Jan 27 2011, 22:17
#261
Сообщение отредактировал Макс-Лада 2115 - Jan 27 2011, 22:18 -------------------- |
Jan 27 2011, 22:17
Mar 8 2012, 14:13
#262
Да , плохой контакт ...во время движения дворнков ток бежит через контакты на диске . Реле лишь задаёт начальную "отмашку" на начало движения . реле как верно уже отмечено, не при чем. контакты на мотор-редукторе выполняют функцию доводчика. чтобы завершился полный ход дворников, независимо от положения подрулевого переключателя(читай- независимо от сигнала реле). следовательно нужно курить именно узел контакт-диск. Спасибо! Вчера все перебрал и почистил. Теперь надо сходить в гараж, все это подсоединить, чтоб редуктор встал в нулевое положение, а уже потом собирать сам механизм. Но похоже я сегодня не доберусь до гаража. Не простят. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Как никак женский день. -------------------- |
Mar 8 2012, 22:16
#263
Mar 9 2012, 22:45
#264
Крайнее время дворники в прерывистом режиме, стали работать не плавно, а рывками. Стоит электронное реле, с регулируемой паузой. Сегодня в прерывистом режиме дворники вообще остались на середине. Начал грешить на реле. Поставил родное, без регулировки паузы. Эффекта ноль. В прерывистом режиме двигаются рывками. Снял механизм дворников (Тот еще геморрой, что на 2103 снимал, что на 2115. Все время вспоминал конструктора,). Дома разобрал. Моторчик в идеальном состоянии. Перебрал все и смазал. Когда подаешь питание напрямую в моторчик все работает как надо. Вопрос: прерывистый режим работает за счет контактной группы, которая находиться в самом редукторе? Я правильно понимаю? В этом месте была небольшая проблема, я сейчас на нее и думаю. Там в редукторе три контакта прилегающих к латунному диску (и все это в смазке типа салидол-литол), так вот под одним из контактов смазка стала чуть ли не пластмассовой, причем на половину диаметра диска. Предполагаю что был плохой контакт, он грелся и смазка как бы сварилась, соответственно отсюда и появлялись рывки при вращении. Прав ли я? У кого какое мнение? Установил. Все работает. Но не знаю, внушил я себе или нет, но такое ощущение что работать моторчик с редуктором стал громче-шумнее. Но все работает на ура. -------------------- |
Sep 5 2012, 22:45
#265
Третий день периодически загорается Джеки Чан и комп выдает ошибку 340 (Ошибка датчика фаз). Датчик сдох?
Провода и контакты проверял, все нормально. Просто не могу понять, как этот датчик может гнать? Он же простой, как три рубля. По моему он должен либо работать, либо не работать. -------------------- |
Sep 5 2012, 22:57
#266
это датчик Холла.
Сообщение отредактировал TOUAREG - Sep 5 2012, 23:20 -------------------- .
Sep 5 2012, 23:01
#267
да он глючный, надо менять
у меня один раз после мойки мотора начал глючить, но мне кажеться что и без него мотор поедет |
Sep 5 2012, 23:05
#268
это датчик Холла. если он не работает, мотор не запуститься вообще. Запуститься. Он на холодном двигателе вообще не работает. Его ЭБУ позже подключает. Просто без него включается аварийный режим работы и топливо впрыскивается в аварийном варианте. Расход увеличивается. На машинах 2115 до 2007 года его вообще не было. да он глючный, надо менять Вот я понять не могу с чего он глючить может. Цилиндр пластмассовый с индуктивной катушкой внутри. -------------------- |
Sep 5 2012, 23:10
#269
упс...ступил..
попутал с ДПКВ. без датчика фаз запуститься, а без ДПКВ нет. Сообщение отредактировал TOUAREG - Sep 5 2012, 23:16 -------------------- .
Sep 6 2012, 08:45
#270
Третий день периодически загорается Джеки Чан и комп выдает ошибку 340 (Ошибка датчика фаз). Датчик сдох? Провода и контакты проверял, все нормально. Просто не могу понять, как этот датчик может гнать? Он же простой, как три рубля. По моему он должен либо работать, либо не работать. там магнит стоит. который от постоянного нагрева теряет свойства. как впрочем, любой магнит. вытащи его и посмотри - он магнитится или нет. скорее всего уже нет. купи новый. он кажется 10 тыщ стоит и поставь - по времени как свечку заменить. находится возле бывшего трамблера. это еще хорошо, у тебя видимо январь. )) у меня на боше когда этот датчик гнать стал машина заводилась как на газу. |
Sep 6 2012, 09:04
#271
Он на холодном двигателе вообще не работает. Его ЭБУ позже подключает. Просто без него включается аварийный режим работы и топливо впрыскивается в аварийном варианте. Расход увеличивается. Вот я понять не могу с чего он глючить может. Цилиндр пластмассовый с индуктивной катушкой внутри. ДФ если рабочий, всегда работает ) На сколько известно, уже в момент кручения стартером сигнал с ДФ подается на ЭБУ. До момента пока мозг не обработал с него сигнал, топливо впрыскивается в попарно-параллельном режиме. Может в проводке к ДФ дело? А может сам датчик того, здесь пишут как проверить: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100080&start=25 Если датчик нужно менять, калужский вроде нормуль, 16 тыс. стоил на Сергели. |
Sep 6 2012, 21:04
#272
там магнит стоит. который от постоянного нагрева теряет свойства. как впрочем, любой магнит. вытащи его и посмотри - он магнитится или нет. скорее всего уже нет. купи новый. он кажется 10 тыщ стоит и поставь - по времени как свечку заменить. находится возле бывшего трамблера. это еще хорошо, у тебя видимо январь. )) у меня на боше когда этот датчик гнать стал машина заводилась как на газу. Знаю я где он находиться. Менял уже однажды. Задался просто вопросом: почему он выходит из строя! И именно так. Да, у меня январь стоит. А стала заводиться как на газу это как? ДФ если рабочий, всегда работает ) На сколько известно, уже в момент кручения стартером сигнал с ДФ подается на ЭБУ. До момента пока мозг не обработал с него сигнал, топливо впрыскивается в попарно-параллельном режиме. Может в проводке к ДФ дело? А может сам датчик того, здесь пишут как проверить: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100080&start=25 Если датчик нужно менять, калужский вроде нормуль, 16 тыс. стоил на Сергели. Проводка, думаю здесь не причем. Проводку смотрел, клемму прочистил. Сегодня загорелась один раз. Попробовал на горячую завестись с отсоединенным датчиком. Через 15 сек сразу выдало ошибку. Завелась без проблем, все параметры остались прежними, кроме времени впрыска. С подключенным датчиком время впрыска 4,24-4,88, с отключенным 2,72-2,76. Расход остался таким же. Всем спасибо за ответы и советы! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Будем копать дальше. Думаю поменять датчик, а старый раскурочить с целью изучения. Любопытство, однако! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- |
Sep 6 2012, 21:47
#273
на боше если датчик фаз помирает стартер надо крутить секунды 4-5. видимо, бош ждет ответа от датчика, не получает его и стартует в "аварийном" режиме уже как обычно. а в твоем случае просто лампочка загорается. при датчике фаз впрыск идет только в тот цилиндр в котором будет вспышка, при выключенном - попарно. как то так. работает вроде только при старте. дальше - нет. старый дф вытащишь - не выкидывай. сравни с новым как сильно магнитится в сравнении с первым. потом расскажешь тут (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Sep 9 2012, 17:48
#274
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 140 Регистрация: 19.3.2012 Пользователь №: 8273 Авто: ваз 2108 turbo Стаж с: 2008 года Репутация: 3
Здравствуйте, решил установить торпеду от ваз 2115 на ваз 2108,установил новый блок предохранителей от ваз 2115, сейчас нужна подкапотная проводка инжекторная , которая идет к фарам вентилятору и т.д. родная проводка не подходит , на сергели нет, может кто то подскажет где можно купить
Sep 9 2012, 18:34
#275
Здравствуйте, решил установить торпеду от ваз 2115 на ваз 2108,установил новый блок предохранителей от ваз 2115, сейчас нужна подкапотная проводка инжекторная , которая идет к фарам вентилятору и т.д. родная проводка не подходит , на сергели нет, может кто то подскажет где можно купить Да это проблема, Вам бы к толковому электрику чтоб сам накидал проводов под капотом. Тоже от многих слышал что проводку не найти... |
Sep 9 2012, 18:42
#276
Да это проблема, Вам бы к толковому электрику чтоб сам накидал проводов под капотом. Тоже от многих слышал что проводку не найти... Да вот тоже думаю что делать, хотелось бы все сделать аккуратно без обрезок, чтоб как завод… Завтра попробую на сергели поискать в ангарах, если не найду то будем сами мудрить, может ща кто что подскажет ))) |
Sep 9 2012, 19:01
#277
Здравствуйте, решил установить торпеду от ваз 2115 на ваз 2108,установил новый блок предохранителей от ваз 2115, сейчас нужна подкапотная проводка инжекторная , которая идет к фарам вентилятору и т.д. родная проводка не подходит , на сергели нет, может кто то подскажет где можно купить утверждать не буду, но по моему проводка одинаковая. у меня стоит блок от 15 и подкапотная проводка от 08 (менял недавно). все работает. и вентилятор работает по штатному подключению, без колхоза. (с какого то года на 08 изменили его подключение, скорей всего с выходом 13,14). Все что вам должно потребоваться для установки торпеды, то это жгут проводов который под торпедой. их всего несколько типов: низкая панель, высокая и евро (возможно еще делится для приборки с одним или двумя экранами) Также если будете брать проводку, то обратите внимание на систему самодиагностики... если она вам будет нужна. Это проводка от "самара люкс" или 13,14,15 Сообщение отредактировал mj-ko - Sep 9 2012, 19:03 -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Sep 9 2012, 19:22
#278
утверждать не буду, но по моему проводка одинаковая. у меня стоит блок от 15 и подкапотная проводка от 08 (менял недавно). все работает. и вентилятор работает по штатному подключению, без колхоза. (с какого то года на 08 изменили его подключение, скорей всего с выходом 13,14). Все что вам должно потребоваться для установки торпеды, то это жгут проводов который под торпедой. их всего несколько типов: низкая панель, высокая и евро (возможно еще делится для приборки с одним или двумя экранами) Также если будете брать проводку, то обратите внимание на систему самодиагностики... если она вам будет нужна. Это проводка от "самара люкс" или 13,14,15 да, мы тоже думали что все будет совпадать но нет, при подключение проблема со стартером ,вентилятором и фарами. Машина у меня 87го года, торпеду подключили и уже почти установили, все функционирует, проблема только с пучком проводов который выходит с блока предохранителей ,вот теперь не знаю что делать, вам спасибо за совет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
Sep 9 2012, 20:14
#279
проще переделать погуглить найти ответы на вопросы благо это более чем реально, я в свое время например поставил торпеду от 2106 на 2101 докинув всего 1 провод с катушки для тахометра, для масла не кидал ибо датчика нет, и все работало. тут тоже самое
Sep 9 2012, 20:19
#280
проще переделать погуглить найти ответы на вопросы благо это более чем реально, я в свое время например поставил торпеду от 2106 на 2101 докинув всего 1 провод с катушки для тахометра, для масла не кидал ибо датчика нет, и все работало. тут тоже самое Да вот ща сижу тоже в гугле )) |
Sep 9 2012, 20:19
Sep 9 2012, 22:45
#281
![]() прожигатель жизни ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 570 Регистрация: 17.5.2010 Из: Tashkent city Пользователь №: 6681 Авто: 21093-2114 Стаж с: 2005 года Репутация: -3
если не забуду поинтересуюсь. Купил 9тку с салоном от 15. Лишь бы не забыть спросить я ему часто звоню вопросы бывают)
Sep 9 2012, 22:45
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 13:07 |
