75 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение Mar 23 2011, 22:38
Сообщение #501
Цитата(gluckboy @ Mar 23 2011, 23:21) *
точно как у меня, на малых оборотах будто кто то за хвост машину держит, провал, а потом рывок. причем чем холоднее - тем явнее. и заставить стучать клапана тяжело даже на 80-м.. что там крутят? трамблер? по стрелке крутить или простив?
по стрелке
Valerka
сообщение Mar 24 2011, 07:53
Сообщение #502
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
Там же значки "+" и "-", а по стрелке - по часовой в смысле?
сообщение Mar 24 2011, 08:02
Сообщение #503
по ходу вращения ротора. стрелка обычно показывает направление вращения.
akrom
сообщение Mar 24 2011, 11:00
Сообщение #504
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
Цитата(Макс-Лада 2115 @ Mar 23 2011, 20:29) *
Там по моему регулировка должна быть, чтоб стекло без перекоса двигалось. По крайней мере в 2115 есть регулировка.
у самого 2114, яб не сказал что там можно сильно регулировать
я даже другие отверстия делал, когда стекло кренилось
Сообщение отредактировал akrom - Mar 24 2011, 11:01
сообщение Mar 24 2011, 22:04
Сообщение #505
Менял на водительской двери штатный механизм (тросовой) на ВАЗовский реечный. После замены шло с перекосом. После регулировки, стало все ОК.
PLADOS
сообщение Mar 25 2011, 01:43
Сообщение #506
Из: Ташкент /Тузель
Пользователь №: 5164
Авто: CDX 1.6 A/T
Цитата(Lexville @ Mar 21 2011, 10:46) *
очень и очень сомнительно, думаю лучшим вариантом будет остановиться на Матизовских передних, там механизм типа "ножницы", у меня такой заколхожен на переднюю водительскую дверь (уж если моё стекло отлично туда-сюда двигает, то восьмерочное и подавно). Кстати, стоят они б/у даже дешевле нексиевских.
Скажи, почём брал б/у ЭСП от матиза и видел мож кто ЭСП на задние двери тоже для моти?
сообщение Mar 25 2011, 10:42
Сообщение #507
брал за 45000 сум, состояние отличное (как новые), у продавца были задние (т.к. он мне сначала весь комплект пытался впарить), покупал на Сергели в самом последнем ряду основного базара, напротив прохода к б/у базару (ангарам).
PLADOS
сообщение Mar 25 2011, 10:58
Сообщение #508
Из: Ташкент /Тузель
Авто: CDX 1.6 A/T
Спасибо.
Получается от моста это первый ряд. Значит и проводку там можно штатную найти к этим ЭСП.
сообщение Mar 25 2011, 19:14
Сообщение #509
Цитата(PLADOS @ Mar 25 2011, 11:43) *
Спасибо.
абсолютно точно по всем пунктам )))
MAG
сообщение Mar 26 2011, 18:52
Сообщение #510
Пользователь №: 2479
Авто: Mazda 626 hatchback
Народ, кто нить покупал недавно задние стойки в сборе на 2109? Не подскажите - что по чем, и какие получше? Или амморты отдельно почем?
Была LADA 2108ка.... Теперь MAZDA 626 hetch (GD)
сообщение Mar 27 2011, 18:57
Сообщение #511
вчера попал в яму, седня поехал выпрямлять колесо. на шиномонтаже заглянул под бампер. и мягко говоря ахренел. оказалось, что на правом колесе нижняя шаровая (так кажется называется), не закручена! т.е. гайка висит на 2-3х нитках снизу! ходовку делал где-то тыщ 8 назад, после этого делал уже пару раз развал да и кучу всего еще... и ведь никто не заметил! как я бли катался на ТАКОМ 8000 километров. когда попросил подкрутить гайку мастер даже не поверил что так можно накатать 8000 км и чтоб оно не выпало. теперь думаю - сама то она не могла ведь открутиться? там гайка специальная с пластиковой шайбой контровкой внутри, которая оказалась на вид целой. т.е. получается тот автоджамшут ее тупо не докрутил?? даа, даже не знаю какой это случай уже: один раз не одели контровку на педаль сцепления - она провалилась, один раз засунули не доканца контровку на тормоз - вовремя заметил слава БОГУ, не успела провалиться на дороге в третий раз забыли прикрутить колесо нормально. усто бежал за машиной и кричал. я не понимаю может я чинюсь где то не там или у меня машина какая то не такая?
сообщение Mar 27 2011, 19:11
Сообщение #512
петуха надо резать однако (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
а еще помогает принцип- хочешь сделать хорошо, сделай сам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
и еще)))....осмотр периодический ходовой никогда не повредит...
сообщение Mar 27 2011, 19:33
Сообщение #513
так за неделю до того загнал и сказал "посмотрите что надо делать - если вообще надо делать". тут другая тема. машина при разгоне "клевала" заехал к карбураторщику, он там вроде что то покрутил сказал у тебя один жиклер большой был я родной поставил, угол зажигания поправил, теперь вроде всё ровно, разгоняется как надо провала длинного нету, залил 95-й вообще сказка, тока теперь другая старая тема вылезла -- если качать тормоз быстро -- двигло начинает подтраивать и если подержать обороты большими, а потом резко отпустить - то на секунду времени они падают ниже холостых, вплоть до красной лампы, (если поднять чуть хх, то лампы уже нету, но всёравно слышно что проседают а потом поднимаются) а потом резко выправляются в норму. на педаль тормоза - подозреваю, что смесь выставили слишком бедную, если смесь обоготить, то двиг на качание тормоза перестает реагировать. может ли быть второй глюк с проседанием хх связан со смесью? в принципе можно подкрутить этот винт, но как будут обстоять дела с расходом? сказал карбураторщику подкрути - говорит -- "не буду крутить, сделал как по книжке, (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) иначе типа я не гарантирую работу" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Mar 27 2011, 23:35
Сообщение #514
палец на шаровой конусный и от времени она наоборот всё крепче там засидает. захочешь снять просто так... не получится, пока не стукнешь по ней хорошенько. вот и проехали столько.
всё продумано.. автоВАЗ молодец, а мастера джамшуды (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Сообщение отредактировал mj-ko - Mar 27 2011, 23:37
сообщение Mar 28 2011, 08:28
Сообщение #515
нашел этот винт качества, подкрутил его чуть против часовой, больше на педаль тормоза не реагирует. и при сбросе газа обороты не проваливаются. вроде всё шоколадно, теперь главное чтоб расход не был как у камаза. дыма черного вроде нету. интересно, если его в упор вкрутить - почему то мотор не заглох?
Dmitriy
сообщение Mar 28 2011, 11:42
Сообщение #516
ВОЛШЕБНИК
Из: Ташкент-Алмата-Москва
Пользователь №: 1013
Авто: ПЕШЕХОД
Где-то подсасывает, так не должно быть.
_akmal_
сообщение Mar 30 2011, 17:34
Сообщение #517
Пользователь №: 5382
Авто: Matiz MX, Ваз 2108
интересует вопрос, подойдет ли передний стеклоподьемник от 2109 на 2108?
а где вы делаете ремонт?
Сообщение отредактировал _akmal_ - Mar 30 2011, 17:46
С Уважением, Акмаль
сообщение Mar 30 2011, 19:04
Сообщение #518
нет
_akmal_
сообщение Mar 30 2011, 19:36
Сообщение #519
нет
почему можешь доказать)?
С Уважением, Акмаль
сообщение Mar 30 2011, 19:44
Сообщение #520
трос длиньше. растояние от механизма до рейки больше.
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 00:03
