75 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение Mar 31 2011, 16:10
Сообщение #521
сними карб, и на круги каком нибудь ровным внизу пройдись вполне возможно он у тебя погнулся и отт удова воздух сосет!
У меня так было теперь сильно его не затягиваю как раньше до дури ))
сообщение Mar 31 2011, 19:26
Сообщение #522
Авто: 2111
появился стук в барабанах при торможении,тут у кого то было такое!?....прирывистый тук тук тук,на одинаковых отрезках времени(при условии одинакового давления тормоза)...как лечится?
сообщение Apr 1 2011, 00:20
Сообщение #523
возможно болт колеса задевает за пружину или рычаг, за который трос ручника цепляется. на торцах болтов это должно быть видно.
Сообщение отредактировал mj-ko - Apr 1 2011, 00:22
сообщение Apr 1 2011, 08:19
Сообщение #524
Авто: 2111
Такое было на старой машине когда ставил "сакя" диски. Но здесь то я ни чего не трогал! Само началось.
сообщение Apr 1 2011, 08:42
Сообщение #525
мот в барабане пружинка оторвалась, у меня так было, когда я на ручнике ездил
сообщение Apr 1 2011, 08:49
Сообщение #526
Блин ребят такая проблема откликнитесь кто знает!
Ни с того ни с сего, педаль тормоза выше стала, потом реально самоторможение началось,
думал цилиндр главный заклинило постучал по нему)) нифига,
потом выташил на заглушенном двигателе трубку которая от коллектора идет в вакуумник, от туда со свистом воздух вышел ,
я снова завел машину и педаль норм стала,
проехал с миробада до чилонзара таже история повторилася,
что может быть? вакумник или цилиндр???
Бл...ть вакуумник 3 месяца назад менял (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
сообщение Apr 1 2011, 08:58
Сообщение #527
Выкрути 1 болт, с этого стучашего колеса, может они задевают!
Болты слегка точнуть надо!
akrom
сообщение Apr 1 2011, 09:15
Сообщение #528
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
я лечил заменой заднего рабочего цилиндра, ну который задние колодки разжимает.
мне кажеться если болт, то он постоянно будет задевать, а не приторможении
сообщение Apr 1 2011, 09:53
Сообщение #529
ну то что воздух со свистом вышел (вернее не вышел, а вошел) - так и должно быть! вот если бы не выходил - то точно вакуумник не в впорядке. т.е. може он и не в порядке, но то что шипит - это в порядке (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Apr 1 2011, 10:04
Сообщение #530
А тогда что у меня не в порядке? Главный цилиндр? Я заметил когда самоторможение было педаль дубовая была!
сообщение Apr 1 2011, 11:01
Сообщение #531
9из10 что воздух в системе.
сообщение Apr 1 2011, 11:40
Сообщение #532
но когда я вытащил шланг к вакумнику педалька нормальная стала ведь!
Был бы воздух без прокачки педаль бы не помягчела)
сообщение Apr 1 2011, 12:21
Сообщение #533
вообще, когда в вакууме воздух -- педуль становится дубовая, если воздуха нет - мягка. что как бэ должно быть при включенном моторе и исправном вакууме. ..интересно, а может так быть что воздух вместо того чтоб выйти из вакуума туда наеборот накачался??
сообщение Apr 1 2011, 12:33
Сообщение #534
там есть какой нить клапан перепускной чтоли?
Dmitriy
сообщение Apr 1 2011, 13:00
Сообщение #535
ВОЛШЕБНИК
Из: Ташкент-Алмата-Москва
Пользователь №: 1013
Авто: ПЕШЕХОД
Да есть, черненькая хреновина которую ты суешь в сам вакуум.
сообщение Apr 2 2011, 10:40
Сообщение #536
нашел этот клапан спасибо Дима!
Купил новый за 1500 сум, подул в старый он то дает втягивать то нет.
Сам поставил новый и все ок)
Каждый раз бываю по уши рад когда сам либо что делаю)
сообщение Apr 2 2011, 11:12
Сообщение #537
во прикол, не знал что он ломаться может. слухай, гонщик, если ты сядешь в машину, заведешь и начнешь постоянно и быстро кончать педалью тормоза - у тебя обороты двигла сбиваются?
сообщение Apr 2 2011, 11:14
Сообщение #538
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) афтар жжот (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Apr 2 2011, 11:41
Сообщение #539
простите, кочать!
сообщение Apr 2 2011, 12:43
Сообщение #540
у меня прыгаю обороты от нажатия тормоза, но это вроде как и должно быть.
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 00:03
