Jun 17 2011, 22:38
#821
А сам рычаг педали не может ловить что-то типа "мертвого угла" и просто тупо клинить?
Jun 17 2011, 22:38
Jun 17 2011, 22:42
#822
А сам рычаг педали не может ловить что-то типа "мертвого угла" и просто тупо клинить? Думаю конструкция педали исключает такое явление ,не шутки всетаки . -------------------- ![]() |
Jun 18 2011, 09:34
#823
Na peregrev toje greshu, v garaje lejat kalinovskie 13 venteliruemie, kuplu skobi, dlya nix, napravlyayushie, kolodki toje pomenyayu, potom kak lave poluchu 14 oporniki kuplu, esli snova simptomi budut budu glavniy i vakuum perebirat. Dostalo...
Jun 18 2011, 11:17
#824
Na peregrev toje greshu При перегреве тормоза постепенно уходят , приходится нажимать все больше и сильнее а их все меньше и меньше . Газовая подушка тоже не то ,было дело сильно оттормаживался на инно дым был такой как будто покрышки жгут но педаль вела себя нормально . гонщик вы на прямой заглушите двиг и качните пару раз ,если возникнет что то похожее на тот случай значит дело не в дицках и скобах . -------------------- ![]() |
Jun 18 2011, 12:27
#825
а в вуте. точно, один раз двиг заглох. я пока оттормаживался, у меня педуль задубела. я был очень удивлен. хорошо дистанцию держал и успел остановиться. Гонщик, у тебя же вут кажется новый был.?
Jun 18 2011, 13:09
#826
Пол года как новый вазовский родной взял кхе кхе )
Jun 18 2011, 21:27
#827
Jun 18 2011, 22:51
#828
Цитата Пол года как новый вазовский родной взял кхе кхе ) как раз через полгода у моего товарища новый вазовский вакуум купленный у Баходыра вроде на сергелях кончился -------------------- я вернулся.
Jun 21 2011, 16:05
#829
зачем новый?
я ставил ремкомплект осенью помоему, нареканий нет |
Aug 31 2011, 09:16
#830
есть мелкая проблемка с коробасом. думаю лечить или забить: с утра когда втыкаю заднюю - она в первый раз втыкается с небольшим хрустом. теперь всегда в первый раз втыкается с небольшим хрустом... чтоб воткнуть ее без хруста - есть два варианта: либо нажать сцепу и подождать 5 сек, потом втыкать. либо нажать сцепу воткнуть любую скорость потом заднюю. тоже тишина. если отпустить сцепу и сразу нажатьи втыкать - опять похрустывает в момент втыка. такое ощущение что что-то там крутится по инерции и медленно останавливается и пока не остановится - хрустит. можно даже зубья посчитать ) чеза фигня такая? думал бы сцепа - у меня так на девятке было - но там хрустит всегда и везде, а не только в определенных условиях.. мот масла в коробке мало? щуп найти не могу. )
Сообщение отредактировал gluckboy - Aug 31 2011, 09:17 |
Aug 31 2011, 09:31
#831
не не не,на всех машинах так..у меня лично было на всех моих авто,даже у нексии есть такое,ВЫХОД-не торопиться втыкать заднюю передачу,не много с паузой...
Aug 31 2011, 09:37
#832
т.е. ждать несколько сек с выжатым сцеплением это как бы окей? просто раньше вроде такого не было. а на девятке такое было только если либо трос сцепления вытянулся (сцепа не дожимается), либо ты втыкаешь ее на ходу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ладно, пойду поменяю масло всё равно, если конечно магазины открыты..
Aug 31 2011, 09:46
#833
т.е. ждать несколько сек с выжатым сцеплением это как бы окей? просто раньше вроде такого не было. а на девятке такое было только если либо трос сцепления вытянулся (сцепа не дожимается), либо ты втыкаешь ее на ходу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ладно, пойду поменяю масло всё равно, если конечно магазины открыты.. у всех машин по разному,у меня лично существует своя траектория движения руки для включения задней передачи,принаровился,давольно таки быстро могу включить..и несколько секунд ждать многовато,а вот втыкая заднюю,как бы преостановить движение руки в момент "соприкосновения",а потом уже досовывать рукоятку...)))))пипец смешно как то написал) |
Aug 31 2011, 10:03
#834
т.е. ждать несколько сек с выжатым сцеплением это как бы окей? просто раньше вроде такого не было. а на девятке такое было только если либо трос сцепления вытянулся (сцепа не дожимается), либо ты втыкаешь ее на ходу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ладно, пойду поменяю масло всё равно, если конечно магазины открыты.. Может поможет: я на фиате заметил, что когда два раза подряд выжму сцепление задняя передача включается как по маслу, без хррр. Попробуй, может тоже так будет. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Aug 31 2011, 10:13
#835
есть мелкая проблемка с коробасом. думаю лечить или забить: с утра когда втыкаю заднюю - она в первый раз втыкается с небольшим хрустом. теперь всегда в первый раз втыкается с небольшим хрустом... чтоб воткнуть ее без хруста - есть два варианта: либо нажать сцепу и подождать 5 сек, потом втыкать. либо нажать сцепу воткнуть любую скорость потом заднюю. тоже тишина. если отпустить сцепу и сразу нажатьи втыкать - опять похрустывает в момент втыка. такое ощущение что что-то там крутится по инерции и медленно останавливается и пока не остановится - хрустит. можно даже зубья посчитать ) чеза фигня такая? думал бы сцепа - у меня так на девятке было - но там хрустит всегда и везде, а не только в определенных условиях.. мот масла в коробке мало? щуп найти не могу. ) эээээ...такое впечатление, что впервые за руль сели?))) похолодало, не заметили? а весь косячок проявляется именно утром)))) маслице залитое- фтопку впервую очередь. как будет вести себя коробас на таком маслице в мороз представьте.... не не не,на всех машинах так..у меня лично было на всех моих авто,даже у нексии есть такое,ВЫХОД-не торопиться втыкать заднюю передачу,не много с паузой... золотые слова (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) единственная передача в коробасе без синхронизатора. при любом раскладе ее лучше вставлять с небольшой паузой! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Может поможет: я на фиате заметил, что когда два раза подряд выжму сцепление задняя передача включается как по маслу, без хррр. Попробуй, может тоже так будет. двойной выжим помогает при переходе на низшую передачу в движении при сильно изношеном синхроне. такой прием позволяет выровнять обороты ведущего и ведомого валов без участия синхронов вообще(есть такая техника, с совецких грузовиков середины прошлого века пришла). в случае с ЗХ врятли применимо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Aug 31 2011, 14:29
#836
поменял масло. правда кроме манола ниче не было на базаре. гл4 80-90. пока накатал 12 км в поисках мой алмаштириш коробас нагреля и втыкалась задняя без скрипа и паузы. короче масло сменил - разница в шуме стала поменьше между выжатым-невыжатым сцеплением (по ходу у галин та же байда что и у зубил, что не удивительно хотя) -- а хруст практически тоже тока паузу делать меньше надо. вообще, впечатления пока только положительные. субъективно коробка помягче стала. и да, при определенной траектории залетает без хруста окаца - поекспериментировал. но всё это танцы с бубном. должно и так нормально втыкаться, хотя че с жигулей взять? интересно что же там всё так крутится и почему после выжима сцепы не останавливается сразу?
Aug 31 2011, 16:55
#837
поменял масло. правда кроме манола ниче не было на базаре. гл4 80-90. пока накатал 12 км в поисках мой алмаштириш коробас нагреля и втыкалась задняя без скрипа и паузы. короче масло сменил - разница в шуме стала поменьше между выжатым-невыжатым сцеплением (по ходу у галин та же байда что и у зубил, что не удивительно хотя) -- а хруст практически тоже тока паузу делать меньше надо. вообще, впечатления пока только положительные. субъективно коробка помягче стала. и да, при определенной траектории залетает без хруста окаца - поекспериментировал. но всё это танцы с бубном. должно и так нормально втыкаться, хотя че с жигулей взять? интересно что же там всё так крутится и почему после выжима сцепы не останавливается сразу? дык...первичный вал... ездил на манноле. когда сменил его на -------------------- .
Aug 31 2011, 17:30
#838
он должен по инерции еще какое то время крутиться? ладно, успокоили (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
зы, вчера были многие магазы открыты. из гл4 выбор практически никакой - маннол, ремсо, азмол и еще какая-то фигня.. в примерно одной ценовой категории (маннол дороже всех (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) |
Oct 4 2011, 12:00
#839
парни не подскажите кто движки тюнингует??
интересует вопрос вставки колена от калины с срезанием поршней и распред от 10ки что думаете? -------------------- ,
Oct 4 2011, 14:00
#840
фигня получится
Oct 4 2011, 14:00
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 22:45 |
