Oct 4 2011, 14:10
#841
а че посоветуеш мое колено уже стучит надо менять
и поэтому думал это замутить -------------------- ,
Oct 4 2011, 14:10
Oct 4 2011, 15:25
#842
Уважаемые!
Необходимы комплекты проводки: 1. Под капот, 2. В салон (под торпеду). Авто - 21093, карбовое. ЧЯ - новый (в смысле модификации). Кто подскажет у кого взять покачественнее (да и примерно по чем?). Заранее благодарствуем! -------------------- Lada 21093 - Nissan Quest 3.5 + Toyota Camry 2.4
Oct 4 2011, 18:18
#843
Уважаемые! Необходимы комплекты проводки: 1. Под капот, 2. В салон (под торпеду). Авто - 21093, карбовое. ЧЯ - новый (в смысле модификации). Кто подскажет у кого взять покачественнее (да и примерно по чем?). Заранее благодарствуем! года полтора назад вся проводка (кроме ЧЯ) обошлась мне в 115 000 сум. У Ботыра возможно еще осталась совковая, но только на салон (на зад. фары). под торпедку (высокая) стоила 25 000 - наверно китай, но вроде нормальная, остальные цены не помню однофорумчанин akrom недавно покупал проводку, можете у него спросить... цены по свежее будут Сообщение отредактировал mj-ko - Oct 4 2011, 18:20 -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Oct 5 2011, 07:48
#844
Отлично, а место дислокации Ботира в общих чертах не опишите? Помню справа, а ряд не помню.
Oct 5 2011, 07:53
#845
Отлично, а место дислокации Ботира в общих чертах не опишите? Помню справа, а ряд не помню. ряд где торгует женя , или где первый магазин справа с большими ролетными воротами... зы:у батыра вывеска есть,зайдите в этот ряд,не промахнетесь! Сообщение отредактировал andrymax - Oct 5 2011, 07:54 |
Oct 5 2011, 13:39
#846
тел запиши его 1111893
Oct 5 2011, 14:45
#847
Принято! Сейчас пробьем...
Oct 19 2011, 20:23
#848
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 32 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 5207 Авто: Nexia НЕ ДОООООНС Стаж с: 2006 года Репутация: 0
есть мелкая проблемка с коробасом. думаю лечить или забить: с утра когда втыкаю заднюю - она в первый раз втыкается с небольшим хрустом. теперь всегда в первый раз втыкается с небольшим хрустом... чтоб воткнуть ее без хруста - есть два варианта: либо нажать сцепу и подождать 5 сек, потом втыкать. либо нажать сцепу воткнуть любую скорость потом заднюю. тоже тишина. если отпустить сцепу и сразу нажатьи втыкать - опять похрустывает в момент втыка. такое ощущение что что-то там крутится по инерции и медленно останавливается и пока не остановится - хрустит. можно даже зубья посчитать ) чеза фигня такая? думал бы сцепа - у меня так на девятке было - но там хрустит всегда и везде, а не только в определенных условиях.. мот масла в коробке мало? щуп найти не могу. ) На всех новых Нексиях и Вазах это совершенно нормальное явление. нужно нажать сцепление, дать немного газу примерно до 2000 оборотов, а потом задняя спокойно втыкается, это кажется из-за отсутствия синхранизатора на задней передаче. |
Oct 19 2011, 20:45
#849
а че посоветуеш мое колено уже стучит надо менять и поэтому думал это замутить можно кстати так сделать, много кто так делал лишние 100 кубов дадут момента и мощности вал от 10ки улучшит немного весь диапазон работы -------------------- я вернулся.
Oct 19 2011, 21:10
#850
На всех новых Нексиях и Вазах это совершенно нормальное явление. нужно нажать сцепление, дать немного газу примерно до 2000 оборотов, а потом задняя спокойно втыкается, это кажется из-за отсутствия синхранизатора на задней передаче. бред. время, на "поддачу газу", как раз и дает необходимую паузу для включения передачи после выжима сцепления. короче говоря-масло фтопку... -------------------- .
Oct 19 2011, 21:18
#851
а че посоветуеш мое колено уже стучит надо менять и поэтому думал это замутить Бюджетно-портянку поставить если вкладыши на шатуне гуляют.... Я так 1,5 года с фольгой от сигареты на 1 шатуне катался )) По другому только капиталку )) Хочешь из 1300, 1600 замутить-калено бери калиновское + поршня пятерочные укороченые. Точи бошку. Каналы. Впускной пили. Но ет совсем не бюджетно. Вал ни какой 10 нах не нужен, сейчас на зубильное семество валов на 8 клоповую выбор есть. В торге нуждин 10,2 за 100 гринов . Паук 150 тыс. Лишним не будет .Поставишь что то подобное будешь рад до усрачки как я в свое время )) Будешь на равне со стандартными 1,6 ксюхами кататься, да радоваться )) Сообщение отредактировал гонщик - Oct 19 2011, 21:30 |
Oct 19 2011, 21:26
#852
масло поменял, гдет о спустя 700-1000 втыкаться стала нормально. т.е. иногда бывает такой звук ЧИК иногда без. если сразу. если подождать пару секунд то без. сказки какие то прям. иногда бывает просто не втыкается, один раз из 20-ти, может реже, но в инструкции написано "попробовать еще раз" )) короче, че с них взять - совецкая машина.
Хочешь из 1300, 1600 замутить-калено бери калиновское + поршня пятерочные укороченые. Точи бошку. Каналы. Впускной пили. Но ет совсем не бюджетно. Вал ни какой 10 нах не нужен, сейчас на зубильное семество валов на 8 клоповую выбор есть. В торге нуждин 10,2 за 100 гринов . Поставишь что то подобное будешь рад до усрачки как я в свое время )) а у тебе до 100 за сколько секунд разгоняется? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал gluckboy - Oct 19 2011, 21:27 |
Oct 19 2011, 21:34
#853
Бюджетно-портянку поставить если вкладыши на шатуне гуляют.... Я так 1,5 года с фольгой от сигареты на 1 шатуне катался )) По другому только капиталку )) Хочешь из 1300, 1600 замутить-калено бери калиновское + поршня пятерочные укороченые. Точи бошку. Каналы. Впускной пили. Но ет совсем не бюджетно. Вал ни какой 10 нах не нужен, сейчас на зубильное семество валов на 8 клоповую выбор есть. В торге нуждин 10,2 за 100 гринов . Паук 150 тыс. Лишним не будет .Поставишь что то подобное будешь рад до усрачки как я в свое время )) Будешь на равне со стандартными 1,6 ксюхами кататься, да радоваться )) 1600 никак не получится 1481 получается в таком конфиге -------------------- я вернулся.
Oct 19 2011, 22:02
#854
масло поменял, гдет о спустя 700-1000 втыкаться стала нормально. т.е. иногда бывает такой звук ЧИК иногда без. если сразу. если подождать пару секунд то без. сказки какие то прям. иногда бывает просто не втыкается, один раз из 20-ти, может реже, но в инструкции написано "попробовать еще раз" )) короче, че с них взять - совецкая машина. а у тебе до 100 за сколько секунд разгоняется? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Знаешь самому интересно... Не раз был на картодроме, и только на выезде вспоминаю до сотни засечь... Так думаю не больше 12 сек. 1600 никак не получится 1481 получается в таком конфиге Тяжелый день был ))) Почти 1,5 спасибо Смайлеру за поправку ; ) А 10 вал стоит думаю не намного дешевле чем б/у кривой типа нуждина. Но зато крутильный в разы... Сообщение отредактировал гонщик - Oct 19 2011, 22:10 |
Oct 19 2011, 23:53
#855
ездил на 10 распреде... и как в нете писалось ремень на зуб перекидывал... и звезду крутил... так прироста и не ощутил, но в итоге сейчас как лучшим вариантом стоит 08 вал и стандартная звезда
Oct 20 2011, 07:02
#856
ездил на 10 распреде... и как в нете писалось ремень на зуб перекидывал... и звезду крутил... так прироста и не ощутил, но в итоге сейчас как лучшим вариантом стоит 08 вал и стандартная звезда Прироста огромного на таком валу не будет. Просто он диапазоны на раскрутках увеличит, то что на 08 скисает , на 10 ну немного больше позволяет крутить ) |
Oct 20 2011, 08:21
#857
он дороже на 10000 за такую сумму стоит ставить, ничего не теряешь
Oct 20 2011, 14:02
#858
Бюджетно-портянку поставить если вкладыши на шатуне гуляют.... Я так 1,5 года с фольгой от сигареты на 1 шатуне катался )) По другому только капиталку )) Хочешь из 1300, 1600 замутить-калено бери калиновское + поршня пятерочные укороченые. Точи бошку. Каналы. Впускной пили. Но ет совсем не бюджетно. Вал ни какой 10 нах не нужен, сейчас на зубильное семество валов на 8 клоповую выбор есть. В торге нуждин 10,2 за 100 гринов . Паук 150 тыс. Лишним не будет .Поставишь что то подобное будешь рад до усрачки как я в свое время )) Будешь на равне со стандартными 1,6 ксюхами кататься, да радоваться )) поршня 5ровские от 2105 чтоли?у них разве укороченые думал нивовские ставить паук что дает подскажи? и у кого делал себе двиг контакты остались если не секрет скоко пыхнул а если последний ремонт точить можно разве? -------------------- ,
Oct 20 2011, 14:42
#859
поршня 5ровские от 2105 чтоли?у них разве укороченые думал нивовские ставить паук что дает подскажи? и у кого делал себе двиг контакты остались если не секрет скоко пыхнул а если последний ремонт точить можно разве? Ты для начала скажи тебе что капиталить хочеться? Конкретно дай понять, подскажем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
Oct 20 2011, 14:51
#860
я догонялся перегородки поломал сказали
дымит и масло кидает через сапун хочю обьем увеличить еще -------------------- ,
Oct 20 2011, 14:51
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 22:35 |
