75 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение May 31 2011, 14:20
Сообщение #781
Цитата(SlaiderUz @ May 30 2011, 15:56) *
Уважаемые! Че за фигня? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) .
Наконец застрахавал 99ку. Машина отдыхала пол года. Осмотрел тачку пыли было много на кузове. Завел завелась примерно после 5 сек. Работала нормально, поехал мыть. Сделал пару кругов разогнав до 110 на 4 передаче, едет нормально, остановился начал мыть, помыл машину, вид изменился (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и поехал я делать еще пару таких кругов а после в гараж, заехал в гараж смотрю на температурный показатель, ужас стрелка находилась между нормой и 130. Понял что так не должно быть, полез под капот, вентилятор молчит удивился и до тронутся до него, а тот в свою очередь как начал крутиться, крутилось минут 4, температура нормализовалось. После отключения вентилятора подтянул подсос да бы проверить вентилятор, через минуту заработало.
Вопрос. Вентилятору конец? Просто мне на чарвак съездить надо на 99ке вдруг не доеду. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
На них же датчик температуры на радиаторе стоит, может термостат не открывал, прилип или заржавелли, а потом после остановки он просто в тот же момент что и косание вентилятора все таки открыл большой круг, в радиатор хлынула горячая вода, вентилятор включился ))))))
сообщение May 31 2011, 14:59
Сообщение #782
Цитата(Dmitriy @ May 31 2011, 14:05) *
Еще один совет, если сам понимаешь в электрике сделай принудительное включение и тумблер поставь в салон.
Видишь температура растет, включил и все.
Делается не сложно нужно два провода и тумблер.
Да очень мне в горах на подьемах помогало когда на 1-2 по серпантину поднимаешься.
Хотелось бы еще сделать чтобы вентилятор не зависимо от замка зажигания включался ???
Как на новых моделях к примеру 2115.
Просто пока кллюч на старте и вкл. зажигание он крутит зажигания на 0 выключает не зависимо от температуры.
кто нибудь сталкивался как сей девайс переделать?
по ходу нужно в блоке предохранителей лезть ...
сообщение May 31 2011, 15:36
Сообщение #783
хороший совет.
действительно совсем не сложно, я бы даже сказал примитивно. только еще универсальное реле желательно применить.
не хочешь лезть в блок, собери все заново. с новым навесным предохранителем. цепь же несложная совсем...
Сообщение отредактировал T3571 - May 31 2011, 15:38
сообщение May 31 2011, 16:16
Сообщение #784
Не знаю , когда ставил себе эл.вентиль то от кнопки принципиально отказался и еще ни разу не пожалел , к стати подключено в обход замка зажигания , при такой схеме включения есть один момент , желательно разгрузить температурный датчик релюшкой дабы продлить ему жизнь ,тк если он накроется в положении вкл (пригорят контакты) а вы не заметите то может посадить АКБ в ноль.
сообщение May 31 2011, 16:23
Сообщение #785
на новых имхо так потому что вентиль идет в обход блока со своей релюшкой. я на девятке себе так сделал когда новый блок вставил от 2115. потому что там какой-то косяк с этим делом был (схема изменена на 2115 блоке). а на калине кстати вентиль вырубается по вытаскиванию ключа. т.е. ключь в ноль и вентиль выкл. независимо от температуры. зато, может мне показалось, но там две скорости вращения вентиля. вначале медленно крутится, потом быстро. как на ноутбуках (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )))
Сообщение отредактировал gluckboy - May 31 2011, 16:25
сообщение May 31 2011, 16:51
Сообщение #786
Так знач вешаешь в обход релюшку на температурный и все дела?
сообщение May 31 2011, 17:26
Сообщение #787
неа (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif)
1. ты много ездишь в горах? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) когда моторчег работает на пределе, а вент включается слишком поздно для таких нагрузок? вот и не видишь необходимости в наличии этой волшебно кнопки...
2. релюха нужна чтобы разгрузить кнопку\тумблер. иначе- не успеваешь их менять(не проходят по току, элементарно).
3. биметалическому тепмературному датчику не страшна токовая нагрузка карлсона. во всяком случае залипаний контактов не встречал никогда (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) обычно приезжает сама пластина, но это чисто механическая проблема...
slako
сообщение May 31 2011, 20:34
Сообщение #788
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Цитата(gluckboy @ May 31 2011, 17:08) *
... а на калине кстати вентиль вырубается по вытаскиванию ключа. т.е. ключь в ноль и вентиль выкл. независимо от температуры.
на калинах это зависит от того какой ЭБУ - на Бошах сразу отключается, на Январе - еще 30 сек молотит после выключения ключа.
Сам имею привычку просто не выключать зажигание когда вентилятор работает до того пока он сам не выключится по датчику температуры.
угу две, в стоке первая скорость включается в районе 102 градусов, а вторая где-то на 105
Но обычно этот порог в наших условиях понижают при перепрошивке (или если установлен Штат) до 95/97
сообщение May 31 2011, 21:42
Сообщение #789
Незнаю как на Калинах, но у меня если температура высокая вентилятор крутит пока не понизится температура, независимо от ключа. Часто, приезжая в гараж, и ставля на сигналку,а вент. вращается!
сообщение May 31 2011, 23:32
Сообщение #790
у мну на боше тоже сразу отключался карлосон. правда в стоке температура срабатывания стояла 98. понижена мультрониксом до 93. теперь после поворота ключа продолжает работать секунд 15-20.
повезло)))
Сообщение отредактировал T3571 - May 31 2011, 23:34
slako
сообщение Jun 1 2011, 00:25
Сообщение #791
имхо не стоит особо заморачиваться на предмет крутит ли вентилятор с выключенным двигателем или нет.
Особого толку от этого кручения имхо нет, поскольку на стоковых вазах при выключенном двигателе не идет циркуляция ОЖ.
Охлаждать тут полезнее именно при работающем двиге.
сообщение Jun 1 2011, 01:21
Сообщение #792
Верно, принудительной циркуляции нет. Но, есть естественная, тепловая циркуляция. В радиаторе, охлажденная жидкость опускается вниз, а ее место занимает горячая жидкость из двигателя. Как в бaтaреях отопления, только наоборот. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
slako
сообщение Jun 1 2011, 02:47
Сообщение #793
угу, правда если честно, то мой дилетантский моск гложут сомнения, что за 20-30 секунд работы вентилятора при выключенной помпе до ГБЦ успеет добраться что-то менее холодное чем то что там было (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif)
сообщение Jun 1 2011, 07:01
Сообщение #794
Авто: 2111
Летом с включенным вентилятором ездиете? 93гр. не мало?
сообщение Jun 1 2011, 07:19
Сообщение #795
проще, конвекция (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
у люминиевого радиатора отличная теплоотдача. этого времени достаточно. чтобы понизить темпереатуру на несколько градусов.
летом еще не ездил)))
но уже сейчас наблюдаю достаточно частые включения. посмотрим. поглядим.
зы. кстати, удобная функция БК- принудительное включение карлосона. работает до поворота ключа. функшн заменяет вышеобсуждаемую допкнопку включения на впрысковых моторах (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Jun 1 2011, 12:45
Сообщение #796
помню катался на колхозном масквиче 2141, так там тоже чел тумблер приделал к вентилю - потому что термореле крякнуло а новую было видать жабно покупать (Я потом чуть этот сарай не купил, слава Богу не успел (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ), вопщем, там надо было этот тумблер постоянно вклюачать выключать, ориентируясь на градусник, т.к. если не включишь - закипишь если не выключишь - двигло от переохлаждения начинало чихать и пыхтеть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
PLADOS
сообщение Jun 1 2011, 13:55
Сообщение #797
Из: Ташкент /Тузель
Пользователь №: 5164
Авто: CDX 1.6 A/T
Давно было дело,но себе на восьмёре я поставил тумблер и подключил карлсон в обход зажигания.
Заметил такую вещь,летом когда заезжаешь во двор,ставлю машину,глушу двигатель и ставлю на сигналку и в этот момент начинает крутить карлсон. Видимо когда останавливается циркуляция,то температура повышается и срабатывает датчик.
сообщение Jun 1 2011, 13:58
Сообщение #798
Авто: 2111
то же принудиловку поставлю....чем черт не шутит....
Лето,опасно,ВАЗ...
сообщение Jun 1 2011, 15:12
Сообщение #799
у меня кипело. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ниче страшного. главное заметить вовремя (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jun 1 2011, 17:40
Сообщение #800
точно.
вот и покупай потом ушатанноеподержанное авто (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 22:34
