Apr 4 2011, 20:05
#581
у меня и на старом вуте так было, и на новом. и на обоих была эта беда с плавающими оборотами при каче. единственная разница между старым и новым вутом - это ну крайне небольшое (просто катастрофически малое) различие в реакции машины на педаль тормоза. если за машину в первый раз сел то разницы тупо не заметишь. Тут вопрос интересный а каков ход тормозной педали ? Если он достаточно велик то при абсолютно исправном ВУТе в мотор будет поступать больше воздуха нежели у точно такой же машины но с более коротким ходом педали , (мотор будет получать больший глоток "лишнего" воздуха ) в итоге на вашей машине холостой ход при нажатии будет изменяться а на другой нет . Если так то нужно принять меры для "поднятия" педали , например смотреть в первую очередь колодки перед/зад , ну а потом уже и цилиндры и ГТЦ . Зыыыы а еще ВУТы были и на москвичах и тоже в стоке ))) Сообщение отредактировал Orange53 - Apr 4 2011, 20:06 -------------------- ![]() |
Apr 4 2011, 20:05
Apr 4 2011, 21:05
#582
дима чёт попутал просто. в моём сарае тоже вут в стоке был.
Зы а от 9 ки ставят тюнеры типа того что там диффузор больше и он давит сильнее. в наши тазы он не нужен. у нас два поршня давят на диск. в девятке один, ну и вроде увеличенный диффузор помогает поршню сильнее сдавить диск. ну как то так. имхо. на ее шном сайте есть умная такая тема про тормоза от 12 шек, 14 е и то да сё. от туда инфа. короче поставил скобу и тормоза на 14, ставим вут увеличенный. |
Apr 4 2011, 21:48
#583
Тут вопрос интересный а каков ход тормозной педали ? Если он достаточно велик то при абсолютно исправном ВУТе в мотор будет поступать больше воздуха нежели у точно такой же машины но с более коротким ходом педали , (мотор будет получать больший глоток "лишнего" воздуха ) в итоге на вашей машине холостой ход при нажатии будет изменяться а на другой нет . Если так то нужно принять меры для "поднятия" педали , например смотреть в первую очередь колодки перед/зад , ну а потом уже и цилиндры и ГТЦ . Зыыыы а еще ВУТы были и на москвичах и тоже в стоке ))) если сравивать со старым вутом - да тоже самое всё практически. реально ход меньше и цепляет быстрее, если только ехать с полуподнятым ручником (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) вот тагда да - педаль другая становится. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) зыыы, а еще были волги у которых небыло ни вута ни дисковых тормозов. вот это наверное была жесть так жесть! |
Apr 4 2011, 22:01
#584
если сравивать со старым вутом - да тоже самое всё практически. реально ход меньше и цепляет быстрее, если только ехать с полуподнятым ручником (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) вот тагда да - педаль другая становится. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) зыыы, а еще были волги у которых небыло ни вута ни дисковых тормозов. вот это наверное была жесть так жесть! Стоит проверить будет ли падать ХХ при таком варианте . к стати ... вроде как знаменитая "ракета" была без ВУТа ) -------------------- ![]() |
Apr 4 2011, 22:05
#585
Стоит проверить будет ли падать ХХ при таком варианте . к стати ... вроде как знаменитая "ракета" была без ВУТа ) без вута была легенда))) -------------------- .
Apr 4 2011, 23:31
#586
![]() ВОЛШЕБНИК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1221 Регистрация: 26.2.2007 Из: Ташкент-Алмата-Москва Пользователь №: 1013 Авто: ПЕШЕХОД Стаж с: 2001 года Репутация: 7
Покажите на схеме, на фото.Где он стоит?
Смотрел фото по яндексу Вута там не увидел. -------------------- ![]() ![]() |
Apr 5 2011, 05:57
#587
Покажите на схеме, на фото.Где он стоит? Смотрел фото по яндексу Вута там не увидел. полный абзац (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) а где он может стоять? в топливном баке??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mega_shok.gif) (IMG:http://savepic.net/918188m.jpg) или показать чо под капотом стоит? зы. яндекс гуано, кури гугла. лучше раскумарит. зы2. и с маркировочкой я не ошибся- 2103. зрительная память рулит... Сообщение отредактировал T3571 - Apr 5 2011, 07:12 -------------------- .
Apr 5 2011, 08:46
#588
Стоит проверить будет ли падать ХХ при таком варианте . к стати ... вроде как знаменитая "ракета" была без ВУТа ) хх будет не падать,а плыть при любом забирании вутом воздуха из системы. я чета опять с карбом докрутился. у меня теперь на хх и без педали обороты плывут (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) иногда. если сбросить газ резко и сбросить сцепление в этот момент, то обороты на какуюто доли секунды проседают вплоть до красной лампы. иногда. может опять мусор попал какой-то в карб?? если перегазовку сделать, то глюк пропадает. потом может снова сам появиться. наваждение какое-то прям. |
Apr 5 2011, 09:05
#589
Ребята,да не было в начале выпуска моделей жигулей,этого вута,он позже монтировался в 80-х...так же как и пятая передача...и стрелочка тахо. У тестя 2102 без вута,да полно копеек без вута „родных”
Apr 5 2011, 09:09
#590
Ребята,да не было в начале выпуска моделей жигулей,этого вута,он позже монтировался в 80-х...так же как и пятая передача...и стрелочка тахо. У тестя 2102 без вута,да полно копеек без вута „родных” все верно, никто и не говорит что были. в 80х и начали ставить. первым авто, заимевшим этот девайс был 2103. следующими были нива и 05. пятая серийно пошла....в 90х(?) Сообщение отредактировал T3571 - Apr 5 2011, 09:10 -------------------- .
Apr 5 2011, 11:39
#591
Хорош спорить ))
Был не был в )) У кого нету надо ставить , а то не ощутишь всю мощь ...CENSORED... с ним (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
Apr 5 2011, 13:36
#592
Ощютишь мощь с АБС.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Apr 6 2011, 13:04
#593
по ходу ҝто у менә не в приборке что то шелестит, а в другом месте. если на скорости выжатғ сцепу, то это практически неслышимое стрекотание пропадает. хотя интернеты опять говорят, что это этот грзабавный тросик.
зы, и опять в карб попал мусор! еще чтоли один фильтр воткнуть между насосом и карбом? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал gluckboy - Apr 6 2011, 13:23 |
Apr 6 2011, 14:16
#594
я воткнул матизовкий фильтр отьездил уже 600 км не раз не засирало попробуй поставь!
5 тыс сум стоит, обычных стаканчиков российский фильтров хватает вообще не на долго! |
Apr 6 2011, 14:29
#595
стоит уже такој! хх один фик снова гнатғ начал. вс` осталғное в норме.
Apr 6 2011, 16:10
#596
У тебя система ЭПХХ рабочая?
Apr 6 2011, 16:24
#597
нет, провод с эмк идет кажетсә толи на катушку толи на зажигание напрәмую, но эмк точно рабочий без вопросов.
Сообщение отредактировал gluckboy - Apr 6 2011, 16:25 |
Apr 7 2011, 08:05
#598
Как то года 1.5-2 назад поменял жиклеры и писалку на Нивовскую (рекомендация ЗР) - один-два раза с тех пор залазил в карб. Фильтр стандатный.
ЗЫ а может заправку сменить? -------------------- Lada 21093 - Nissan Quest 3.5 + Toyota Camry 2.4
Apr 7 2011, 08:12
#599
Цитата Как то года 1.5-2 назад поменял жиклеры и писалку на Нивовскую (рекомендация ЗР) - один-два раза с тех пор залазил в карб. Фильтр стандатный. ЗЫ а может заправку сменить? я вообще забываю что у меня есть карб, последний раз его открывал даже не помню когда, на счет топливного фильтра менял его 20 000 км назад, пока проблем никаких нет. -------------------- С Уважением, Акмаль
Apr 7 2011, 08:20
#600
Как то года 1.5-2 назад поменял жиклеры и писалку на Нивовскую (рекомендация ЗР) - один-два раза с тех пор залазил в карб. Фильтр стандатный. ЗЫ а может заправку сменить? а сколько расход станет? у меня сейчас 8-9, он мне нравится больше чем 10-12 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Apr 7 2011, 08:20
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 23:36 |
