75 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Несколько вопросов по 2109
akrom
сообщение Dec 21 2010, 11:31
Сообщение #81
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
Цитата(Dmitriy @ Dec 20 2010, 18:11) *
Вам его и расточить надо будет.
Жиклеры подбирать.
Ставил на БМВ М10 Б-1.8 такой , не тянул: расточил, жиклера подобрал и было мне счастье.
можете обяснить что именно расстачивать?
сообщение Dec 21 2010, 12:10
Сообщение #82
Цитата(andrymax @ Dec 21 2010, 10:03) *
А не лучше ли от полного бака до лампочки или киллометров 100-150,а потом опять полный бак,и так несколько раз...лампочка по разному загорается....
дело в том, что "полный бак" даже на одной и той же заправке наливают по разному. он тебе говорит "полный" после нескольких отстрелов, ты проезжаешь километр до следующей заправки, а там тебе еще 2 литра вкачивают.
Dmitriy
сообщение Dec 21 2010, 12:29
Сообщение #83
ВОЛШЕБНИК
Из: Ташкент-Алмата-Москва
Пользователь №: 1013
Авто: ПЕШЕХОД
Карбюратор состоит из двух частей (в простонародье верх и низ):
1. Низ - в нем заслонки (на сергелях продают разного размера, тоже можно расточить(увеличить) но я не делал возни много и расклепывать там что то надо не помню точно ) и его мы прикручиваем к коллектору(еще может понадобится проставка, если шпильки длинные и когда поставишь и прикрутишь кастрюлю(ставил от 09 , спилил края получился бюджетный нуливик) капот акуратно закрывай может быть выше уровня закрытого капота, чем чревато не буду объяснять ТОЛЬКО НЕ ЗАБУДЬ!!! ).
2. Верх- там две круга если смотришь с верху, вот их ты и растачиваешь, разверткой(купить можешь на янгиобаде или спроси у СМАЙЛЕРА точно должна быть). Разворачивай аккуратно и ровно чтобы борозд не было, как развернешь отверстия пройди шкуркой от грубой к мелкой(поверхность станет гладкой).
Все потом промываешь бензином продуваешь компрессором или насосом, ставишь новые прокладки и вперед подбирать жиклеры (воздушный и топливный).
топливные бери до 115 есть и до 120 (ставил 110 - 112 - 115 - 120 особой разницы не почувствовал кроме расхода по городу вернулся на 110, меньше тоже ставил расход меньше но не тянет) , а воздушные не помню много ставил разных вариантов но это на 1.8
Вот то что вспомнил, если что пиши отвечу подскажу.
сообщение Dec 21 2010, 13:02
Сообщение #84
Цитата(akrom @ Dec 20 2010, 10:46) *
а фотки нет ? и по чём сей девайс?
фотки чего? нафигатор - это обычный смарт ХТС с полноценным ГПСом. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) просто налепил себе на верхний левый угол стекла лобового - и видно хорошо и не отвлекает. превращает человека, совершенно не знающего город (вроде меня) в профессионального таксиста - возит по самому длинному (зато скоростному) маршруту (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и вобщем не напрягает постоянным вглядыванием в даль - доехал ты или уже давно проехал свой пункт назначения.
сообщение Dec 21 2010, 13:09
Сообщение #85
Авто: 2111
я стою и наблюдаю))))у наших девочек на DP каждый раз до горла наливаю..)))
хотел спросить(спрашивал в теме про бензин)!...не заезжали на PETROL?? на ханабаде,как там бенз?...
akrom
сообщение Dec 21 2010, 14:56
Сообщение #86
занят
Из: ташкент
я просто заливаю полный, не знаю конечно точно скока там , но орентируюсь по пасспорту что 42 литра, езжу гдето 550 км пока стрелка вообще не ляжет, мож она ещё поездиет просто не хочу рисковать бензонасосом
akrom
сообщение Dec 21 2010, 15:04
Сообщение #87
занят
Из: ташкент
спасибо за разяснения.
сообщение Dec 22 2010, 11:22
Сообщение #88
вопрос - никто не подскажет точные размеры планок на приборной доске? четырех мелких справа хотяб?
сообщение Dec 22 2010, 21:20
Сообщение #89
Цитата(_akmal_ @ Dec 20 2010, 11:57) *
@gluckboy, ну низнаю как вы ездите или в каком состоянии ваше авто, но у меня 7.5 литров выходит зимой, т.е. сейчас вчера мерил. А летом я вообще молчу где 6.5-7. Езжу я в городе, максимальная скорость гдето 65 км/час. Наверное вы топите часто или еще что то?
З.Ы. еще у меня стоит карбюратор от нивы, наверное если поставить родной будет вообще сказка).
У меня на 2115, сейчас зимой с учетом прогрева, по компу гд-то 8,1. Машине 3 года. Вы вообще машину греете? Правда я при 65 км/час, четвертую передачу включаю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Dec 23 2010, 07:04
Сообщение #90
при 65 у меня еще вторая включена отсюда и расход 12 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Dec 23 2010, 09:13
Сообщение #91
а что при езде на непрогретой машине расход больше чем если подождать пока нагреется до рабочей температуры и поехать? я обычно жду пока стрелка чуть поднимется, а потом еду.
сообщение Dec 23 2010, 10:10
Сообщение #92
Авто: 2111
да один фиг масло в коробке густое зимой,расход будет,но на карбе зимой,на чуток не прогретой машине вилы ехать...
думаю малость прогреть,чем греть при езде....расход меньше будет когда малость прогреешь...
сообщение Dec 23 2010, 10:20
Сообщение #93
у меня двигло обычно полностью прогревается примерно через 5 километров, а еще через 5 я уже на работе... но расход реально под десятку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) интересно карбовщик найдет проблему - мот там чета засорилось?
сообщение Dec 23 2010, 10:24
Сообщение #94
это нормально короткие поездки и ведут к большому расходу, у меня до работы 3 км я греюсь дольше чем еду поэтому греться перестал завел на подсосе и тут же полетел метров 500 на 2й передаче проезжаю ну а потом уже вроде не дергается
сообщение Dec 23 2010, 11:10
Сообщение #95
Авто: 2111
ребята если по работе не матаетесь по городу,то я бы на вашем месте пешком ходил бы..))))или бегал по утрам,велосипед....))))
класс,3км до работы,счастливчик...))))
и всё равно много для 1300 жрёт,и зимы то вообще нет,представте зимой что будет!...
профилактику надо,не помешает..!
Сообщение отредактировал andrymax - Dec 23 2010, 11:15
_akmal_
сообщение Dec 23 2010, 12:43
Сообщение #96
Пользователь №: 5382
Авто: Matiz MX, Ваз 2108
машину грею только после работы минуты 7-10, а сутра грею примерно 2-3 минуты, так как гараж у меня внутри дома.
точно, тоже хочу с весны ездить на работу на велосипеде, так как во время работы никуда не выезжаю.
Сообщение отредактировал _akmal_ - Dec 23 2010, 12:49
С Уважением, Акмаль
сообщение Dec 23 2010, 16:57
Сообщение #97
ага велосипед ))) попка едет, ноги нет.
сообщение Dec 29 2010, 11:05
Сообщение #98
решил заменить себе кнопки с передней панели аварийку, туманки, обогрев стекла на с подсветкой изнутри. всё нашел, вставил, подкрутил подсветку, всё, кроме кроме аварийки. ее нигде нету. их чтоли не делают? продавцы показали какую-то огромную круглую красную кнопищу, похожую на активанию самоуничтожения или на запуск межконтинентальной ракеты. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) но втыкать такую будет совсем уж не в тему.
Сообщение отредактировал gluckboy - Dec 29 2010, 11:06
сообщение Dec 29 2010, 11:43
Сообщение #99
Пользователь №: 1193
это была кнопка от газели))) выглядит и вправду зловеще... а уж когда мигать начинает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
KiMi
Dmitriy
сообщение Dec 29 2010, 13:02
Сообщение #100
ВОЛШЕБНИК
Авто: ПЕШЕХОД
Кнопка эта не от газели а от 2115\14\13.
Располагается на рулевой колонке.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:46
