Dec 26 2011, 11:46
#941
red line понимаю твою охоту улучшайзинга )) но надо было прежде на форуме спросить.. я ету кухню прощел.. я тоже брал нулевик ставил его на место омывательного бачка, потом был и дамасовский фильтр аля нулевик, но ты сам рассуди москвичевская черепашка вообще маленькая она все засирает тк вооздуха из за нее мало обьема! а на гофре вообще потери ... да и пропитка нулевика заеп... Смайлер вещь говорит! пили кастрюлю лучший вариант!! кастрюля и так полностью распилина! ну скоро сделаю покажу -------------------- ,
Dec 26 2011, 11:46
Dec 26 2011, 13:29
#942
задолбался с загадками - уходит антифриз. по чуть-чуть. но уходит. где то 1-2 мм в месяц. всё облазил. везде сухо. заезжал в мастерскую - всё под лупой облазили. нигде ничего нет. проверял радик в салоне -- на вид вроде всё сухо. нигде потеков нет. ничего нет. видел как уходит через передний радиатор - уровень скачет и на холод и на горячий но в итоге опускается - видимо набирает система воздух, потом он выходит через РБ. а тут не так - просто раз в 2-3 дня заглядываю под капот с утра и замечаю что уровень чуть ниже черты и всё тут. Есть идеи?
Dec 26 2011, 13:30
#943
пускай ,сам он до этого дойдет... все к лучшему...только зачем советы спрашивать?)))
Dec 26 2011, 13:35
#944
задолбался с загадками - уходит антифриз. по чуть-чуть. но уходит. где то 1-2 мм в месяц. всё облазил. везде сухо. заезжал в мастерскую - всё под лупой облазили. нигде ничего нет. проверял радик в салоне -- на вид вроде всё сухо. нигде потеков нет. ничего нет. видел как уходит через передний радиатор - уровень скачет и на холод и на горячий но в итоге опускается - видимо набирает система воздух, потом он выходит через РБ. а тут не так - просто раз в 2-3 дня заглядываю под капот с утра и замечаю что уровень чуть ниже черты и всё тут. Есть идеи? заведи,покатайся....не выключая двигатель открой капот и проверь шланги на давление....потом все патрубки и места соеденений...заглуши.....подожди и опять проверь....потом утром проверь.... и подтяни все хомуты....или замени все патрубки и хомуты.. |
Dec 26 2011, 15:09
#945
ну вот... хомуты подтянули все вчера посмотрим. а что значит проверить шланги на давление? давить чтоли на них? давятся вроде нормально (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Dec 26 2011, 16:02
#946
у меня аналогичная проблема, периодически вплывающая. я точно знаю, что течет при остывании. слегка течет) а на прогретую все абсолютно сухо.
до нижнего патрубка радиатора просто влом лезть было, пока морозы стояли. щас перетянул все хомуты, вроде ок. походу это хомуты дряные такие, со временем пропадает на них затяжко( -------------------- .
Dec 26 2011, 16:08
#947
так у меня радиатор холодный. все эти недели. бывает иногда сверху чуть потеплеет. а когда минус 5-10 было - так даже в РБ тосол был температуры чуть выше забортной... усто подтянул хомутики которые идут кажется на термостат. т.к. вроде какие то подтеки заметил (я ниче не заметил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
Dec 26 2011, 16:11
#948
так у меня радиатор холодный. все эти недели. бывает иногда сверху чуть потеплеет. а когда минус 5-10 было - так даже в РБ тосол был температуры чуть выше забортной... усто подтянул хомутики которые идут кажется на термостат. т.к. вроде какие то подтеки заметил (я ниче не заметил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) да ладно...что, по малому кругу исключительно жидкость циркулирует? -------------------- .
Dec 26 2011, 16:28
#949
судя по всему да, когда дубак был. шас вышел потрогал - теплый. ) а всё же, может оттуда подкапывало, прямо на горячие части - испарялось?
Dec 26 2011, 18:46
#950
Цитата кастрюля и так полностью распилина! Надеюсь в мороз/холод с распиленной кастрюлей ездить не собираетесь. |
Dec 26 2011, 19:00
#951
задолбался с загадками - уходит антифриз. по чуть-чуть. но уходит. где то 1-2 мм в месяц. всё облазил. везде сухо. заезжал в мастерскую - всё под лупой облазили. нигде ничего нет. проверял радик в салоне -- на вид вроде всё сухо. нигде потеков нет. ничего нет. видел как уходит через передний радиатор - уровень скачет и на холод и на горячий но в итоге опускается - видимо набирает система воздух, потом он выходит через РБ. а тут не так - просто раз в 2-3 дня заглядываю под капот с утра и замечаю что уровень чуть ниже черты и всё тут. Есть идеи? была такая же проблема, решение оказалось неожиданным и простым. надо снять расширительный бачок и проверить плоскость горловины, куда крепится датчик уровня ож. скорее всего там есть неровности, которые мешают плотному прилеганию крышки. там ведь струя бьет прямо на этот датчик и при высоких оборотах поднимается вверх и вытекает. отполировав плоскость горловины я полностью избавился от этого головняка. |
Dec 26 2011, 19:10
#952
Надеюсь в мороз/холод с распиленной кастрюлей ездить не собираетесь. а чем чревато? ездил сколько лет все ок было -------------------- я вернулся.
Dec 26 2011, 19:55
#953
была такая же проблема, решение оказалось неожиданным и простым. надо снять расширительный бачок и проверить плоскость горловины, куда крепится датчик уровня ож. скорее всего там есть неровности, которые мешают плотному прилеганию крышки. там ведь струя бьет прямо на этот датчик и при высоких оборотах поднимается вверх и вытекает. отполировав плоскость горловины я полностью избавился от этого головняка. извените.....что то я не вьехал...какой датчик и где??? у меня в расширительном бачке нет ни одного датчика 2110.... |
Dec 26 2011, 19:57
#954
извените.....что то я не вьехал...какой датчик и где??? у меня в расширительном бачке нет ни одного датчика 2110.... датчик уровня, бывает такая приблуда. бачок с двумя горловинами обычно, в одной стоит хрень с поплавком... -------------------- .
Dec 26 2011, 21:38
#955
задолбался с загадками - уходит антифриз. по чуть-чуть. но уходит. где то 1-2 мм в месяц. всё облазил. везде сухо. заезжал в мастерскую - всё под лупой облазили. нигде ничего нет. проверял радик в салоне -- на вид вроде всё сухо. нигде потеков нет. ничего нет. видел как уходит через передний радиатор - уровень скачет и на холод и на горячий но в итоге опускается - видимо набирает система воздух, потом он выходит через РБ. а тут не так - просто раз в 2-3 дня заглядываю под капот с утра и замечаю что уровень чуть ниже черты и всё тут. Есть идеи? Было точь в точь такая же ситуация на моей машине при пробеге 50-100 км. тоесть новой. На горячую щупаю и проверяю все патрубки. Все сухо! На холодную тоже самое! В гараже на полу утром следы от 3-4 капель. Причем под коробкой. Антифриз помаленьку уходит. Как я понял, капать начинало именно при остывании двигателя. Т.е. каждый материал остывает по разному, вот где-то и начинало капать. Откуда капало так и не нашел. Вылечил протяжкой абсолютна всех хомутов и заменой подозрительных на германские. Кстати сейчас залит антифриз Тексако красного цвета. Так вот он видно где сочится, т.к. оставляет красный след. Удачи в поиске! датчик уровня, бывает такая приблуда. бачок с двумя горловинами обычно, в одной стоит хрень с поплавком... Она не бывает! Она есть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ! -------------------- |
Dec 26 2011, 21:50
#956
а чем чревато? ездил сколько лет все ок было Странно, что все ок было, видимо на теплый сезон приходилось. Вообще при температуре окруж. воздуха от 12 °С и ниже уже начинаются проблемы без забора теплого воздуха с жаровни. На холодную без него вообще еле едет, дольше греется. Самое неприятное - образование наледи на МД со всеми вытекающими. Вот здесь http://izhevsk.ru/forum_light_message/65/1467524.html картинка интересная по распределению температуры воздуха в диффузорах карба. Сообщение отредактировал Pashuta - Dec 26 2011, 22:17 |
Dec 26 2011, 21:55
#957
Было точь в точь такая же ситуация на моей машине при пробеге 50-100 км. тоесть новой. На горячую щупаю и проверяю все патрубки. Все сухо! На холодную тоже самое! В гараже на полу утром следы от 3-4 капель. Причем под коробкой. Антифриз помаленьку уходит. Как я понял, капать начинало именно при остывании двигателя. Т.е. каждый материал остывает по разному, вот где-то и начинало капать. Откуда капало так и не нашел. Вылечил протяжкой абсолютна всех хомутов и заменой подозрительных на германские. Кстати сейчас залит антифриз Тексако красного цвета. Так вот он видно где сочится, т.к. оставляет красный след. Удачи в поиске! Она не бывает! Она есть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ! можно подробней с этого места? устал подтягивать кетайцев... -------------------- .
Dec 26 2011, 22:24
#958
Dec 26 2011, 22:26
#959
А что китайские? У меня, все хомуты китайские уже (после разбора, меняю мелочевку на новую, всегда). Более того, пружинные. Ничего не течет.
Dec 26 2011, 22:29
#960
А что китайские? У меня, все хомуты китайские уже (после разбора, меняю мелочевку на новую, всегда). Более того, пружинные. Ничего не течет. пружинные? фоту бросьте пожалуйста, из гугла... у меня такие. требуют периодической подтяжки...примерно раз в год. фуфло или особенности конструкции? Сообщение отредактировал T3571 - Dec 26 2011, 22:34 -------------------- .
Dec 26 2011, 22:29
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 22:58 |
