сообщение Jan 27 2011, 22:17
Сообщение #441
27 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
сообщение Aug 19 2013, 15:49
Сообщение #442
там стоит магнит, который от температуры теряет свои свойства и после этого работать перестает.
сообщение Aug 20 2013, 01:28
Сообщение #443
Я тоже это предполагал, но не все так просто. Думаю магнит здесь не причем. Позже выложу фото, все никак не доберусь.
сообщение Aug 22 2013, 00:49
Сообщение #444
магнит причем. потому как когда он перестает магнитить датчик приходит в негодность.
сообщение Aug 22 2013, 01:01
Сообщение #445
в этой зоне двигателя постоянный магнит невозможно нагреть до температур, которые повлияют на его магнитные свойства. просто невозможно. даже если перегреть мотор. речь идет о порядках в несколько сот градусов...
сообщение Aug 22 2013, 01:39
Сообщение #446
как бы то ни было, у магнита его магнитные свойства теряются. с этим я надеюсь спорить не будете? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Aug 22 2013, 03:22
Сообщение #447
Поменял уже 3 или 4 датчика. Ни на одном из неисправных датчиков - магнитные свойства не ухудшились. Сравнивал с новым датчиком. Магнитит точно также. С этим я надеюсь спорить не будете? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Могу продемонстрировать. Правда один датчик разломал из интереса. Там судя по всему при нагреве выходит из строя электронная "штука", похожая на транзистор.
сообщение Aug 31 2013, 02:01
Сообщение #448
По утрам, когда двигатель холодный, происходит следующее: двигатель заводиться без проблем. Обороты, как и положено держат примерно 1200, но двигатель работает неустойчиво - как бы колбасит его. При этом ощущается запах бензина из выхлопной трубы. Звук из выхлопной неравномерный: пр-пр-пр-пух... пр-пр-пр-пух... Грешил на свечи. Но сегодня компьютер, при езде выдал ошибку: 0171 - слишком бедная смесь. Сейчас думаю, что проблема в форсах. Забились и на холодном двигателе не распыляет, а заливает. Верен ли ход моих мыслей? При езде вроде, ничего не заметно.
сообщение Aug 31 2013, 12:04
Сообщение #449
Было 1в1 по утрам писал в теме Калина, тут 2 варианта забиты форсы(было у меня), или датчик ДК кислородный приезжает и вскоре выйдет ошибка по нему. Форсы когда мыли? Пробег?
сообщение Sep 1 2013, 01:53
Сообщение #450
Форсы мыл 2 года назад по моему. Пробег 12000 км.
Пока решил не заморачиваться. Буду ждать. Что дальше вылезет. Хотя новые форсы и свечи лежат в запасе.
А кода было? Чтоб всю тему не листать.
сообщение Sep 1 2013, 02:09
Сообщение #451
Верен. (форсы чистить надо)
сообщение Sep 1 2013, 02:18
Сообщение #452
Спасибо! Как выберу время, приеду в гости. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Heisenberg
сообщение Sep 10 2013, 05:17
Сообщение #453
Пользователь №: 10659
после аварии перестал работать датчик уровня топлива, на ваз 2109. возможно ли то что он просто "слетел"? или сразу поехать новый купить?
сообщение Nov 23 2013, 20:12
Сообщение #454
Проделал на своей машине следующие работы при пробеге 40330 км.:
1. Заменил радиатор охлаждения вместе с патрубками. Установил «Димитровградский».
2. Заменил термостат. Установил крайней модификации. Где меняется только сам клапан, в случае выхода из строя. Предыдущий термостат «Пекар» сильно разочаровал, проехал всего 5630 км. и был установлен 04.12.12. При снятии обнаружил негерметичность большого круга, из-за этого температура двигателя была 82-84 град.
3. Заменил регулятор холостого хода (г.Москва), форсунки (BOSH), свечи BOSH Платинум (см. фото ниже).
4. Проверил давление в топливной рампе. (составляет 3,8 – 3,9 кг/см2)
5. Заменил уплотнительные прокладки на модуле впрыска и на клапанной крышке.
6. Заменил расширительный бачок с патрубком.
7. Заменил передние тормозные колодки предварительно смазав их спецсмазкой. Колодки установлены «NIPPON».
8. Установил щетки стеклоочистителя «Michelin» и залил незамерзайку в бачок стеклоомывателя.
После проделанных работ машина ожила и начала летать. Температура двигателя стала 87-88 град., вследствие чего в машине стало теплее. Выросла приемистость и разгон, пропали кратковременные провалы при разгоне, по утрам на холодную – двигатель заводиться сразу и работает ровно. Из-за оставшейся механической памяти в ногах, теперь по началу трогаюсь, аж с прокрутами и визгом. Постепенно привыкаю к динамике.
После всех проделанных работ, стало скучно. Теперь решил доработать дополнительный стоп-сигнал. Сделать так, чтоб в начале работы он несколько раз мигал (для дополнительного привлечения сзади едущего), а потом непрерывно светился (чтоб не раздражать сзади стоящих на светофоре). Один из форумчан, обещал мне помочь в осуществлении моего плана.
G_Dmitriy
сообщение Nov 23 2013, 20:56
Сообщение #455
Пользователь №: 9547
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
Ну и как сейчас тормоза?
сообщение Nov 23 2013, 21:15
Сообщение #456
у меня тоже мотор больше 82-х примерно где то так не греет. раньше грел. тоже поставил новый термос. гдет тыщ 8 назад. пичалька. но уже устал если честно. насчет стопаря мне в голову только одна тема приходит простая -- ставить реле+ параллельно кондер. кондер заряжается дает на реле напругу, она замыкает контакт стопаря и размыкает контакт питания самого собссно реле. кондер разряжается -- реле отпускает контакт фары и включает снова заряд кондера. кондер заряжается реле замыкается и т.п... но мигать будет постоянно, пока педуль нажата.
mplayer
сообщение Nov 23 2013, 21:44
Сообщение #457
Пользователь №: 4924
Авто: OK
У фордов так работает стоп сигнал.
сообщение Nov 23 2013, 22:34
Сообщение #458
Из: Восточный мордор
Пользователь №: 9253
какой год?
сообщение Nov 24 2013, 00:08
Сообщение #459
Цитата(Music @ Nov 23 2013, 20:11) *
какой год?
восьмой, если не ошибаюсь..
сообщение Nov 24 2013, 02:14
Сообщение #460
Пока полет нормальный. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Тишина при любом торможении. Но выводы пока делать рано, ведь идет притирка. На данном этапе эти колодки мне нравятся больше, чем "Ate".
Термос у Вас получается тоже не держит. Насчет доп. сигнала, то такая схема меня не устраивает, будет раздражать сзади стоящих на светофорах, особенно в темное время суток. И такую схему, как Вы описали, можно реализовать проще: Просто подключить в разрыв реле поворотов и аварийной сигнализации.
какой год?
Июль 2007 год.
сообщение Nov 24 2013, 02:44
Сообщение #461
да, но тогда мигать будет как в реле зашито, а так можно самому выбирать частоту - подбором кондера.
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 11:56
