сообщение Jan 27 2011, 22:17
Сообщение #121
27 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
сообщение Nov 23 2011, 20:00
Сообщение #122
Сегодня проявился дефект: При интенсивном наборе скорости, особенно на третьей передаче, при оборотах примерно 3000, начинается подергивание машины. При плавном разгоне ничего подобного не наблюдается. На стоянке, при нажатии педали газа никаких провалов не наблюдается. До 4000-5000 оборотов, набирает быстро и без провалов.
Имеются мысли: что забился либо топливный фильтр тонкой очистки, либо памперс. При заглушенном двигателе и повороте ключа - насос работает как положено.
И второй вопрос: при почти полном баке, можно ли снимать топливный насос? Или нужно откатать до минимума?
сообщение Nov 23 2011, 20:03
Сообщение #123
однозначно что то ли бо с топливной системой, либо свечи,катушки.
желательно снимать когда бензина меньше чем пол бака хотя бы, а то замучаетесь
Сообщение отредактировал KoSTaS - Nov 23 2011, 20:05
сообщение Nov 23 2011, 20:41
Сообщение #124
В чем заключаются мучения?
qwerpo
сообщение Nov 23 2011, 21:14
Сообщение #125
Пользователь №: 2491
Авто: Не так уж и важно
Начнете вынимать стакан с насосом - замучаетесь, ибо бензин начинает выливаться и очень интенсивно.
сообщение Nov 24 2011, 07:01
Сообщение #126
Авто: 2111
можно проверить давление в рейке.
Шерзод
сообщение Nov 24 2011, 08:01
Сообщение #127
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
у меня почему то именно такая проблема была решена заменой свечей и проводов.
Шуха
сообщение Nov 24 2011, 11:40
Сообщение #128
Пользователь №: 3289
да в иногда тоже проявляются дергания, я заметил это после с проблемы бензином на заправках, может быть бензин? Когда заправился еще раз пропали рывки.
сообщение Nov 24 2011, 14:35
Сообщение #129
у меня всегда были дергания на оборотах 1100-1200 на первой скорости. чуть больше чуть меньше и уже ничего нет. на других скоростях вообще нигде такого косяка не выявлено.
сообщение Nov 27 2011, 23:41
Сообщение #130
В общем разобрался я с этой проблемой. Вся причина была в том, что были забиты топливные фильтра, особенно тонкой очистки. Он вообще с трудом продувался. Я его даже распилил, ради интереса (на 1-ом фото). Внутри он был как будто я через него сырую нефть перегонял. Памперс тоже не отличался чистотой. На нем даже был кусочек целлофана (2-ое фото). Какую дрянь нам наливают на заправке.
Почти полный бак вскрывать оказалось не таким уж геморройным делом. Чуток конечно вылилось, когда вынимал стакан, а так ничего страшного. Ну и поскольку все разобрал, поменял уж и датчик уровня топлива (3-е фото). Дорожки на датчике не протерлись, а как будто наоборот обросли какой-то "гарью" (черным налетом).
Машина побежала как надо. Без всяких рывков, на любых оборотах и более резво стала набирать скорость.
Вывод: надо чаще менять топливные фильтра!
сообщение Dec 23 2011, 23:13
Сообщение #131
Пришел конец моему родному аккумулятору- прослужил ровно 4,5 года. Купил новый польский аккумулятор (12 в, 64 Аh, 640 А). Возник вопрос: при холодном двигателе – напряжение в сети 14,1 В. При горячем двигателе – 13,6 В. Включаешь потребители появляется просадка. Судя по всему термооптимизация есть в штатном исполнении. Но вот кто додумался ее вставить в сам генератор?
сообщение Dec 23 2011, 23:18
Сообщение #132
дык...конечно есть. только не в генераторе, а в РР(в таблетке). у меня так же все было, вот и заморочился на все все эти выносные РРы) ставь давай трехуровневое, сразу увидишь разницу. просадка будет, но ниже 14в практически не будешь видеть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
qwerpo
сообщение Dec 23 2011, 23:44
Сообщение #133
Ну, и если авто с инжектором и ЭБУ, то при холодном двигателе ХХ выше, нежели при горячем. Соответственно оборотов гена делает меньше, отсюда и разница.
Поправьте меня, если я не прав.
сообщение Dec 23 2011, 23:52
Сообщение #134
да, у него инж. но дело в другом...
на стоковом РР (у меня) не наблюдалось изменений выдаваемого напряжения в зависимости от оборотов. поставил трехуровневое, ситуация несколько изменилась. при положениях регулятора 1и2 обстновка как в стоке, различие только в выдаваемом напряжении. при положении 3(мах напруга) появилась заметная просадка на ХХ примерно на 0.5В. головной свет на это не реагировал, а вот звук печки заметно менялся.
так что это все особенности каонструкции РР, я так думаю)
сообщение Dec 24 2011, 09:39
Сообщение #135
чот не понял. у меня в девятке такая ботва была что вы сверху описали. в калине нет. по крайней мере ни по фарам ни по звуку печки не слышно. правда, акк заводской еще.
сообщение Dec 24 2011, 23:44
Сообщение #136
Завожу холодный двигатель - напряжение сети 14,1В. При подгазовке держит стабильно 14,1В.
На прогретом двигателе - напряжение сети 13,6В. При подгазовке держит стабильно 13,6В.
Насколько я понимаю термооптимизатор есть в штатном исполнении, но стоит он в генераторе. То есть когда двигатель холодный - система понимает и дает зарядку нужную для низкой температуры = 14,1В. На прогретом двигателе система теряет адекватность и дает зарядку, нужную летом, так как генератор со всеми потрохами нагревается. Смог объяснить?
сообщение Dec 25 2011, 01:07
Сообщение #137
Макс-Лада 2115
T3571 Решил эту проблему сменив реле регулятор на РР с выносным термоэлементом .
сообщение Dec 25 2011, 12:09
Сообщение #138
Цитата(Orange53 @ Dec 25 2011, 01:52) *
Макс-Лада 2115
Собираюсь решить эту проблему трехуровневым РН. Со временем может поэкспериментирую с термооптимизированным РН.
slako
сообщение Dec 25 2011, 13:35
Сообщение #139
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Зачем?
Чего то я не въеду, Ваш стоковый аккум на этом регуляторе проездил 4.5 года, зачем менять то что нормально работает?
Не забывайте что с прогревом двигателя/генератора прогревается и подкопотное пространство где также и расположен аккумулятор.
сообщение Dec 25 2011, 14:58
Сообщение #140
Как показала практика сам генератор прогревается гораздо быстрее и сильнее. на хорошо прогретом моторе при включеных потребителях наблюдается просадка напруги .
Также есть мнение /инфа что кальциевые (считайте все современные) АКБ должны заряжаться не 14v а 15v .
slako
сообщение Dec 25 2011, 16:59
Сообщение #141
А, так Максим взял кальциевый на замену, тогда понятно.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 23:43
