сообщение Jan 27 2011, 22:17
Сообщение #301
27 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
сообщение Oct 11 2012, 10:46
Сообщение #302
Цитата(V@ldemario @ Oct 11 2012, 11:18) *
Сбросить чек легко и без БК, снимите минусовую клемму с АКБ, на минут 10...
А лучше обе снять клеммы и сомкнуть их на несколько секунд, чтоб 10 мин не ждать)
сообщение Oct 11 2012, 10:58
Сообщение #303
опасная рекомендация, однако.
Раскрывающийся спойлер
некоторые, отдельно взятые персонажи, с повышенным содержанием тормозной жидкости в крови, вполне могут забыть снять клеммы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
зы. про персонажей- никакой конкретики.
St@n
сообщение Oct 11 2012, 14:31
Сообщение #304
Пользователь №: 6348
Авто: Matiz Best
Цитата(TOUAREG @ Oct 11 2012, 10:41) *
какая модель БК установлена?
Омега
сообщение Nov 14 2012, 20:04
Сообщение #305
В крайнее время стал уходить антифриз. Грешил сначала на то, что после лета выкипел. Долил, через три дня опять минимум. Сегодня решил проверить систему. Нашел мокроту около пробки на радиаторе. Решил подтянуть и только я слегка начал затягивать и вуаля - ручка пробки осталась у меня в руке. Тело пробки осталось в радиаторе и оттуда стало интенсивно капать. В инструменте нашел резиновый колпачок, который сел на место пробки как родной. Поехал на такси за пробкой. За такси отдал 4 тысячи, за пробку 2 тыс. Благо тело вывернулось без проблем маленькой отверткой. На этой пробке резьбовая часть не сплошная, а с не сквозным отверстием посередине. В общем отделался легким испугом. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
St@n
сообщение Nov 15 2012, 10:09
Сообщение #306
Авто: Matiz Best
Заменил антифриз на манол красный, провода к свечам. Не подскажите какие свечи лучше поставить?
Да и разобрался с борт компьютером.
Сообщение отредактировал St@n - Nov 15 2012, 10:10
сообщение Nov 15 2012, 10:37
Сообщение #307
Свечи только не за 80 касарей)
St@n
сообщение Nov 15 2012, 10:53
Сообщение #308
Авто: Matiz Best
Ответ исчерпывающий конечно. Хотелось узнать фирму, марку. В данный момент стоят заводские как сказал мастер.
сообщение Nov 15 2012, 10:59
Сообщение #309
Champion оригинал только возмите или те же самые родные заводские свечи ДВРМ АУ-17 Кажеться так название. Нормальные рабочие расходники свои деньги отпахивают только так. Породистые дорогие свечи с ума сходят от нашего топлива.. .
сообщение Nov 15 2012, 20:01
Сообщение #310
Родные свечи наработали 20000 км. Претензий к ним не было, поменял чисто по пробегу. Почистил "Утенком", сейчас лежат на запас. Потом поставил NGK оригинал, наработка 14000 км, полет нормальный.
Все получилось? В чем была загвоздка?
St@n
сообщение Nov 15 2012, 20:48
Сообщение #311
Авто: Matiz Best
Съездил на луначарский там ребята, которые диагностику делают в боксе, все показали и объяснили, по их совету и поменял провода к свечам. Да кстати масло лью лики моли 10-40. Пока полёт нормальный. Да ещё до этого поменял датчик масло, пока доехал до мастера масло практически на нулевой отметке было. Заодно и поменял прокладку на двигателе, менял сам, вроде пока все в норме.
З.ы. где можно купить подлокотник?
Сообщение отредактировал St@n - Nov 15 2012, 20:53
сообщение Nov 24 2012, 22:03
Сообщение #312
Вопрос к знатокам "зубильного" ряда: может ли термостат на ВАЗ-2115 потечь по разъему на самом термостате?
На горячую все сухо и комфортно. Утром прихожу, на термостате, на самом разъеме висят капли. Хомуты все подтянул. Да и под хомутами, и на горячую и на холодную - сухо. Капли именно на разъеме термостата. Кто что думает?
сообщение Nov 24 2012, 22:57
Сообщение #313
в месте стыка где он завальцован? Может. Один раз даже пропаивал по кругу.
сообщение Nov 24 2012, 23:02
Сообщение #314
подозреваю, что у Макса он может быть люминиевым. у меня в стоке был именно такой...
сообщение Nov 24 2012, 23:05
Сообщение #315
Не знаю, завальцован он или нет, но стык там есть, двух половинок корпуса. Сам корпус термостата похоже выполнен из хрупкого алюминия.
Опередил на две минуты. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Так в таком корпусе может течь или нет?
сообщение Nov 24 2012, 23:11
Сообщение #316
да, вполне может. даже в алюминиевом варианте имеет место быть место вальцовки. механически проблему не решить, можно только насыпать\налить герметика. но я тебе НЕрекомендую этого делать. я как то выкладывал фотографии процеженой жидкости, слитой из системы после "употребления" герметика. гадость еще та...
на мой взгляд или забить, или менять. кстати, завтра еду за термостатом утром. буду себе ствить 2123.
сообщение Nov 25 2012, 10:29
Сообщение #317
У меня кстати тоже после замены термостата убегать стал фриз со скоростью 1 см в день.. толи эти козлы что то не докрутили толи у меня та же проблема? или у калин другой термос?
сообщение Nov 25 2012, 12:03
Сообщение #318
Калиновский из двух деталей состоит но соединен капитально так что ищи патрубки на холодную в гараже посмотри с утра внимательно под машиной и в двигле.
Обычно если течет с утра точно увидишь если нет на горячую тоже осмотри. Может пробка была? Долей глянь может не уйдет. Если у меня протекает я сразу по запаху ориентируюсь если сильно течет пахнет фризом сладкий запах такой в салоне если чуть чуть как капот на горячую поднимаешь сразу чувствуеться.
сообщение Nov 25 2012, 16:54
Сообщение #319
эти олени мне весь капот фризом уделали так что не ясно.. буду надеяться что пробка. визуальный осмотр ничего не дал..
сообщение Nov 25 2012, 21:43
Сообщение #320
У меня тоже из двух частей состоит, и соединен тоже с виду капитально. Но судя по всему течет именно по разъему. Так как весь термос сухой и следов нет, а капли висят именно снизу термоса на разъеме.
Кстати, у меня скорей всего термостат такой же как на калине, так как двигатель стоит "калиновский" 1,6; 8 клопов.
сообщение Nov 25 2012, 21:49
Сообщение #321
(IMG:http://kalinaclub.com/wp-content/uploads/2009/05/termostat-kalina-300x258.jpg) (IMG:http://i.avtoall.ru/product_pictures/medium/dfd/077118.jpg)
какой у тебя? калиновский первый. но у тебя, думаю, должен стоять второй...
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 14:02
