать хорошо, то сделай сам.
Раскажу о своей болячке. у меня калашматит 1 или 2 клапана при том что зазоры в норме. поставил другой новый распред соответсвенно все зазоры выставили. звук как бы другой но всё ровно стучит (цикает). снимал крышку заливки масла и от туда этого звука нет. он идёт с передней части мотора (где ремень) какие могут причины? у меня на уме... либо клапана стучат на 1 или 2 цилиндре потому что стука не слышно из горловины. так же звезда на шпонке распреда имеет люфт - может ли быть из за неё? может ли стучать например когда регулировычные шайбы уже бу и они на стаканчике сидят не плотно. также пробовал снимал ремень с гены (думал что подшипники) но нет.
И где можно купить регулировочные шайбы, чтоб был ассортимент. а то на базаре много, но все одинаковые по размерам у многих. на выходных хочу занятся этим
_akmal_
сообщение Jan 27 2011, 23:36
Сообщение #207
Пользователь №: 5382
Авто: Matiz MX, Ваз 2108
дело говорит, была у меня тоже самая ситуация, решил заменой рем комплекта в ВУТ, катаюсь уже полгода проблем пока нет!
С Уважением, Акмаль
Valerka
сообщение Jan 28 2011, 08:09
Сообщение #208
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
... а если скинуть с трамблера кабель, идущий на третий цилик - то будто его там и не было никогда. т.е. разницы почти нету! будто третьего цилиндра воще не существует.
А это ли не симптом чего то более плохого, чем вакуумник? Мож клапан прогорел (не накаркать бы)?
сообщение Jan 28 2011, 08:18
Сообщение #209
не симтом как раз таки забор воздуха идет около 3го цилиндра идет обеднение и его работа толком не ощущается, это как раз таки характерный знак показывающий на вакуумник
сообщение Jan 28 2011, 08:31
Сообщение #210
а эта трубка с г-образным носиком продается? или просто шланг и всё? просто шас потрогал этот носик Г на выключенной машине - из-под него раздалось шипение. к чему спрашиваю - одно дело ремкомплектить вут другое дело шланг поменять. и таки да - ему уже точно больше 2-х лет.
в том и дело, что свеча нормальная - без нагара, тока чуть более светлая - обедненная смесь?
Сообщение отредактировал gluckboy - Jan 28 2011, 08:32
сообщение Jan 28 2011, 08:48
Сообщение #211
у меня случай был(хотьу мну классика, но это не важно). после очередной серии отжигов появился странный звук. точнее- свист. ловольно высокий по тону. источник на слух не определялся. причем при остановке двига некоторое время звук продолжался. именно этот момент заставил меня взять рукой шланг, идущий к вуту и подвигать ег ов пространстве. короче говоря именно из под этого пластмассового Г-образного штуцера и секло. шланг в стоке у меня проходит от ресивера к вуту через несколько хомутов, закрепленные на двигателе и свободно двигается лишь небольшой участок. видимо под действием высоких оборотов и активного маневрирования хода длины шланга не хватало и его буквально вырывало с этого штуцера и он встал с перекосом(двигается он в вуте свободно, вставлен черз какуюто резинку). по большому счету надо было сменить шланг на более длинный, но время не было. я переместил чуток один из хомутов на моторе, увеличив таким образом сбодный ход шланга, так и езжу...
мораль: врятли надо менять г-образную трубку. надо лишь проследить, чтобы не было больших изламывающих нагрузок в этом месте при всех возможных перемещениях силового агрегата.
Valerka
сообщение Jan 28 2011, 08:50
Сообщение #212
Вопросов нет
сообщение Jan 28 2011, 08:56
Сообщение #213
есть такая трубка на базаре, не дорогая
сообщение Jan 28 2011, 11:03
Сообщение #214
а ты уверен что клапан, а не скажем, стаканчик-клапанный толкатель свое место раздолбал и бренчит теперь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
akrom
сообщение Jan 28 2011, 14:49
Сообщение #215
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
когда купил машину в 2009 всегда ездил к диме, работа вобщем устраивала были конечно косяки но к другим не ездил, как человек мне нравиться, но мне кажеться что он в последене время заряжает и делают в основном пацаны в его боксе. Последний раз был у него осенью меняли рем комплект на вут. До сих пор полёт нормальный.
сообщение Jan 29 2011, 19:41
Сообщение #216
Мля мне суой драндрулет иногда охота с моста в речкуу скинуть. Купил седня новый вут. Поставил. Завожу. Трретий цилик вроде получше. Если играть тормозом обороты один фик пляшут. Так оно в принципе и было. Иногда обороты не пляшут. Педаль таки да, стала немного другой. Не лучше и не хуже- просто другой. Решил проверить. Разогнался. Когда торможу - мигает красная. Лампа и двиг поти глохнет. Чеза мля. Потом заметил. Что тауи двиг почти глохнет да и глох не изза вута, а плять. Изза того что у меня хх после того как. Ккоето гумно в. Карб попало неустойчиво - обороты плывут явно на слух даже если вут выкинуть. Если нажать газ на ср обротах нек время а потом отпустить резко - то двиг почти глохнет а потом снова набирает нек обороты которые плыут. Вобщем теперь у меня два вута и завтра еду к карбураторщику.
akrom
сообщение Jan 29 2011, 19:58
Сообщение #217
занят
Из: ташкент
зачем вут брал? яж писал выше, нада было ограничиться ремкомплектом на вут
если честно мне тоже моя надоела, точнее коробка я даже лазить туда не хочу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
дай бог поставлю на колёса аудюху, эту продам возьму матиз
сообщение Jan 29 2011, 20:01
Сообщение #218
gluckboy а за сколько брали новый ВУТ ?
DonZ
сообщение Jan 29 2011, 22:23
Сообщение #219
Пользователь №: 1922
попробуй прочистить жиклер, где электромагнитный клапан, вроде он отвечает за обороты на холостых
сообщение Jan 29 2011, 22:46
Сообщение #220
Вут 63-69 а жиклер с эмк вообще был забит. Я его продул но обороты один фик плывут. Малейшая нагрузка ввиде. Дальних фар - еще и падает. Видать еше чтото забилось.
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 01:50
