Mar 11 2011, 09:40
#421
да, мотор чуть просаживается от нагруженного геныча. можно наверное и так сказать. т.е. не так что вощевоще глохнуть начинает, но 13 оборотов в секунду точно не выдает. впрочем, не факт что при всем выключенном выдает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) еще в мурзилке прочитал что если покататься на повышенных оборотах на зубильном моторе, то и на хх обороты станут повышенные. со временем уйдут в норм состояние - это типа вариант норма. в принципе мне даже нравится чуть повышенные: и трогается плавнее и вибраций от мотора практически нет. вобщем только плюсы. а каковы минусы?? у меня днем 1300, если отжечь пару раз то 1500 будет. а ночью с вкл фарами 1000. минусов в повышеных оборотов не вижу, если только расход топлива больше, но ездить удобнее. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Mar 11 2011, 09:40
Mar 11 2011, 10:15
#422
так много! распредвал чтоли хитрый стоит? насколько понимаю расход там больше чисто номинально -- т.к. большую часть ты всё же едешь, а не стоишь. а те пару минут на светофорах при чуть повышенных оборотах сделают повышение расхода на уровне погрешности. багажник на крыше больше расход увеличит, чем это. ну я так думаю.
Mar 11 2011, 10:24
#423
Я себе маленький китой тах поставил,
сколько с ним мучался он все врал, я его затем разобрал, взял у друга от шахи поставил себе 1000 по шкале, потом подключил китой , а внутри у него еще регулятор сопротивл есть его подкрутил, терь хол норм бегают. Конеч когда пиздулий даеш он кладется, вот и думаешь что двигун до 9 тыш крутит ))) Хотя на холостых все норм. |
Mar 11 2011, 10:31
#424
1500 для хол чет много)
я себе на горбатом валу 1100-1200 ставлю и особ не парюся, хотя тож многовато, но меньше поставишь такие вибрации, мотор жалко колбаситься ) Насчет футурок спасибо за советы но думаю доеду до мастера как нить ) а машина пока в гараже 4 день пылиться) |
Mar 11 2011, 10:32
#425
В городе сейчас стало почти 50/50 сколъко едешъ столъко и стоишъ ,и пренебрегатъ ХХ в этом отношении думаю не стоит. С др стороны если обороты на столъко малы что начинает моргатъ лампа давления то др вариантов как прибавитъ оборотов просто нет ))) а в жару станет еще интереснее.
Mar 11 2011, 10:39
#426
так это в жару и есть, когда вентиль включается со всей электрикой. в холод после смены датчика никак не смог заставить мигать. всё-равно на хх, сколько мотор за час скажем, пьет?
Mar 11 2011, 10:49
#427
...еще в мурзилке прочитал что если покататься на повышенных оборотах на зубильном моторе, то и на хх обороты станут повышенные. со временем уйдут в норм состояние - это типа вариант норма. ... да, замечал такое на солексе. въезжаешь после трассы в город, а обороты ХХ чуть завышены некоторое время. не парился... В городе сейчас стало почти 50/50 сколъко едешъ столъко и стоишъ... где ты так ездишь? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) так это в жару и есть, когда вентиль включается со всей электрикой. в холод после смены датчика никак не смог заставить мигать. всё-равно на хх, сколько мотор за час скажем, пьет? на 1500i БК показывает порядка 1л\ч. думаю, на карбе поболе будет... -------------------- .
Mar 11 2011, 14:49
#428
Установлен тахометр от шахи. Для комфорта (чтоб дрыгатель не рыпался) по таху стоит 1100 (двиг сток). Все что меньше - только днем. Вроде многовато, но грешу на обман показометра. Кстати, давно обратил внимание на повышение оборотов после выкрутаса. Думал болезнь - спасибо, что успокоили.
Mar 11 2011, 20:26
#429
так много! распредвал чтоли хитрый стоит? насколько понимаю расход там больше чисто номинально -- т.к. большую часть ты всё же едешь, а не стоишь. а те пару минут на светофорах при чуть повышенных оборотах сделают повышение расхода на уровне погрешности. багажник на крыше больше расход увеличит, чем это. ну я так думаю. 1500 для хол чет много) я себе на горбатом валу 1100-1200 ставлю и особ не парюся, хотя тож многовато, но меньше поставишь такие вибрации, мотор жалко колбаситься ) Насчет футурок спасибо за советы но думаю доеду до мастера как нить ) а машина пока в гараже 4 день пылиться) нет сейчас стоит стандартный от десятки, хотя когда даже нуждиновский стоял на 1000 впринципе нормально работал. обороты высокие просто потому что ниже 1000 у меня зарядки не хватает. гонщик, А у кого обслуживаетесь? если не секрет. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Mar 12 2011, 08:42
#430
Все до чего руки хватают -сам,
за неимением знаний , и инструмента Баха, Мурод (они вместе раньше работали) |
Mar 13 2011, 23:42
#431
dobroy nochi ) segodnya otvez mashinu k masteru, snyali golovku, kak ya i dumal, progoreli oba klapana v 1 gorshke, plus ubitaya porshnevaya , sevshie kolca, sal'niki... Blok u menya 1400 , reshil pilit bosku, koleno ot kalini 1.6 i rastochit pod 1500, plavayushie shatuni i td I tp ) xotya imeetsya uje pauk i valik zloy, vstaet v kopeechku ...
Mar 14 2011, 08:49
#432
dobroy nochi ) segodnya otvez mashinu k masteru, snyali golovku, kak ya i dumal, progoreli oba klapana v 1 gorshke, plus ubitaya porshnevaya , sevshie kolca, sal'niki... Blok u menya 1400 , reshil pilit bosku, koleno ot kalini 1.6 i rastochit pod 1500, plavayushie shatuni i td I tp ) xotya imeetsya uje pauk i valik zloy, vstaet v kopeechku ... а головка, стаканы целые? -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Mar 14 2011, 09:09
#433
а как блок может быть 1.4? ониж вроде были только 1.3 и 1.5,. и 1.3 до 1.5 никак не распилить..
Mar 14 2011, 12:54
#434
а как блок может быть 1.4? ониж вроде были только 1.3 и 1.5,. и 1.3 до 1.5 никак не распилить.. это 1.3. расточен под 79. а 1.5 выйдет с коленом от калины 1.3 = 76 1.5 = 82 -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Mar 14 2011, 13:04
#435
т.е. если воткнуть калинье колено, то из 1.3 выйдет 1.5???
Mar 14 2011, 14:19
#436
Слава богу колодцы под стаканы в норме, самая малость на одном выработка есть,
узнал насчет гильзовки колодцев - можно, но дорого и долго! Седла клапана у меня разбили исчо , тоже придеться переприсовывать (( Именно так и растачивают под 1,5 калиновский колено с 1,6 и шатуны плавающие. Насчет этого Столько уже с мастером переговорил с друзьями , в нете гуглил уже голова разболлась )) |
Mar 14 2011, 14:22
#437
Дойдете до ремонта седел клапанов - свистните, мне тоже требуется...
Mar 14 2011, 14:28
#438
Ок должны цену мне сказать, координаты вам дам.
Mar 14 2011, 15:37
#439
привет всем, проблема у меня с тормозами, иногда когда начинаю тормозить есть небольшая вибрация, изза чего это может быть?
вариант с опорными дисками отподает так как ставил их недели 3 назад, 14'' вентелируемые диски напару с колодками nippon. -------------------- С Уважением, Акмаль
Mar 14 2011, 15:52
#440
привет всем, проблема у меня с тормозами, иногда когда начинаю тормозить есть небольшая вибрация, изза чего это может быть? вариант с опорными дисками отподает так как ставил их недели 3 назад, 14'' вентелируемые диски напару с колодками nippon. кривые опорники. выличить можно... попросить друга поменятся. свои 14 на ровные 13. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Mar 14 2011, 15:52
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 00:38 |
