May 18 2011, 20:58
#721
да тут еще получается что и после отпускания педали двигло скидывает обороты не мгновенно, а спустя какие-то доли секунды. будто скоростя с перегазовкой втыкаю. ладно, до суботы попешеходю а там видно будет. вобщем, 50 штук это нормальная цена. а сколько ресурс на эти насосы? то что обороты не падают при переключениях помоему это не лечиться по крайне мере у меня не получилось. забей потом привыкнешь я уже не замечаю. а ресурс мотора разный бывает, у меня родной до сих пор работает, пробег более 80 000 |
May 18 2011, 20:58
May 18 2011, 21:39
#722
...а сколько ресурс на эти насосы? да, каков ресурс? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ... Ресурс всегда разный зависит напрямую от тебя, я меня где-то в районе 20 тыщ пробега, не всегда из-за того что сдох ???? а из за чего? типа давление не создает необходимое, но работает? НАЧАЛО (Часть вторая) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) ... а ресурс мотора разный бывает, у меня родной до сих пор работает, пробег более 80 000 у меня тож вроде зубильный насос стоит. пробег 90тык, жалоб нет. мамперс так и не менял ни разу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
May 18 2011, 23:00
#723
до того как бензонасос не скурвился - всё было хокей с оборотами.. единственно только эта ступенчатость сброса оборотов и лаг педали -- ну с лаганием вроде разобрались - я газ нажимаю -- реакция по сравнению с карбовыми двигателями не мгновенная. а тут еще получается что и после отпускания педали двигло скидывает обороты не мгновенно, а спустя какие-то доли секунды. будто скоростя с перегазовкой втыкаю. ладно, до суботы попешеходю а там видно будет. вобщем, 50 штук это нормальная цена. а сколько ресурс на эти насосы? Топливный фильтр меняли? -------------------- |
May 19 2011, 08:31
#724
надо глянуть, но там чел в книжке писал километраж и дату когда что менял. про памперсы и фильтры там тоже упоминания были.. по-моему раз в 30 тыщ они меняются, да?
May 19 2011, 10:38
#725
надо глянуть, но там чел в книжке писал километраж и дату когда что менял. про памперсы и фильтры там тоже упоминания были.. по-моему раз в 30 тыщ они меняются, да? угу) -------------------- .
May 19 2011, 11:19
#726
меняю все фильтра каждые 8 тыщ, насос приходится иногда менять на пробеге около 20 тыщ, со временем не прокачивает достойно, это чувствуется сразу по характеру машины, так же каждые 20 тыщ чищю форсунки, и меняю свечи практически при каждой замене масла
Сообщение отредактировал KoSTaS - May 19 2011, 11:42 |
May 19 2011, 11:37
#727
меняю все фильтра каждые 8 тыщ, насос приходится иногда менять раньше, со временем не прокачивает достойно, это чувствуется сразу по характеру машины, так же каждые 20 тыщ чищю форсунки, и меняю свечи практически при каждой замене масла Золотая машинка однако....я думал что я люблю свою,акаца нет...че то я не чуствую ни свеч,ни насоса,ни форсунок....машинка у меня какая то не правильная... |
May 19 2011, 11:41
#728
или попкометр (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
May 19 2011, 11:55
#729
меняю все фильтра каждые 8 тыщ, насос приходится иногда менять на пробеге около 20 тыщ, со временем не прокачивает достойно, это чувствуется сразу по характеру машины, так же каждые 20 тыщ чищю форсунки, и меняю свечи практически при каждой замене масла что значит характер машины? ведь досттаточно померить давление в рампе. |
May 19 2011, 12:24
#730
или попкометр (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) да.мой попкь не предназначен что либо мерить.))) |
May 19 2011, 12:31
#731
меняю все фильтра каждые 8 тыщ, насос приходится иногда менять на пробеге около 20 тыщ, со временем не прокачивает достойно, это чувствуется сразу по характеру машины, так же каждые 20 тыщ чищю форсунки, и меняю свечи практически при каждой замене масла почитал...почитал...перечитал...у мну уже труп наверно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) форсы не чистил ниразу, насос ниминял, фильтра миняю по мурзилке, свечи раз год..... только машинко радует пока (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
May 19 2011, 13:07
#732
May 19 2011, 13:37
#733
May 19 2011, 13:43
#734
почитал...почитал...перечитал...у мну уже труп наверно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) форсы не чистил ниразу, насос ниминял, фильтра миняю по мурзилке, свечи раз год..... только машинко радует пока (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) ну это самое главное чтобы она Вас радовала. Скажу по секрету, но когда я участвовал в Драге, я менял перед каждым драгом все фильтры, чистил форсы, новые свечи, новое масло (если старое не совсем свежее), и очень часто менял даже подшипники ступицы если есть хоть малейшее сомнение по принятию решения менять их или нет. так что....не подумайте что я сумашедший (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
May 19 2011, 14:01
#735
ппц машину избаловал
May 19 2011, 18:02
#736
да ладно вам,кто как хочет,тот так и "летает"...)))
May 20 2011, 08:34
#737
чота прикол какой то. вчера вечером завел машину. вообще никаких признаков проблем -- сел и поехал. покатался чуть. седня с утра завел. -- кашляет и чихает. открыл капот, потрогал свечу вторую - провод. вообще заглохла. почесал репу, переткнул по очереди все свечи, опять завел. двигло потрепыхалось и по мере разогрева трепыхания почти исчезли. чек не горит. на троение тоже не очень то похоже. как троит я знаю. сел и поехал. всё вроде окей, претензий нет. всё ровно всё нормально. чудеса какие-то. кстати этот замененный бензонасос гудит почти бесшумно. который был бош -- было отчетливо слышно при повороте ключа.
Сообщение отредактировал gluckboy - May 20 2011, 08:36 |
May 20 2011, 08:55
#738
так ты свечи с проводами менял??диагностику делал? Сделай и ездий....масло хоть поменял?
May 20 2011, 09:15
#739
на диагностику да и вообще что то могу делать только по выходным, ибо работа до шести вечера. а масло я да, поменял. на прошлой неделе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) свечи провода - нет. просто когда масло меняли они почему то отключали свечу на втором горшке (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) видимо, чтоб провода не мешались. свечи вроде смотрел - НГК стоят. оригинал или нет -- хер знает. просто заранее интересно узнать сколько бабла тащить чтоб подлечить это чудо советской промышленности.
May 20 2011, 10:16
#740
на диагностику да и вообще что то могу делать только по выходным, ибо работа до шести вечера. а масло я да, поменял. на прошлой неделе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) свечи провода - нет. просто когда масло меняли они почему то отключали свечу на втором горшке (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) видимо, чтоб провода не мешались. свечи вроде смотрел - НГК стоят. оригинал или нет -- хер знает. просто заранее интересно узнать сколько бабла тащить чтоб подлечить это чудо советской промышленности. Поставь расширенный комп. и горя знать не будешь! Окупиться за 1-2 поломки. Что-то не повезло с машинкой. Столько всяких косяков вылезло. Видно старый хозяин и мочу наливал, раз насос накрылся. Фильтр топливный меняй однозначно. Хотя я (пробег около 25000), еще ни разу не менял. Но с новья лью только 91, и только на заправках. На калине встроеный комп ошибки выдает по горшкам? -------------------- |
May 20 2011, 10:16
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 22:58 |
