75 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение Mar 16 2011, 13:32
Сообщение #461
Цитата(akrom @ Mar 16 2011, 12:56) *
чтоб стекло ходило, надо купить механизм от нексии где то 15 000 - 20 000
моторчик 25 000 -30 000, кнопочки по 10 000 кажеться, провода, итого 60 000 на одну дверь
лучше комплект от ваза купить он там вроде с проводами.
вот насчет проводов я бы парился меньше всего.
1.в заводском исполнении проводка предусматривает расположение кнопок в 20см друг от друга. для того чтобы поставить кнопки в ручки дверей, мне пришлось перепихнуться практически со всем жгутом.
2. сечение проводов в стоке оставляет желать лучшего(силовая часть).
3. сейчас мне не хватает второй кнопки на своей двери, установкой которой собственно и займусь как появиться время. планирую также замену силовой части проводки на большее сечение. схема разводки уже заготовлена))
Цитата(_akmal_ @ Mar 16 2011, 13:46) *
я бы с радостью поставил вазовские, но они слишком дорогие, комплект помоему стоит гдето 100 у.е. а вариант с переделкой привлекателен тем что он выходит намного дешевле.
колхоз- дело добровольное. я предпочитаю менее извращенные виды секаса. то, что можно купить готовое- надо покупать и инсталировать(под пиво). имхо.
Сообщение отредактировал T3571 - Mar 16 2011, 13:32
akrom
сообщение Mar 16 2011, 14:21
Сообщение #462
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
я наверна на следующей неделе буду ставить стёкла на ауди, она 2 дверная и стекло большое, механизм от стеклоподъёмника нексиевский, рейка родная, посмотрим как будет поднимать, отпишусь
сообщение Mar 16 2011, 14:56
Сообщение #463
главное чтоб отпускало до конца, а не как у колины (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
akrom
сообщение Mar 16 2011, 15:39
Сообщение #464
занят
Из: ташкент
проверял, каретка ходит от края до края
сообщение Mar 20 2011, 16:04
Сообщение #465
сменил манноловский фильтр на синтол (вроде российский) -- теперь лампа гаснет мгновенно с заводом двигла.
сообщение Mar 20 2011, 17:00
Сообщение #466
дык...я давно об этом и толкую- SCTфильтра фтопку!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Mar 20 2011, 17:32
Сообщение #467
кстати сколько объем фильтра? а то там уровень масла заметно упал после смены фильтра. был примерно на середине, ближе к макс, а теперь почти в мин упал. наверное долить бы надо. а сколько лить не знаю - перелить не хочу. 300 мл будет норм? он большой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал gluckboy - Mar 20 2011, 17:34
сообщение Mar 20 2011, 18:47
Сообщение #468
Цитата(gluckboy @ Mar 16 2011, 10:01) *
брал в руки моторчек от дамаса - один в один подходит вместо ручки стеклоподҹемника на двери. цена вопроса 15 тыщ сум за штуку.
купил 2 таких за 25 000. только вот и ни фига он не подходит по шлицам. в моторе отверстие больше чем диаметр штыря на самом стеклоподьёмнике. он крутит, но на долго не хватит, шлицы еле цепляются. полюбому придётся что то колхозить.
сообщение Mar 20 2011, 18:59
Сообщение #469
обычно расстояние между метками соответвует одному литру.
сообщение Mar 20 2011, 19:00
Сообщение #470
ну это запросто ... фольги накрутить не вариант ? )))
если серьезно то вопрос : у 9ки и классики диаметр штыря одинаковый ?
сообщение Mar 20 2011, 19:10
Сообщение #471
колхозник (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/fool.gif)
сообщение Mar 20 2011, 20:10
Сообщение #472
Цитата(T3571 @ Mar 20 2011, 19:55) *
та бросьте ...яж фольги предложил накрутить а не изоленты (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Mar 20 2011, 20:13
Сообщение #473
попробовал изоленту наматал.. работает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
размеры должны быть одинаковые, да и потраха (шестерёнки) тоже помоему одинаковые.
на всякий случай размеры:
штырь: примерно 11 мм. у меня везде чучуть разный на 4 подьёмниках.
мотор.
по наружному (как бы ямки шлицов) 12 мм.
по внутренему (как бы бугорки) 10,5
сообщение Mar 20 2011, 20:20
Сообщение #474
странно ... мне говорили что подходит 1в1 .
сообщение Mar 20 2011, 20:48
Сообщение #475
да там и так много чего переделовать придётся по мимо этих шлицов. так что исходя от стоимости альтернатива хорошая. но ставится он по идее прям на обшивку сверху и закрывается дикоротивной накладкой с продолжением под ручку. для классики это хороший вариант. а вот для зубил колхоз получается. там обшивка сама по себе имеет форму и эта накладка будет не к месту. вариант только доделовать её монтажной пеной и эпоксидкой, а во внутрь двери мотор по ходу не помещается... стекло близко к механизму находится когда опущено, по крайней мере в задних дверях. в передних ещё не смотрел.
Сообщение отредактировал mj-ko - Mar 20 2011, 20:49
сообщение Mar 20 2011, 20:50
Сообщение #476
А чё изоленты? Капрон расплавить и вал в него макнуть. Будет иппонский заводской колхоз имени Киитиро Тоёды. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Сообщение отредактировал Andrew - Mar 20 2011, 20:52
сообщение Mar 20 2011, 20:58
Сообщение #477
мотор.
mj-ko, при всем уважении к твоему техническому творчеству...НУ НЕ БУДЬ КОЛХОЗНИКОМ!!! не уподобляйся пожалуйста отдельным персонажам, для которых "примерно" и "чуть-чуть" - это норма жизни.
говори нормальным, прямым языком. желательно языком техническим. и все у тебя сразу будет ОК, приятно будет читать. без обид (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
по сути вопроса- смеряй внешний диаметр "папы" и количество зубов. потом внутренний "мамы". разница должна быть в пределах 0.1мм...
сообщение Mar 20 2011, 21:19
Сообщение #478
дельное замечание. в дальнейшем буду старатся писать более корректно.
ЗЫ. количество зубов одинаковое - 16. разница только в диаметрах.
akrom
сообщение Mar 20 2011, 21:29
Сообщение #479
занят
Из: ташкент
мля мужики, колхозте по нормальному
купите механизм от нексии, снимите троса, а саму каретку и рейку выкините, всё что осталось прикрепите к зубиловской каретке , будет меньше крови.
сообщение Mar 20 2011, 21:33
Сообщение #480
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) ЗАЧОТ!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 00:22
