May 20 2011, 10:33
#741
нет, он только выдает ошибки типо повышенное напряжение в сети и т.п. а что, на зубилах выдает? там вроде два экрана на приборке, каковы их функции? и сколько стоит расширенный бк?
Цитата Что-то не повезло с машинкой. да не, нормально всё, в любом случае ченить бы да вылезло, если уж даже на новых вылезает. да и купил я не беемве с салона. по хорошему надо было сразу на диагностику катить, а не пытаться сьекономить время и деньги. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а старый хозяин по ташкенту в осоновном на ней и ездил, и живет постоянно тоже тут. номера такие т.к. тупо прописку не давали. поетому если мочу и лили то исключительно такую же, как и везде у нас. |
May 20 2011, 10:33
May 20 2011, 10:46
#742
нет, он только выдает ошибки типо повышенное напряжение в сети и т.п. а что, на зубилах выдает? там вроде два экрана на приборке, каковы их функции? и сколько стоит расширенный бк? Да похоже у нас выдает тоже самое. Я брал БК в Москве за 100 у.е. Видел на этой неделе на Сергилях. Ценами не интересовался. -------------------- |
May 20 2011, 11:03
#743
да все нормально....удели чуток времени машине.....один раз сьездий к хорошему мастеру,ну хотяб к д.володе....пускай все пробьет,и по компу и по проводам ,копрессию померь....или к другому,нормальному мастеру...
May 20 2011, 21:23
#744
Вопрос тазоводам: На других моделях скрипит на кочках задняя ось, вернее сказать трос ручного тормоза в местах направляющих хомутиков? Или это только болезнь пятнашки?
May 20 2011, 21:55
#745
Вопрос тазоводам: На других моделях скрипит на кочках задняя ось, вернее сказать трос ручного тормоза в местах направляющих хомутиков? Или это только болезнь пятнашки? всё скрипит и из массы других звуков трудно выделить что именно... возможно "трос ручного тормоза в местах направляющих хомутиков" тоже. трос в прорезиненной оплётке наврятли он скрипит. у меня скрипело в месте нижнего крепления амортизатора к балке. сам салейлент блок прокручивался на болте. возможно просто подтянуть надо или заменить их. возможно у вас тоже самае... Сообщение отредактировал mj-ko - May 20 2011, 21:55 -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
May 20 2011, 22:53
#746
всё скрипит и из массы других звуков трудно выделить что именно... возможно "трос ручного тормоза в местах направляющих хомутиков" тоже. трос в прорезиненной оплётке наврятли он скрипит. у меня скрипело в месте нижнего крепления амортизатора к балке. сам салейлент блок прокручивался на болте. возможно просто подтянуть надо или заменить их. возможно у вас тоже самае... Я точно знаю что скрипит именно трос ручного тормоза в местах направляющих хомутиков. Вот и спрашиваю у других тоже в этих местах скрипит? И как они с этим борются. -------------------- |
May 20 2011, 23:37
#747
Я точно знаю что скрипит именно трос ручного тормоза в местах направляющих хомутиков. Вот и спрашиваю у других тоже в этих местах скрипит? И как они с этим борются. на калинах |
May 20 2011, 23:40
#748
Я точно знаю что скрипит именно трос ручного тормоза в местах направляющих хомутиков. Вот и спрашиваю у других тоже в этих местах скрипит? И как они с этим борются. Вы это место имеете в виду? (IMG:http://savepic.net/1181883m.jpg) я бы подмотал что нибудь на трос и поджал хомутом, или просто масла капнуть в это место. ЗЫ. пока искал картинку уже выше ответили )))) Сообщение отредактировал mj-ko - May 20 2011, 23:44 -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
May 21 2011, 06:42
#749
я смазывал солидолом, помогало не надолго, решил надеванием кольца на эти тросик в этом месте, и забыл
также скрип на кочках был от солентблоков балки, они скрепят когда изнашиваються |
May 21 2011, 22:22
#750
я смазывал солидолом, помогало не надолго, решил надеванием кольца на эти тросик в этом месте, и забыл также скрип на кочках был от солентблоков балки, они скрепят когда изнашиваються Два раза смазывал моторным маслом. Помогало ненадолго. Сейчас смазал авиасмазкой для шасси НК-50. По консистенции похожа на солиол. Черного цвета, выдерживает большие "+" и "-" температуры. Посмотрим насколько хватит. Сегодня весь день ездил - тишь и благодать! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) Вы это место имеете в виду? Да именно это место. Всем спасибо за ответы. И как поступили Вы? -------------------- |
May 23 2011, 09:07
#751
купил насос кафус, 55 тыщ, памперс на него 2 тыщи, установка 5 тыщ. посмотрели комп. сказали бедная смесь была, наверное изза насоса ага, посмотрели весь мотор всю ходовую вдоль и поперек, сказали всё атлишнама ежжай, обнулили ошибку, я покатался, а потом эта хрень опять загорелась, и опять потухла. чудеса. ничего не стучит ничего не шумит ничего не троит, разгоняется как обычно. седня обнулил бортовой комп, попробовал в эконом режиме проехаться. средний расход (включая преодоление одной пробочки на южном) - 7.5 литров. думаю, не будь того затора и не будь эта точка выше сергелей можно было бы еще меньше вывести. но кататься надо как пенсионер. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
May 23 2011, 09:48
#752
May 23 2011, 20:37
#753
Не много не по теме, просто очень интересно. На фото желтая распорка буквально седня восьмере ее видел. Хотелось бы узнать для чего она кто ставил сию приблуду какие плюсы?
May 23 2011, 21:16
#754
Цитата Не много не по теме, просто очень интересно. На фото желтая распорка буквально седня восьмере ее видел. Хотелось бы узнать для чего она кто ставил сию приблуду какие плюсы? это стабилизатор, говорят вешь хорошая, цена была примерно 65-70 когда я последний раз интересовался Сообщение отредактировал _akmal_ - May 23 2011, 21:18 -------------------- С Уважением, Акмаль
May 23 2011, 22:08
#755
May 24 2011, 15:01
#756
У меня установлена. Еще спереди сверху регулируемая. Ставил давно - много споров на форуме (autolada) было. Надо или бесполезно? Она в принципе вдоль балки (цельной, не двигающейся) крепится. Выруливал несколько раз из таких задниц... Но, думаю, это общее состояние подвески (у меня аммо KYB). Если ставить, то комплект - аммо, пружины, распорки. Ну, я так сделал по крайней мере. И не жалею.
May 24 2011, 15:37
#757
May 24 2011, 16:49
#758
Цитата та что под капотом,это не стабилизатор.... может распорка, но она ведь тоже выполняет функцию стабилизатора, или я ощибаюсь? Цитата стабилизатор внизу под колесами(у девяток он тоньше,чем у десяток)вот его есть смысл менять точно, многие кто гоняет ставят стабилизатор от 2110 Цитата Если ставить, то комплект - аммо, пружины, распорки. Ну, я так сделал по крайней мере. И не жалею. смотря для чего предназначен автомобиль, если для повседневной простой езды, это просто трата денег. -------------------- С Уважением, Акмаль
May 24 2011, 17:02
#759
может распорка, но она ведь тоже выполняет функцию стабилизатора, или я ощибаюсь? Правильно,это распорка...она связывает между собой стойки,ужесточает (жесткость) переднюю часть автомобиля,тем самым разгружает нагрузку на кузов....распорка не стабилизирует вобщем....) |
May 24 2011, 19:14
#760
Цитата Правильно,это распорка...она связывает между собой стойки,ужесточает (жесткость) переднюю часть автомобиля,тем самым разгружает нагрузку на кузов....распорка не стабилизирует вобщем....) спасибо за инфу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- С Уважением, Акмаль
May 24 2011, 19:14
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 22:45 |
