75 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Несколько вопросов по 2109
PLADOS
сообщение Feb 5 2011, 21:25
Сообщение #301
Из: Ташкент /Тузель
Пользователь №: 5164
Авто: CDX 1.6 A/T
В общем глушат все отверстия в ГБЦ,наливают воды и подают давление ,мою давили до 8 атмосфер,хотя это через чур много.
И смотрят откуда бежит вода,если не побежит,тогда всё ок. Таким образом проверяют ГБЦ на трещины,микротрещины.
Да я продал через торг.
Будешь покупать голову обязательно опрессуй.
сообщение Feb 5 2011, 22:04
Сообщение #302
знал бы что с таким пробегом купил бы. я то думал чел от нее избавляется по причине раздолбаных колодцев ))
PLADOS
сообщение Feb 5 2011, 22:20
Сообщение #303
Из: Ташкент /Тузель
Авто: CDX 1.6 A/T
Голова осталась от размороженного "стандартного блока" который я отдал mj-ko на эксперементы.
Bravo_28
сообщение Feb 6 2011, 00:04
Сообщение #304
Из: Азия, Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 3828
Авто: Есть
Стаж с: 2011 года
Цитата(Dmitriy @ Jan 20 2011, 11:34) *
Да, а если болтик улетит в коллектор и в ............
Поршню п.......ц, капилалка мотора тебя ждет.
если заметить вовремя, открутив свечу можно опустить магнитик на ниточке и вытащить этот самый болтик (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Feb 6 2011, 11:53
Сообщение #305
чета не нашел фильтр для дизеля. купил сцт матизовский. думаю вот, а что если поставить его не допом к штатному, а ВМЕСТО штатного???? лучше будет?
сообщение Feb 6 2011, 12:11
Сообщение #306
а штатный- это какой? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Feb 6 2011, 12:31
Сообщение #307
штатный - это какая то пластмасска, которая стоит ДО насоса. ну так ставить? а то я уже готов. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) если после он просто массивный такой. мне кажется будет болтаться и стучать по металлическим частям мотора..
Сообщение отредактировал gluckboy - Feb 6 2011, 12:32
сообщение Feb 6 2011, 12:37
Сообщение #308
в стоке там нет никакого фильтра. тот что стоит, это уже установленный самостоятельно. считаю, что новый нало поставить вместо этого, якобы штатного. и закрепить его както..стяжками возможно к чему либо. учитывая возможную динамику силового агрегата..
сообщение Feb 6 2011, 15:39
Сообщение #309
затянул хомутиками. один фик трубки крутятся в шланге. он металлический однако. в принципе нагрузок там практически нет, буду завтра думать как бээ его стяжками закрепить - ничего кроме шланга, который кажется от системы охлаждения рядом нет..
а вот воткнуть его между карбом и насосом вообще нереал - там места практически нет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал gluckboy - Feb 6 2011, 15:40
сообщение Feb 7 2011, 08:29
Сообщение #310
Авто: 2111
конечно,фильтр же длинный....какие трубки крутятся в шланге??что то не понял...у меня до моторного отсека шла трубка, соеденённая со шлангом до насоса,вот и в эту цепь воткнул матизовский фильтр,вместо штатного,затянул хомутами и усё....
сообщение Feb 7 2011, 08:42
Сообщение #311
А можно фотографию в студию, замучился однако с нашим бензином с кусочками стружки и разной бяки )))
Постоянно в карб залетают, простой как называеться штатный фильтр название не помню синий такой, вообще не справляеться!
А почем матизовкий стоит?
Хотел еще узнать а Матизовский лучше чтоли типо много степеней очистки ))
сообщение Feb 7 2011, 08:50
Сообщение #312
матизовский лучше бОльшим объемом. межсервисный интервал больше. по степени очистки не отличается от "обычных жигулевских". цена-абсолютно гуманная, учитывая вышеперичисленные факторы.
сообщение Feb 7 2011, 10:15
Сообщение #313
6000 стоит
а что дает больший объем?
Сообщение отредактировал gluckboy - Feb 7 2011, 10:42
сообщение Feb 7 2011, 10:46
Сообщение #314
На выходных попробую эту приблуду поставить ))
С фотками отпишусь!
сообщение Feb 7 2011, 11:00
Сообщение #315
Авто: 2111
кто нибудь разбирал инжевый фильтр?...все знают он якобы лучше,так же и я ставил...а может от индентичный родному,но больше обьемом....наш фильтр стаканчик с отстойником,а тот лежак простой.......
сообщение Feb 7 2011, 11:08
Сообщение #316
но дуется через него чуть тяжелее чем через простой. кстати старый фильтр снял. от него пахло так, будто там внутри кто-то помер. а желтая бумажка снизу была черная. думаю теперь поставить еще один простой между карбом и насосом с отстойником - там для него и место как раз есть.
кстати еще заменил себе тросик дроссельной заслонки. а то оранжевая лампа на кочках горела, т.к. старый крутился (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) цена тросика -- 2800 сум, думал тыщ семь будет, но оказалось 2800 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
и еще заменил себе пластмассовый козырек (или как оно там называется) на щиток на приборке. нижние крепления были выломаны -- сам выломал -- думал лучше будет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а оно хлопало на каждой кочке, как крышка на ведре (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) купил новый целый. оказалось просто неправильно вставлял -- надо было вначале нижнюю часть вставить, потом верхнюю. в магазине такой стоит - 28000!!! пошел на развалы. там тоже все козырьки с выломаными нижними креплениями. гыгы, видать все не знают как его правильно крепить к торпедке. нашел новый селий савсемнами за 15 тык, взял. обклеил все трущиеся и соприкасающиеся части изнутри паралоном-утеплителем (с клейкой поверхностью) -- сел как влитой (после того как догнал наконец как же его вставлять -- иначе не лез), и больше не гремит не скрипит. доволен как слон.
сообщение Feb 7 2011, 11:37
Сообщение #317
Авто: 2111
вот ещё дилема,знающие или сталкивающися люди помогите!!
гидрокоректор перестал работать,я его не трогал...в чём прикол? в инете пишут замена и всё...может лечится?
и еще про жидкость ни чего не сказанно,просто тупо поменять главный и рабочий,значит жидкость внутри них что ли?..
сообщение Feb 7 2011, 13:31
Сообщение #318
Авто: 2111
вот они самые,удивительно но они работают,в фаре нет(((
может не до конца ходит этот черный ползунок??как бы фара насаживается на него,он не достаёт до своего места что ли....
я их вообще не трогал блин...
Bravo_28
сообщение Feb 7 2011, 21:26
Сообщение #319
Авто: Есть
Стаж с: 2011 года
у меня такие же на 2107, не работает не в фаре не так, думаю тебе попробывать переставить их местами, они ходят та ходят но сидёнок не хватает походу.... поколдуй может не герметично (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Feb 7 2011, 21:40
Сообщение #320
система заполнена глицерином.
если в вытащенном состоянии все работает, то скорее всего при установке в фару не происходит нужного зацепления шарика привода с поводком в фаре. соединение должно защелкнуться. а добиться этого непросто. сервисмены обычно не замарачиваются на правильность установки девайса, отчего исправные системы тупо не работают. нужно просто внимательно все сделать...
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 01:14
