сообщение Jan 27 2011, 22:17
Сообщение #161
27 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
WandeR
сообщение Jan 10 2012, 10:01
Сообщение #162
Пользователь №: 4951
Авто: LADA 21144-110-20 samara2
Цитата(Smiler @ Jan 7 2012, 14:16) *
перемычка между 2 3 горшком в прокладке пробита
прогорел клапан. на картинке видно как вода сочится. и еще из-за криво севшего клапана в седле, пришлось и втулки менять. ...вот какой у нас бензин. ведь такое состояние в 80 тысячном пробеге, удивляет...
еще причиной послужила периодический перегрев двигателя. До этого рассматривали, температура срабатывания карлсона ОЖ установленную на заводскую прошивку.
Пыл - пыльно
сообщение Jan 10 2012, 10:33
Сообщение #163
пожалуйста, еще раз, на понятном языке (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Jan 10 2012, 10:44
Сообщение #164
Причиной мог быть перегрев двигателя вследствие неправильной температуры срабатывания вентилятора ОЖ, установленной в стоковой прошивке. Эта проблема уже обсуждалась на форуме. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
WandeR
сообщение Jan 11 2012, 08:44
Сообщение #165
))) спасибо за корректировку
Пыл - пыльно
Шуха
сообщение Jan 14 2012, 17:16
Сообщение #166
Пользователь №: 3289
Цитата(Макс-Лада 2115 @ Dec 25 2011, 12:54) *
Собираюсь решить эту проблему трехуровневым РН. Со временем может поэкспериментирую с термооптимизированным РН.
Да тоже столкнулся с этой проблемой после замены стокового аккумулятора на Delkor. Читал на форуму что для него нужно как минимум 14 вольт. У меня при заводе 14, потом снижается до 13.6, ночью в дождь падает до 12.7. Объясните пожалуйста что за трехуровневый РН, как выглядит( если можно фото), где купили, по чем и как меняется. Запарился каждый месяц подзаряжать аккумулятор. Заранее спасибо.
Pashuta
сообщение Jan 14 2012, 17:49
Сообщение #167
Пользователь №: 3843
Авто: Колоб
3-х уровненый - тот же РН старого образца только с доп диодами. Например, здесь есть: http://лада2111.рф/tuning-electrika/163-tr...ovnevyi-rn.html
Вот еще статья, чтоб понятней было (IMG:http://photo.qip.ru/photo/pashuta99.photofile/200548376/large/207307376.jpg)
сообщение Jan 14 2012, 17:52
Сообщение #168
Пора открывать производство 3х уровневых РН (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/spiteful.gif) . (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/spiteful.gif) . (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/spiteful.gif)
Шуха
сообщение Jan 14 2012, 18:40
Сообщение #169
Спасибо все понятно, если не найду на базаре, буду собирать. Вроде ни чего сложного, только не понял куда подключаться к генератору? Там вроде есть еще одна папка на диодном мосту если я не ошибаюсь?
сообщение Jan 14 2012, 19:08
Сообщение #170
ага, щАззз.....
Цитата(Orange53 @ Jan 14 2012, 18:37) *
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
на картинке все наглядно нарисовано.
сегодня распаивал как раз такую сборку с диодом. генератор понадобился (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
ездил некоторое время с диодом. напругу реально повышает на о.8- 1.0в примерно. но проблему с просадкой НЕ РЕШАЕТ. только трехуровневое в помощь, к сожалению (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Шуха
сообщение Jan 14 2012, 19:10
Сообщение #171
если я правильно вас понял, то что я соберу, просто надо подключить как показано на рис., то зачем тогда делать отверстие в пластмассовой крышке генератора?
Pashuta
сообщение Jan 14 2012, 21:58
Сообщение #172
Авто: Колоб
Ключевым моментом как понял, является то, что диод (диоды) нужно подбирать по максимально допустимому постоянному обратному напряжению U пр. (по ссылке пишут падение напряжения на диоде) Т.е. сколько не хватает при текущих показаниях до нормального напряжения, на столько и подбирать U пр диода. Пусть электрики поправят если что не так).
Если крышка мешать не будет, не надо ее резать.
сообщение Jan 14 2012, 23:07
Сообщение #173
Вот ссылка: http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
Другое то что советуют выше, ИМХО, не совсем то, что доктор прописал.
Pashuta
сообщение Jan 14 2012, 23:21
Сообщение #174
Авто: Колоб
У этого регулятора какой-то иной (не диодный) принцип повышения напряжения?
сообщение Jan 14 2012, 23:34
Сообщение #175
не это важно.
важно то, что из схемы удалена "термооптимизация". она выполнена "жестко", в виде трехпозиционного тумблера. работает отлично!
сейчас оно у меня демонтировано, если интересно подержать в руках, обращайтесь)
зы. именно встроеная оптимизауия на стоковых таблетках дает склонность к просадкам под нагрузкой. как только ее исключаем, все приходит в норму. сейчас тестирую реле с выносной оптимизацией. средненько, ожидал большего. на указанном сайте оно есть.
Pashuta
сообщение Jan 14 2012, 23:42
Сообщение #176
Авто: Колоб
Может быть основная проблема РН старого образца в схеме их подключения, т.е. как пишут в нете: "регулятор поддерживает напряжение на выводе "D+" генератора, а потребители, в том числе, аккумуляторная батарея, включены на вывод "В+". Кроме того, при таком включении регулятор не воспринимает падения напряжения в соединительных проводах между генератором и аккумуляторной батареей и не вносит корректировок в напряжение генератора, чтобы компенсировать это падение.
Регулятор нового образца, как пишут в нете: меряет зарядку с основного плюса" (В+), т.е. имеет иную схему подулючения.
Поэтому может быть есть смысл поставить РН нового образца и подключить его с учетом корректировки напряжения на выводе В+? В то время как трехуровневые подсоединяются по старой схеме.
П.с. Электрики снова поправьте если что не так.
сообщение Jan 14 2012, 23:49
Сообщение #177
дайте ссылки. почитаем с удовольствием. не хотите тут, дайте в личку.
оооочень сильно подозреваю, что и у меня и у Макса "РР нового образца".
зы. лично у меня проблемы с генератором не закончились. завтра опять буду менять его. чтото свистит...похоже что не ремень. свистит только в одном режиме- интенсивное торможение двигателем. не понимаю, что происходит. полтергейст какойто. подозреваю...передний подшипник.
Pashuta
сообщение Jan 15 2012, 00:58
Сообщение #178
Авто: Колоб
Ссылки: http://chipvaz.ucoz.ru/publ/0-3 статья Устройство и принцип работы автомобильного генератора. По поводу отличий РН Н/О и С/О здесь: http://www.bassclub.ru/forum/archive/index.php/t-4854.html (читать ближе к концу).
Еще здесь: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtop...233&st=1760 описывается замена РН (жаль, что фото только для зарегенных)
Сообщение отредактировал Pashuta - Jan 15 2012, 01:10
сообщение Jan 16 2012, 22:15
Сообщение #179
Цитата(slako @ Dec 26 2011, 00:43) *
Максим и T3571, дайте плиз потом знать о результатах ваших испытаний этих ручных регуляторов, стОит ли с ними вообще заморачиваться.
Сегодня установил трехуровневый регулятор напряжения.
Итог: 1- положение – 13,6 В – без нагрузки
12,9 В – с максимальной нагрузкой (включены фары,
вентилятор печки на максимум, обогрев
заднего стекла и зеркал, магнитофон)
2- положение - 14,2 В – без нагрузки
13,3 В – с максимальной нагрузкой
3- положение - 14,7 В – без нагрузки
13,8 В – с максимальной нагрузкой.
Сейчас оставил в «3» положении. Независимо от оборотов – регулятор держит напряжение четко. Зависимость есть только от включенных потребителей. Еще заметил что этот регулятор держит напряжение более стабильно, чем родной. Посмотрю как завтра будет вести себя при полном цикле работы, т.е. при прогреве и дальнейшей работе. Да и еще: фары, как то повеселее стали светить при максимальной нагрузке.
Pashuta
сообщение Jan 17 2012, 19:56
Сообщение #180
Авто: Колоб
Какой-нибудь из списка здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121 с вашим РН совпадает? Заодно хорошая инфа по переделке.
сообщение Jan 17 2012, 20:03
Сообщение #181
да прям на первой фотке .опа моего генератора (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
спасибо, вечернее чтиво на сегодня обеспечено! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 07:40
