75 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение Oct 20 2011, 15:02
Сообщение #861
Цитата(REDLINE @ Oct 20 2011, 15:06) *
я догонялся перегородки поломал сказали
дымит и масло кидает через сапун
хочю обьем увеличить еще
Тогда по любе капитос )
На кольцах лучше не экономить ))
Раз уж снимаешь тогда уж доработай все за раз, паук в любое время поставить можешь...
Он не горит...
Доработать бошку + облегчение клапанов, пропил каналов и доведение до ума камеры сгорания 100 уев.
Делал почти пол года назад так что на остальное цен не знаю...
Мастера подскажу , берет по божески, да и грамотно делает все по мурзилкам да и интернету... Вообщеи на практике ....
Мне половины того что он знает про нюансы двигла, рехнулся бы )
Номер в личке.
сообщение Oct 20 2011, 15:44
Сообщение #862
а кто он есть этот мастер, место дислокации и имя можно?
сообщение Oct 20 2011, 16:26
Сообщение #863
Отабек Сергели.
сообщение Oct 20 2011, 16:46
Сообщение #864
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
Ринат спасибо тебе! я так понил за работу он берет 100 уе
впринципе недорого
сообщение Oct 20 2011, 16:59
Сообщение #865
впринципе недорого
За работу над головкой )
Что не маловажно!
Блок уже сам как договоришься.
Я не у него делал ом мне не давно прогоревший клапан менял.
А так мне ремонт все про все 500 $ вышло : (
сообщение Oct 20 2011, 17:18
Сообщение #866
Авто: 2111
Цитата(гонщик @ Oct 20 2011, 17:11) *
Отабек Сергели.
ааа,это наш КУЛИБИН месный...знаем знаем его!!)))интузиаст (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Oct 20 2011, 19:20
Сообщение #867
Хехе бывает у него ))
сообщение Oct 25 2011, 21:35
Сообщение #868
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
случайно не на 8а он сидит слева
сообщение Nov 11 2011, 16:15
Сообщение #869
верхняя труба радиатора горячая, нижняя холодная - температура мотора около 80, чуть меньше -- термостат гонит?
сообщение Nov 11 2011, 17:44
Сообщение #870
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
нижняя должна быть горячая а верхняя холодная! второй круг открываеться при 70 если не ошибаюсь
сообщение Nov 11 2011, 18:14
Сообщение #871
это говорит о том, что термостат закрыт. в исправном состоянии любой тазовский термостат обязан быть закрытым.
ошибаетесь. причем 2раза.
Сообщение отредактировал T3571 - Nov 11 2011, 18:15
сообщение Nov 11 2011, 20:08
Сообщение #872
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
знач первое перепутал!
а при скольки открываеться при 90?
сообщение Nov 11 2011, 20:26
Сообщение #873
на вазовских термостатах обычно указана температура полного открытия. у меня сейчас стоит 86. в коллекции есть экземпляры 82, 84 и 87.
сообщение Nov 12 2011, 10:08
Сообщение #874
так, стоп! при полностью закрытом термосе верхний шланг должен греться или как??
сообщение Nov 12 2011, 10:28
Сообщение #875
он будет горячий но закрытый
сообщение Nov 12 2011, 10:44
Сообщение #876
за 11 километров машина кое-как нагрелась до 75-80-ти градусов (по приборке, поэтому разбег +-километр), при этом нижняя труба была холодной верхняя горячей, радик явно теплым. -- термос или нормальная работа?
сообщение Nov 12 2011, 11:52
Сообщение #877
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
щас холодно ты можеш вопще не прогреться для большого круга охлаждения! я картонку нацепил на радик! и то не догреваеться
сообщение Nov 12 2011, 12:33
Сообщение #878
шас догревается как положено. а когда ниже нуля нижний патрубок холодный. я не могу уяснить верхний тоже должен быть холодным при малом круге или нет??
сообщение Nov 12 2011, 13:48
Сообщение #879
теплый радиатор при закрытом большом круге говорит о неплотном перекрытии клапаном термостата большого круга. несмертельно, но врема выхода на рабочую температуру значительно величивается.
чушь несусветная...
песец...не перевелись еще умельцы с синим пакетом айген на решетке радиатора. что это, вирус? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
еще разок...при малом круге верхний горячий, нижний холодный. сколько еще будем жевать? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Сообщение отредактировал T3571 - Nov 12 2011, 13:51
Шерзод
сообщение Nov 12 2011, 13:57
Сообщение #880
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
Цитата(T3571 @ Nov 12 2011, 14:33) *
чушь несусветная...
если пакет айген не оригинал, толку ноль. так что тазоводы не теряем бдительность и покупаем оригинальные пакеты.
купите оригинальный пакет айген и вам станет по ___ температура верхней и нижней трубок! не дай себе замерзнуть! (с)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 22:35
