75 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение Apr 4 2011, 10:50
Сообщение #561
я забил на стрекотание. с новья самого присутствует. а в определенном диапазоне и стрелка дергается)) ЗАБИЛ!!!
итак, про обороты....
на ХХ при нажатии тормоза- никакой реакции ни на слух, ни на БК.
при движении накатом ХХ на том же уровне, что и при неподвижном положении- 820об\мин. видимо у Макса прошито в мозге завышение оборотов, а у мну нет...
сообщение Apr 4 2011, 10:53
Сообщение #562
может конструкция вут и то, откуда оно берет энергию другие? ?? на девятке если шланг вут вынуть двигло моментально глохнет.
сообщение Apr 4 2011, 10:59
Сообщение #563
энергию?? красиво сказано))))
да тож самое. отбор вакуума - от впускного коллектора. конструкция аналогичная. насчет дернуть шланг....в голову не приходило, но думаю тоже заглохнет)
сообщение Apr 4 2011, 11:21
Сообщение #564
мот есть какая то хитрая штука, которая автоматом регулирует богатство смеси в реальном времени.
зы, так насчет спидометра. тросик менять может? просто у меня стрелка никуда непляшет, всё ровно. когда то давно как то рывками шевелилась на малой скорости а потом само прошло..
сообщение Apr 4 2011, 12:29
Сообщение #565
Авто: 2111
Про вут.! После заглушки двигателя у меня так же два качания пидалью и дубеет. Во время качания слышны механические (слабые) звуки и тихое шипение...а на холостых меняются обороты,комп пытается их выровнить,но не стабильность присутствет...
Dmitriy
сообщение Apr 4 2011, 13:26
Сообщение #566
ВОЛШЕБНИК
Из: Ташкент-Алмата-Москва
Пользователь №: 1013
Авто: ПЕШЕХОД
Да у всех так , три страницы одно и тоже.
На классике тормоза другие, устройство другое, без вакуума.
Когда машина заведена и тормоз жесткий, то тогда ВУТ под замену, а обороты у всех плавают кто-то замечает кто-то нет.
сообщение Apr 4 2011, 13:30
Сообщение #567
так че там насчет спидометра и стрекоталок?
Dmitriy
сообщение Apr 4 2011, 13:47
Сообщение #568
ВОЛШЕБНИК
Авто: ПЕШЕХОД
капни масло в трос, если не поможет поменяй, но масло капни и в новый.
сообщение Apr 4 2011, 14:03
Сообщение #569
спос, попробую. блин, каждую неделю ченить чиню в этом дрыньдулете - на прошлой неделе ручку сломаную менял в задней двери, которую по неосторожности поломал, на позапрошлой тоже чето подкручивал, на следующей вот надо этот драный тросик менять. вроде мелочи, а время на выходных отнимают. блин, неужели это никогда не кончается с пользованием взрослого авто???
Dmitriy
сообщение Apr 4 2011, 14:24
Сообщение #570
ВОЛШЕБНИК
Авто: ПЕШЕХОД
Нет не кончится, если только не забьешь на все это.
сообщение Apr 4 2011, 14:26
Сообщение #571
чушь. на машинах 80г.в. ВУТ в стоке уже стоял. зубил тогда и в помине не было.
и обороты не у всех плавают, что на классике, что на зубилах. чем правильно объяснить такое явление не знаю.
работоспособность ЛЮБОГО ВУТа проверяется иначе. на незаведенном моторе надо качнуть педалью тормоза несколько раз. так, чтобы она встала колом. в нажатом положении завести мотор. проваливание педали означает работоспособность ВУТа. это классика жанра, курим матчасть.
лучше ATF влить. или тефлон\силикон вдуть. но не моторное....
Dmitriy
сообщение Apr 4 2011, 14:35
Сообщение #572
ВОЛШЕБНИК
Авто: ПЕШЕХОД
На каких стоит в стоке?
2101\011\03\06\07 нету.
все посмотрел нет ВУТа ни на одной классике.
Если только сами не поставили.
Сообщение отредактировал Dmitriy - Apr 4 2011, 14:36
сообщение Apr 4 2011, 14:44
Сообщение #573
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
из того, что курил лично- 2105 с мотором 05(янв.81г)
из того, что курю сейчас- 2106(5)(март 87г), 21053(окт. 2006г.)
все в СТОКЕ!!
если мне не изменяет память, на 2103 80г.в. уже стояли ВУТы, маркированные именно как 2103. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Сообщение отредактировал T3571 - Apr 4 2011, 14:45
Dmitriy
сообщение Apr 4 2011, 15:11
Сообщение #574
ВОЛШЕБНИК
Авто: ПЕШЕХОД
все в СТОКЕ!!
Не знаю, но если они стоят на всей классике зачем столько статей в нете "Как поставить? От чего поставить?"
Могу предположить, что ставили на "экспорт".
У друга 2107 2000 года, карб. у него тоже обычные.
сообщение Apr 4 2011, 15:33
Сообщение #575
бытует мнение, что зубильный ВУТ лучше. у него немного другая характеристика. вот "тюнеры" и замарачиваются. имхо, возможно и есть смысл в такой замене при одном условии: свой, родной ВУТ неисправен и требует замены.
экспортные варианты имели иной салон и иную комлектацию навесного на моторе. про иной ВУт никогда не слышал\видел.
про семерку друга не верю. ВУТ никогда не был доп опцией. НИКОГДА...
Сообщение #576
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
Мои мысли читаешь )
сообщение Apr 4 2011, 17:04
Сообщение #577
чем больше ремонтируешь, тем больше она ломается. не мешай машине работать !
сообщение Apr 4 2011, 17:16
Сообщение #578
у меня и на старом вуте так было, и на новом. и на обоих была эта беда с плавающими оборотами при каче. единственная разница между старым и новым вутом - это ну крайне небольшое (просто катастрофически малое) различие в реакции машины на педаль тормоза. если за машину в первый раз сел то разницы тупо не заметишь.
akrom
сообщение Apr 4 2011, 17:51
Сообщение #579
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
вроде вута не было на первых копейках, а потом на все стали вешать, у меня ваз 2104 была 91 года с вутом
сообщение Apr 4 2011, 18:17
Сообщение #580
золотые слова (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
дядя Дима твердо уверентак не считает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 23:50
