> ГБО-4 поколения, Мини FAQ по установке
kostasino
сообщение Jan 12 2011, 11:13
Сообщение #101
Из: Moscow
Пользователь №: 4892
Да простят меня модераторы, решил выложить в отдельную ветку.
Ну вот и прошел праздник, да только вот нашел время отписаться по установке своего ГБО 4го поколения, начну с того что хочу поблагодарить всех учавствовавших в хирургическом вмешательсве моего лачика!! А именно Эркин ака за монтаж и поддержку с оформлением!
POWERMANу за монтаж газомозгов и настройку, за светлый и пытливый ум (голова варит пипец!!не зря вас называют инопланетянином) и терпение отвечать на многочисленные вопросы.
И Дильшоду (Madil) за консультацию и его потраченное время.
В общем я доволен !! Вопросов практически пока что не осталось))
А теперь про ощущения от проделанной работы:
Раскрывающийся спойлер
Установку произвели за два дня
день 1
Установка рамы для крепления балона
(IMG:http://savepic.ru/2110412.jpg)
(IMG:http://savepic.ru/2148302.jpg)
, прокладка магистрали под днищем кузова по родному тонелю с бензомагистралью, установка крепления редуктора с последующей установкой самого редуктора в моторном отсеке
(IMG:http://savepic.ru/2162639.jpg)
(IMG:http://savepic.ru/2147279.jpg)
, вворачивание запорного вентиля с манометром в балон, установка 100литрового корейского цельнометалического баллона весом в 100 кг. подключение к магистрали заправочного ветиля, подключение в цепь заправочного и запорного вентиля с балоном.
(IMG:http://savepic.ru/2143031.jpg)
(IMG:http://savepic.ru/2134839.jpg)
Коротко о балоне :
Производитель"ENK"
Баллон производиться в Корее на современном оборудовании;
Система качества завода сертифицирована в соответствии с KS/JIS, ISO, KGS, US CFR, CSA, KHK, EN, BS, GB и др. ;
Горловина имеет внутреннюю коническую резьбу W 27,8 по ГОСТ 9909;
Конструктивное исполнение: баллон бесшовный, цилиндрический с выпуклым днищем; произведен из цельнометаллической болванки методом выдавливания; сталь 38CrMo4 (MnH, Cr-Mo);
Сроки эксплуатации: 20 и более лет;
Рабочее давление (Р): 200 BAR; пробное давление (П): 300 BAR;
Предел прочности на разрыв: не менее 570-650 BAR (коэффициент запаса прочности более 2,9-3,3);
Баллоны покрашены в красный цвет;
Сайт разработчика http://www.enkcf.com/english/main.asp
Исторически сложено так, что модель экономического развития Южной Кореи имеет много общего с японской, поэтому все, что экспортируется из Южной Кореи, производиться на самом современном и точном оборудовании. Вся продукция производимая Южной Кореей, имеет высокое качество и конкурентную цену за счет оптимизации и совершенствования производственного процесса.
Далее.
Подключение к магистрали редуктора марки Tomasetto Model AT-12 CNG
Вот ссылка http://www.kostagas.com.ua/products/TomasettoReductor.php
далее.
Подключение обогрева редуктора в систему охлаждения двигателя, в разрыв цепи обогрева дроссельной заслонки
(IMG:http://savepic.ru/2152399.jpg)
установка мозгов и фильтра очистки газа в тандем, на перегородку моторного отсека с салоном, рядом установка мапсенсора отвечающего за измерение давления в магистрале и температуру газа.
(IMG:http://savepic.ru/2133967.jpg)
Подключение газовых форсунок к мозгам и сборка рампы, установка в салоне переключателя режимов с индикацией остатка газа (работает по первой эталонной поездки после полной заправки и до опусташения балона, с последующей корректировкой после каждой заправки) и зумером срабатывающем при возникновении каких либо ситуаций в системе.
(IMG:http://savepic.ru/2134991.jpg)
(IMG:http://savepic.ru/2162487.jpg)
день 2
Изготовление кронштейна для крепления самой рампы, нарезка шлангов подачи газа (важно) одинаковой длинны. сверление впускного коллектора и вворачивание жиклеров диам 2.1(расчитывается по формуле), установка рампы на кронштейн и подключение к коллектору.
(IMG:http://savepic.ru/2114511.jpg)
далее подключение проводки газомозгов, важно не подключайте провода считывания оборотов коленвала к модулю зажигания во избежания переодических сбросов с газа на бензин, связанно с спецификой работы именно этого мотора при отпускании педали газа иногда пропадает импульс на катушке и газомозг переходит аварийно на бенз, чтоб этого избежать подключайтесь на выход тахометра!!!
К стати о мозгах:
Tamona Progas-P ссылка:http://www.tamona.lt/index_ru.php?parametr=ProGAS-P&kategorija=lpg
Выбор пал на нее потому что богатая база поддержки и обновления ПО и возможности настроек, есть даже функция перехода машины бенз/газ/бенз, то есть захотели надавить тапочку? И мозг после 3500-4500 тыс оборотов переключился на бенз и обратно включился на газ только после того как обороты упали до 1800 к примеру, значения переходов устанавливаются по желанию,переключение на газ происходит по достижению ряда условий- только при нагреве редуктора более 40град ц. и достижения давления более 0.3бар и 1000об/м, то есть после прогрева на бензе машины утром наступили вышеописанные условия вы садитесь за руль нажимаете на тапку обороты поднялись больше 1000 и срабатывает постепенное переключение по одной форсунке сменяется вид топлива. Переход с газа на бензин происходит когда диференц. давление падает ниже 0,4бар и температура менше 20град, Постоянный контроль смесеобразования путем обратной связи с лямбдазондом, автоматический подогрев форсунок при температуре газа меньше чем 30град. (Режим зима лето), ну и еще много чего там это уже отдельная тема.
Установка COBRA модуль автоматического изменения опережения зажигания для метана. ( Вместо него можно установить в бензомозг двухрежимную прошивку, по этим вопросам к MADIL) Далее сборка того что ранее разобрали. К стати декоративная крышка мотора задевала газовые форсунки и из под капота доносилось цокание, в последствии подложил шайбы под основание упора болта на крышке что приподняло ее на 5мм и звук исчез.
(IMG:http://savepic.ru/2107343.jpg)
(IMG:http://savepic.ru/2110415.jpg)
Ну и настройка ЭБУ газа на ноуте с соответствующей программкой которую любезно предоставил мне товарищ POWERMAN и установил на мой комп. В последствии приобрел для своих нужд USB кабель для подключения к своему ноуту для самостоятельной подстройки. Все что связанно с настройками все в подробности разжеванно в официальном сайте поддержки TAMONA с видеоуроками, даже по настройке на треке.Там же постоянно выкладываются обновленя и имеется форрум по разного рода вапросам. В общем очень удобно!!!
В общем настроили обмылили все стыки для проверки на утечку и попер на заправку, и до сегодня полет НОРМАЛЬНЫЙ!!!
В ус как говорится не дую)))
В общем Всем кто до селе сомневался рекомендую!!! Мастера хорошие.
Да и первый раз на заправке мондраж хватил, дергался от каждого пшика как зашуганный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) если честно то срача, в мозгах сидит что там же высокое давление!!! А теперь уже успокоился после посещения нескольких десятков форумов, газ взрывоопасен только при концетрации от 5-15% за пределами этой концентрации поджеч его практически невозможно, достич данной концентрации сложно в связи с тем что он почти мгновенно улетучивается в атмосферу через различные отверстия, в отличае от пропана сжиженного газа, этот накапливается в ложбинах и резервуарах в связи с тем что он тяжелее воздуха !!! Самая взрывоопасная смесь метана 9.5% (Источник Википедия). На счет вони в салоне все брехня! После заправки воняет намного меньше чем после заправки местного 91го бенза, а тем кому всетаки воняет проверяйте соединения и следите за их состоянием! Ездит так небезопастно! Вообщето вонь в салоне от Пропана сжиженного газа, не путать с Метаном, точно знаю что из за него не возможно избавится от запаха годами, знаком с одним таким! И так! своевременное обслуживание и соблюдения правил эксплуатации автомобиля на газу обеспечит вам безопасность!! Люди по 30лет ездят на метане и не че)))
Есть еще мнение что якобы сухой газ влияет на резинки и уплотнители. Никогда не понимал о каких уплотнителях идет реч? Если о тех что на форсах и резинках в топливной бензомагистрали то бензин в рампе находится постоянно под давлением во время эксплуатации на газу, и форсы не нагреваются до критической температуры, тем более что каждый пуск двигла происходит на бензе с последующим переключением как описывалось выше.
Приимущества: Экономия топлива, в два раза увеличивается пробег масла, не требуется замена бензофильтра. памперса, более экологичный выхлоп, увеличивается ресурс узлов камеры сгорания так как отсутствуют калильные компоненты и свинец которые присутствуют в бензине (свечи, кольца, лямбдазонд) и при грамотно настроенном гбо ресурс катализатора увеличивается во много раз (Не соблюдение УОЗ, степени сжатия, качество смеси то катализатор быстро придется выковыревать так как температура выше и скорость горения ниже) Практически не попадают в масло влага и присадки содержащиеся в бензе негативно влияющие на узлы трения и т.д.
Недостатки: 100кг баллон в заднице равносильно тому что возиш упитанного мужечка, занято половина багажника, повисла попка что в последствии исправлялось подкладкой резинок под вернюю опору пружины) Болше внимания при каждодневном эксплуатировании и суеты при подготовке к ночной стоянке, ну больше ни че вголову не лезет..... а да и еще на счет заправок, недостатком не считаю, есть время вечерком подумать о пройденном дне и час полтора полазить на ноуте в нете. иногда и того меньше
Ну в общем Тем кто ездит мало с дома на работу и обратно, не выгодно все это мутить!!! Окупаемость оборудования от 7-9месяцев при ежедневной эксплуатации не менее 100км, в общем тока потом попрет экономия)))
По динамеке машина не изменилась, только появился мягкий барьетон урчания мотора.
Запас хода на одной заправке 200-210км.
Всем удачи!
Норма не имеет признаков . Это лишенная пространства точка между сумасшедшим и дураком...
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
forzeц
сообщение Aug 27 2014, 04:09
Сообщение #102
Пользователь №: 9057
Авто: FORZA
подскажите как по пропану ГБО? звонил нескольким, также заехал на пропан заправку на фонтанке - там на пропане вообще очереди нет, цена 1600 как и на УГО. цены за ГБО-4 называют от 650 до 900, при условии что доки беру на себя - обещали помочь быстро
при чем все твердят одно и тоже - турецкий балон 48 литров и итальянское оборудование типа Тамона или Тамасета, еще и Стаг предлагают. Почти все говорят что ездить будет как на 95 или 98, не знаю на сколько это реально, но именно это и требуется по сути. насчет запаха вроде все говорят что не будет - на сколько это реально?
PS до Powerman не дозвонился, буду благодарен если тут распишите.
готов ставить - потенциальный клиент
дилявер
сообщение Sep 10 2014, 01:00
Сообщение #103
Пользователь №: 5858
Авто: таета
Интересно ваше мнение пр вариатор УОЗ для гбо 4 поколения хочу такую фигню поставить на спарк чтоб не прошивать
сообщение Sep 10 2014, 12:57
Сообщение #104
Извинямсу, поздно прочитал.
На пропане авто ездит реально очень хорошо! 95-98 приблизительно. ЛУЧШЕ! Я на практике убеждался.
Вот запах - бич пропана, особенно узбекского. Количество одоранта превышает все допустимые нормы! Вот и не успевает он сгорать и в виде угарного газа проникает в салон, при реальной утечке даже после устранения много времени нужно что бы запах выветрился.
Сообщение отредактировал Powerman - Sep 10 2014, 13:03
сообщение Sep 10 2014, 13:02
Сообщение #105
Если спарк из последних с двигом 1.25 то на него пока нет вариатора, скоро привезу опытный образец будем испытывать.
Если из более старых то вариатор обычный ставиться без проблем.
Разница в ДПКВ (датчик коленвала) в старом стоит индукционного типа, в новом Холла.
В Спарках, Кобальт, Малибу, Эпика, Лачетти гентра. ЭБУ этих авто нельзя на два режима прописать.
Поэтому:
Вариатор лучшее и технически грамотное решение (имхо)
дилявер
сообщение Sep 11 2014, 20:43
Сообщение #106
Авто: таета
Спасибо! Проста у нас в фергане мастера по газу тормозные в основном у них одна пришивка на все авто вот и хотелось как бы нетрогать бензкомп а поставить хотим на Каролу 2008 года
Nurali
сообщение Sep 19 2014, 12:13
Сообщение #107
Из: Ургут
Пользователь №: 1748
Авто: Chevrolet Malibu
Я из Самарканда. Машина Кобальт автомат. Поставил ГБО 4-го здесь в Самарканде. Оборудование ЕвропаГАЗ . Баллон турецкий 48 литровый. Машина ездит как на 95-98 бензина. Пока в салоне запах не чувствуется. В Ташкенте продают газ от Мубарекского ГПЗ и УДП Шуртанского завода. А у нас в Самарканде можно найти газ от ГХК ШуртанГазХимкомплека. Газ этого завода очень нормальный в Узбекистане. И одоран тоже в норме (это я так считаю по запаху). Ну вообще я доволен.
З.Ы. если кому-то интересно расход Кобальт автомат, в городе 12 литр а в трассе 10 литров. Город это Ургут (горный район).
сообщение Sep 19 2014, 12:56
Сообщение #108
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
В столице произошло ДТП с участием такси и автобуса
с возгоранием! редуктор в бампер что-ли ставят?
вопще получаеться любое дтп и машина загораеться?
сообщение Sep 19 2014, 13:36
Сообщение #109
то возгорание было не от редуктора а от КЗ
сообщение Sep 19 2014, 13:48
Сообщение #110
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
"Что касается возгорания, то удар при столкновении пришелся как раз на газовый редуктор. Однако благодаря качественному газобаллонному оборудованию, установленному в соответствии со всеми стандартами и требованиями безопасности, не произошло плачевных последствий."
все равно! я думаю не должно так быть, почему редуктор так уязвим?
если бы кз небыло то и газ не загорелся бы?
сообщение Sep 19 2014, 16:14
Сообщение #111
Редуктор это не рюмка и не стакан он не уязвим! Текст который выше написан вообше не грамотно с технической точки зрения (заключение представителя таксопарка).
В системе ГБО-4 поколения есть две а в некоторых трех-ступенчатая защита.
Если бы на этой машине не было защиты то после повреждений газовой магистрали машина могла полностью сгореть. А так даже на фото видно что горит что то из пластика под капотного. А газ был перекрыт аварийным клапаном.
Сообщение отредактировал Powerman - Sep 23 2014, 02:10
forzeц
сообщение Sep 20 2014, 02:59
Сообщение #112
Авто: FORZA
Видел как горела эта такси, горело под капотом, плася вырывалось, но не так сильно как от газа. По ушили довольно быстро пеной, возле планетария это было
сообщение Sep 20 2014, 12:42
Сообщение #113
да если бы газ горел то пипец был. Дядька Мадияр прав
сообщение Sep 20 2014, 14:37
Сообщение #114
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
спасибо за разьяснения!
еще вопросы мучиют, почему взрываються машины с ГБО на ровном месте, или при ударе?
Koshak
сообщение Sep 20 2014, 17:09
Сообщение #115
бугагашенька )))
Пользователь №: 8061
Авто: Энтерпрайз
потому что устанавливается нашими ж0порукими мастерами и ставят говенное оборудование
Сообщение отредактировал Koshak - Sep 20 2014, 17:10
сообщение Sep 22 2014, 11:13
Сообщение #116
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
реально ли гбо4 по динамике лучше бензина?
сообщение Sep 22 2014, 11:56
Сообщение #117
лучше - вряд ли, сравнимо - возможно.
да ничего не взрывается просто так, поставь нормальное оборудование возможно с самым дорогим балоном у нормальных установщиков, у того же дядьки повермэна. делай ежегодный осмотр и обслуживанием
сообщение Sep 22 2014, 12:12
Сообщение #118
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
предалагают машины уже с газом, поэтому очкую и интересуюсь что да как
сообщение Sep 22 2014, 18:50
Сообщение #119
Авто: 2111
Динамика хуже у ГБО
сообщение Sep 22 2014, 21:44
Сообщение #120
Цитата(andrymax @ Sep 22 2014, 16:31) *
Динамика хуже у ГБО
если мы говорим о LPG, то уверен, что лучше. разумеется, если сравнивать с нашим(Узб) бензином.
к тому же у 4го поколения в режиме *тапка в пол* ты и не знаешь точно на чем ты едешь в конкретный момент времени...переключение газ\бензин не ощущается никак...
сообщение Sep 22 2014, 23:14
Сообщение #121
Авто: 2111
Я говорил о метане на ГБО 4 поколения и итальянским оборудованием установленным у Повермена.. Машина и установка в шапке темы.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 23:48
