75 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение Jan 29 2011, 23:20
Сообщение #221
Цитата(gluckboy @ Jan 28 2011, 11:48) *
а ты уверен что клапан, а не скажем, стаканчик-клапанный толкатель свое место раздолбал и бренчит теперь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
вроде не должно, хотя хз... на этих выходных хочу сам посмотреть, если не получится то поеду к кому нибудь. надоело мне. работает как трактор.
Цитата(gluckboy @ Jan 29 2011, 23:31) *
Вут 63-69 а жиклер с эмк вообще был забит. Я его продул но обороты один фик плывут. Малейшая нагрузка ввиде. Дальних фар - еще и падает. Видать еше чтото забилось.
что то цены совсем выросли. в середине прошлого года цена была порядка 40 тыков. по поводу карба... что он после чистки что новый поставить один фиг какое то время будут мелкие проблемы. со временем где то прочистится, где засрётся и будет работать нормально, его вообще лишний раз не трогать лучше. ИМХО.
ЗЫ. то что мотор реагирует на холостых на нажатие тормоза... это и должно быть.
сообщение Jan 30 2011, 07:02
Сообщение #222
а ХХ точно 850-900 как по книжке или мозгита околонулевая?
сообщение Jan 30 2011, 09:24
Сообщение #223
Так дело в том что после чистки всч работало как часы - а потом в один суетлый день двиг затроил жестко и пропал хх. Да и не аог ф не лезть в карб - оно пило почти 12 литров на сотню.
нет, хх даже выше 600-800. Ну должны быть по крайней мере.(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jan 31 2011, 10:10
Сообщение #224
пипец эпопея с тормозами продолжается (хотя надеюсь что уже закончилась) -- поменял вут -- с новым чууутьчуууть лучше чем со старым. если разогнаться, потом резко скинуть обороты и начать качать тормоз - машина глохнет. на холостых обороты плывут. сменил жиклер который на ЭМК сидит. один хер плывут обороты, а после больших если сбросить вообще лампа мигает и какие-то доли секунд двигло трепыхается. если качать тормоза - тоже можно вогнать в красный цвет давление масла. или вообще двигло выключить. в расстройстве заехал к карбураторщику старому, который рядом с домом - он залез, вытащил жиклер, подул на него, покрутил эмк, вытащил его, воткнул туда шланг с сжатым воздухом, подул, вытащил и сказал наврядли поможет, ездай туда где тебе его делали пускай чистят - мусор внутрь попал. денег не взял. ну я думаю ладно. поехал расстроенный и только вечером обнаружил, что обороты практически плыть перестали. даже если резко сбросить со средних на хх - всё так как и должно быть, хх стал устойчивей. и кроме того, тормоза хоть укачайся - двиг ни на грамм не реагирует!! только слышно что обороты соовсем чуть больше становятся на нек. время, если долго качать тормоз. но это блин лучше, чем перед каждым светофором мигающая красная лампа. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
собссно вопрос - где на карбе находится винт качества смеси? уж не ЭМК случайно?
Сообщение отредактировал gluckboy - Jan 31 2011, 10:20
сообщение Jan 31 2011, 10:49
Сообщение #225
винт качества смеси в самом низу карба мелкое отверстие диаметром 6-7 мм перпендикулярный винту количества
сообщение Jan 31 2011, 11:04
Сообщение #226
а с какой стороны? со стороны ЭМК? (ЭМК со стороны водителя) или с противоположной? я вот думаю, а не покрутил ли мне тот карбураторщик этот винт? он даже кастрюлю не скидывал?
и еще немного теориии (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) :
винт количества отвечает за обороты хх? - тупо приспуская-приподнимая педаль газа
винт качества отвечает за соотношение бензина/воздуха в смеси? - \
я правильно понимаю?
сообщение Jan 31 2011, 11:09
Сообщение #227
да все верно, с противоположной Эмк
Dmitriy
сообщение Jan 31 2011, 11:13
Сообщение #228
ВОЛШЕБНИК
Из: Ташкент-Алмата-Москва
Пользователь №: 1013
Авто: ПЕШЕХОД
(IMG:http://s48.radikal.ru/i120/1101/10/82d226990b1e.jpg)
винт показан красной стрелочкой.
Отвертка там "-" нужна узкая, но это если сам полезешь.
Сообщение отредактировал Dmitriy - Jan 31 2011, 11:15
сообщение Jan 31 2011, 12:18
Сообщение #229
ясно, а как узнать какая смесь богатая или бедная при условии что дыма черного нет? или если нет, то и проверять не требуется?
Dmitriy
сообщение Jan 31 2011, 13:37
Сообщение #230
ВОЛШЕБНИК
Авто: ПЕШЕХОД
Закрутишь сильно болт, то есть смесь сделаешь бедной машина начнет глохнуть и мотор будет колбасить. Потихоньку будешь откручивать, как мотор будет ровно работать остановишься.
Там важны градусы. Как тебе объяснить, что смесь обогатил не знаю.Выкрутишь свечи поймешь.
сообщение Jan 31 2011, 13:41
Сообщение #231
хорошо объяснил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) правильно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) они всегда важны. главное- не понижать градус (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jan 31 2011, 13:53
Сообщение #232
закрути этот винт до упора и открути на 3-4 оборота и винтом количества нужные тебе обороты поставь
сообщение Jan 31 2011, 13:56
Сообщение #233
по мурзилке надо открутить 2.5 оборота
сообщение Jan 31 2011, 15:06
Сообщение #234
мисль посетила по дврникам - можно ли их ускорить в прерывистом режиме? насколько я понимаю - там идет две обмотки -- одна быстрая, а другая медленная. если просто провода местами в коннекторе поменять - оно заработает и там ничего не погорит? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) тогда по-идее должно быть следующее: первое положение: быстрый прерывистый, второй положение: быстрый, третье положение: медленный. а?
Dmitriy
сообщение Jan 31 2011, 17:35
Сообщение #235
ВОЛШЕБНИК
Авто: ПЕШЕХОД
Ты в начале карб настрой, а потом в дворники лезь "электрик-моторист-карбюраторщик".
Машина ездить перестанет скоро, тогда дворники вообще не нужны будут.
Тряпочкой будешь вытирать, как тебе нравится: медленно, быстро, медленно прерывисто и т.д. воображения я думаю у тебя хватит. (даже круговыми движениями сможешь)
Сообщение отредактировал Dmitriy - Jan 31 2011, 17:39
сообщение Jan 31 2011, 17:37
Сообщение #236
а схемка есть ?
akrom
сообщение Feb 1 2011, 11:40
Сообщение #237
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
я знаю что можно уменшить количество взмахов при режиме полоскания лобового, а если поменять местами провода в контактах то измениться следуещеще:
1 - преривыстый
2 - быстрый
3 - медленный
только зачем всё это?
Sery
сообщение Feb 2 2011, 12:20
Сообщение #238
Пользователь №: 4945
Авто: служебный
а сам моторчик поменять можно на какой нить другой... более шустрый?!
сообщение Feb 2 2011, 12:32
Сообщение #239
Цитата(Orange53 @ Jan 31 2011, 16:22) *
а схемка есть ?
да в схемке то ничего и нет: есть моторчик, есть три провода. один минус и два плюса на разные обмотки, всё это колодкой цепляется к ЧЯ. в зависимости от выбранной скорости задействуется либо первая обмотка либо вторая. и всё.
http://katalog.bos.ru/0899/clean.jpg
там такой жуткий кекс с выемкой-вставкой, что лучше не стоит. а так наверное если точно по размеру подобрать то наверное можно. только подобрать нереал скорее всего. в принципе быстрой скорости более чем достаточно.
1 - преривыстый
2 - быстрый
3 - медленный
прерывистый будет рещще, как на нексиях (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал gluckboy - Feb 2 2011, 12:33
сообщение Feb 2 2011, 13:07
Сообщение #240
от нексии можно впихнуть, но с переделками
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 01:45
