75 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение May 10 2011, 22:17
Сообщение #701
Мои поздравления пусть радует тебя и твоих близких. Теперь надеюсь дай бог будешь только тюнинг ништяки по привычки раз в неделю на сергелях покупать ) там накладки на двери от ударов и т.д. )
А так рассказ твой понравился завидую белой завистью )
Со своей зубилой не готов пока расстаться слишком много себя в нее вложил ) да и главное удачи тебе на дорогах эт главное....
Casper007
сообщение May 10 2011, 23:26
Сообщение #702
Пользователь №: 1361
Авто: Audi 80 2.0E, Lacetti
Цитата(gluckboy @ May 10 2011, 12:04) *
ну всё, поздравляйте, пригнал забрал. вот опус: копия с тфорума:
так и не понял закономерности. шас потухла. или ехать в сц, интернет говорит когда форсы забиваются или свечи помирают. начинается эта байда, надо полюбому в с.ц.,
поздравляю. когда дохнут свечи идут пропуски воспламенения, эбу обнаруживает в каком это цилиндре и отключает его, это поймешь сразу))) после выключения зажигания и повторном заводе подача топлива идет опять на все цилиндры, если кнечно опять пропусков не будет. лампа check вроде не должна тухнуть)))
сообщение May 11 2011, 14:39
Сообщение #703
ну, у меня стоял выбор либо мотис либо снова ваз. всё-таки ваз был тот не так уж и плох, вот и выбрал еще раз ваз. кстати сегодня узнал почему столько много заплатил за оформление. оказывается в самаркандской области при оформлении все машины производства неУзбекистана обсчитываются по стандартным ставкам без исключения. переплата - почти 400 тыщ, можно было тянуть оформление сюда. с кучей бумаг и разрешением. попал бы к стандартным ставкам +150 тык, но сэкономил бы 250 тыщ. а так - увы... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
кстати насчет матиза: один мой знакомец взял матиз с салона. поехал на развал, а там развал выствить ему не смогли т.к. геометрия кузова нарушена. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
сообщение May 11 2011, 21:56
Сообщение #704
Где то выше в этой теме я жаловался на стук, шум в ГБЦ. И наконец то я все сделал. Вообщем по пунктам:
1. Заменил распред. поставил 2108 (ещё совковый), до этого стоял от 2110, но наверно не в этом причина. просто восьмеркин подвернулся дешево.
2. Заменил клапана.
3. Заменил выпускные клапанные втулки (почему то впускные в норме, а выпуск сильно износились)
4. Заменил пружины
5. Заменил тарелки на клапанах (оказывается они и новые все кривые, и сухари в них плотно не прилегают, выбрал 8 штук из 30 наверно)
6. Были не правильные фаски на сёдлах (мой косяк, первый опыт так сказать)
7. Поставил все новые регулировочные пятаки.
8. расходники
теперь стало нормально работать. и ещё интересный момент. пропала детонация хотя карб и трамблёр вообще не трогал.
ЗЫ. gluckboy, давно не заглядывал в эту тему. Поздравляю с приобретением
Сообщение отредактировал mj-ko - May 11 2011, 21:59
сообщение May 11 2011, 22:22
Сообщение #705
Я был тоже удивлен когда мой откапиталенный двиг заводили в первый раз... Не думал что так тихо может он работать...
Мда Жень, большое дело проделал по себе знаю а во сколько тебе все встало?
сообщение May 11 2011, 22:35
Сообщение #706
По деньгам где то 150 000 примерно вышло, просто делал по выходным и растянулось на месяц, так что точно даже и не помню что сколько стоит.
Распред 30 000
Пятаки по 2000
Пружины 25 000 комплект
и т.д
Клапана и втулки у меня стояли SM (или MS, синяя коробка) вроде как самые дорогие, а за 20 000 км износились на 3 сотки. поэтому не стал мажорничить и купил луганские (Россия). посмотрим что будет
Сообщение отредактировал mj-ko - May 11 2011, 22:37
сообщение May 11 2011, 23:05
Сообщение #707
Думаю что по сумме очень даже найс вышло ))
Я намного больше попал со своей гбц .
сообщение May 11 2011, 23:10
Сообщение #708
Может датчик кислорода гнать.
Valerka
сообщение May 12 2011, 10:23
Сообщение #709
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
To gluckboy - поздравления! Все-таки машинко 07-08 года гораздо свежее, да и современнее предыдущего ведрышка... .
Консультировался с мастером - несколько минусов у Калинки - часть запчастей не совместима с 08-10 семейством, и есть некоторые сложности с процессом ремонта (доступ, конструктивные особенности). Желаю, чтобы дольше с этим не сталкиваться!
сообщение May 18 2011, 09:03
Сообщение #710
бензонасос сдох вчера. прям на дороге. был с кентом тот позвал своего другого кента, и прям там на дороге воткнул свой запасной. сказал что насос стоял родной бош маде ин германия с завода. но сдох. на 51500 км. теперь надо покупать новый, какой посоветуете и почем? + памперс. скока они вообще стоят? ведро это где стоит насос на дне просто черное, какой-то мусор валялся - опилки, листики, веточки. плюс после карчера погнал левый стеклоподъемник, то работает то нет. стукнешь по двери - опять работает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) + почему то обороты стали плыть. хх не хх - пофик. на слух слышно. в выходные еду в леговазцентр. начинаю разочаровываться.. дас ист шайссовиетауто.
сообщение May 18 2011, 09:31
Сообщение #711
Если на Луначарского, то туда ехать не советую!
сообщение May 18 2011, 09:36
Сообщение #712
придется туда, т.к. чел был оттуда и поставил мне свой насос. а что там не так? вроде посмотрел - нормально. не то что у нас в сергелях. заехал к электику, так этот ишшак когда панель пластиковую на место ставил (та, что с кнопками, в карте двери) вкрутил шуруп так, что с внешней стороны пластмасс вспучился, очень плохо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) еще и заглушки покоцал когда выковыривал. и один хер ничего не сделал. стукнуть по двери я и сам могу. да и обшивку снять-поставить тоже. а куда еще можно по калинам ехать?
Сообщение отредактировал gluckboy - May 18 2011, 09:37
сообщение May 18 2011, 11:08
Сообщение #713
пардон, оказывается не луначарский а собиррахимова.
сообщение May 18 2011, 11:35
Сообщение #714
Авто: 2111
по поводу тачки,не растраивайся,говорили же колхознама,но это мелочи всё...по тихоньку сделаешь всё,вон калина клуб тебе в помощь,сходи к ним!
а на собирке я обслуживался,нормально мне делали,но давно..
по поводу оборотов РХХ поменяй..
сообщение May 18 2011, 11:36
Сообщение #715
ну спс, а скок стоит? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и сколько стоит норм бензонасос? а то мне тут один сказал 50 сум, а другие говорят около 25-ти.
Сообщение отредактировал gluckboy - May 18 2011, 11:37
akrom
сообщение May 18 2011, 11:58
Сообщение #716
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
бензонасос летит когда машину часто доводят до нуля литров, на работе ставили 2 раза китайский
1 сам сдох, а второй не давал нужного давления, третий поставил володя на таштюрме, вроде он толковый
первые 2 стоили по 15 000, а у володи помоему 40 000-50 000 с гарантией.
мы тебя отговаривали как могли (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
на счёт оборотов, лучше наверно продиагностировать у володи, хотя почему то он мне не помог
я сам менял всякие датчики, но помогла только перепрошивка, прошивался у артёма на луначарском он берёт не дорога, щас горя не знаю
Сообщение отредактировал akrom - May 18 2011, 12:01
Сообщение #717
едь на ц. Луначарского там сторца есть магазин, спроси Олега, у него есть хорошие насосы Бош не дороже 60 вроде, 50 с чем то, давно юзаю, и не только я, все довольны.
сообщение May 18 2011, 13:08
Сообщение #718
до того как бензонасос не скурвился - всё было хокей с оборотами.. единственно только эта ступенчатость сброса оборотов и лаг педали -- ну с лаганием вроде разобрались - я газ нажимаю -- реакция по сравнению с карбовыми двигателями не мгновенная. а тут еще получается что и после отпускания педали двигло скидывает обороты не мгновенно, а спустя какие-то доли секунды. будто скоростя с перегазовкой втыкаю. ладно, до суботы попешеходю а там видно будет. вобщем, 50 штук это нормальная цена. а сколько ресурс на эти насосы?
Сообщение отредактировал gluckboy - May 18 2011, 13:09
сообщение May 18 2011, 13:14
Сообщение #719
50 штук это номальная цена, но смотря за какой насос, много залипу и подделок, поэтому всегда беру у проверенных.
Ресурс всегда разный зависит напрямую от тебя, я меня где-то в районе 20 тыщ пробега, не всегда из-за того что сдох
сообщение May 18 2011, 17:23
Сообщение #720
НАЧАЛО (Часть вторая) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 22:58
